Принцип усиления сигнала транзистором
Всем привет. Когда транзистор усиливает переменный сигнал, то в коллекторной цепи  кроме постоянного тока (I коллектора) будет выделятся усиленная переменная составляющая. Но  постоянная составляющая тоже должна менятся в такт с переменным сигналом (обозн стрелкой на рис) ? или нет?...
передумал
Изменено пользователем ARV
Вы не совсем верно трактуете понятие "постоянная составляющая". Сигнал в коллекторе можно рассматривать как сумму постоянной составляющей с переменной составляющей, изменяющейся во времени. Эта сумма в каждый момент времени есть мгновенное значение коллекторного тока, который, естественно, тоже изменяется во времени.
Т.е. в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора постоянен и не меняется. И он тоже определяется током базы и коэффициентом усиления каскада.
При изменении тока базы, что происходит вследствие действия входного сигнала, ток коллектора тоже меняется с тем же коэффициентом усиления. Это и отображено на графиках рисунка. Если на нижнем графике выделить постоянную составляющую, то увидим, что она осталась такой же, как и ток покоя коллектора (для симметричных сигналов типа синусоиды).
К постоянной составляющей переменная добавляется или вычитается . Результат сложения или вычитания должен находится в определенных границах для правильной работы схемы .
Кода на входе нет сигнала, то  в коллекторной цепи течет ток покоя. Но этот ток покоя зависит от коллекторной батареи Бк или от батареи Бс ? (см рис).
Под действием переменного сигнала на входе, начнется  менятся коллекторный ток, а вместе с ним увеличится и постоянный ток коллектора, по величине больше чем ток покоя. Правильно?.
2 минуты назад, Sanya757 сказал:
Правильно?.
Нет, неправильно. Под воздействием входного сигнала ток коллектора как увеличивается, так и уменьшается относительно тока покоя. Можно сказать, что мгновенные значения тока коллектора будут равны алгебраической (с учетом знака) сумме тока покоя и тока усиленного переменного сигнала.
Гляди, на пальцах: постоянная составляющая - среднее значение выходного сигнала за промежуток времени. Когда на базе постоянный ток Iбпос, то на выходе тоже постоянный Iкпос, равный Iбпос умноженному на коэффициент усиления транзистора (К).
Когда на базе появляется какой-то переменный ток Iбпер (то есть в сумме Iб = Iбпос + Iбпер), то на коллекторе будет усиленный Iк = Iб * K = (Iбпос + Iбпер) * К = Iбпос * К + Iбпер * K = Iкпос + Iбпер * K.
То есть постоянная составляющая (Iкпос) не изменится!
То есть, если у нас например постоянный ток  базы -5мА , а переменный ток базы -12мА. То в сумме получится общий ток базы равный -17мА ?...
И так само с коллекторным током?
Нет, 12мА это не переменный ток, это сумма. Переменный это 12 - 5 = 7мА. Если смотреть как ты их обозначил на графике.
Изменено пользователем Vascom
Кстати. Если увеличить коллекторное напряжение Бк с 12В на 18Вольт, то амплитуда коллекторного тока больше не станет?... Или вместе с увеличением напряжения, увеличить и сопротивление нагрузки.
2 часа назад, Vascom сказал:
Не пойму. Зачем мы берем во внимание постоянную составляющею (Iбпос и Iкпос)  если нам нужно Только усилить Переменный сигнал???.... Вот это я понять не могу.:huh:
18 минут назад, Sanya757 сказал:
Затем, что на эту постоянную составляющую "нанизывается" переменный сигнал.
То есть, если ты подашь на транзистор просто переменный сигнал от -1 до 1, то получишь на выходе обрезанный сигнал от 0 до 1. Поэтому добавляют постоянную составляющую, например 2, тогда сигнал на входе будет от 1 до 3 и на выходе он не обрежется снизу.
Если в последующем эта постоянная не нужна, то она отсекается конденсатором, через который, как известно, постоянный ток не проходит.
 Если например, напряжение батареи Бк будет 6вольт, то постоянное напряжение между эмиттером и коллектором будет примерно равно 3 вольт?..., при подаче сигнала.
Изменено пользователем Sanya757
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Будет зависеть от режима по постоянному току. В зависимости от смещения, там может быть от нуля до питания.
@Sanya757 , для каскада, работающего в режиме А, принято (если не обусловлено другими требованиями) устанавливать такой режим по постоянному току, чтобы напряжение на коллекторе было равно примерно половине питания. Потому выражение "... будет примерно равно 3 вольт ..." несколько некорректное. Мы его сами устанавливаем, выбирая рабочую точку транзистора.
При подаче сигнала на базу, напряжение на коллекторе будет изменяться в такт входному с учетом усиления каскада. И изменяться оно будет относительно напряжения на коллекторе в режиме покоя.
Спасибо за ответ!
 Р. Сворень. Книга Электроника Шаг за шагом. 7и 8 схема. Не могу разобратся. Почему поднятие постоянного напряжения до 20В увеличило амплитуду?... Понятное дело мы увеличили сопротивление нагрузки, и за счет этого увеличилось падение напряжения на нем -это мне понятно. Пожалуйста обьясните...
6 часов назад, Sanya757 сказал:
Увеличилась амплитуда напряжения на резисторе нагрузки при неизменной амплитуде тока за счет увеличения сопротивления нагрузки .
Пусть на входе от входного напряжения ΔUвх  имеем пропорционально ΔIб .  В коллекторе ток будет   ΔIk = ΔIб*h21 ,  ΔUвых =ΔIk*Rн . При этом должно соблюдаться условие Uпит > ΔUвых .
Δ - разница между максимальным и минимальным значением , двойная амплитуда .
6 часов назад, colorad сказал:
Это мне ясно что увеличилось за счет увеличения нагрузки R. Но почему постоянное U повлияло на амплитуду? ...:huh:
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
