Доп.питание усилителя+прикрутить предохранитель в цепь
Приветствую всех)Попали мне в руки колонки Microlab Solo 1. Плата "конченная", все дорожки в хлам, ну да ладно, суть не в этом.Нарисовал новую печатку, собрался распечатывать, но вспомнил, что схемой данного усилителя не предусмотрен предохранитель по входу(его там тупо нет).Сфоткал старую печатку, на ней выделил диодный мост и вход( + - 16V со средним выводом).Подскажите, пожалуйста, как мне в эту схему прикрутить предохранитель?  + ко всему, еще один вопрос - возможно ли, сюда же, как-нибудь сделать доп.питание(типа БП) от источника постоянного напряжения(например от кроны).Спасибо за внимание.
Изменено пользователем rulezzXP
4 часа назад, rulezzXP сказал:
например от кроны
60 пусть даже "китайских" ватт и от "Кроны"? Мои тапочки тихо-мирно улыбаются под столом. :)
Извините, но коль задаете подобные вопросы, бросьте затею про дополнительное питание. Рановато пока. :(
Ставьте, если уж так хочется, по обеим обмоткам трансформатора, кроме общего.
Или после диодов по плюсу и по минусу питания.
3 часа назад, rulezzXP сказал:
А Вы пробовали хоть раз спалить предохранитель "кроной"?
Как-нибудь можно всегда . Аккумулятор типа автомобильного и преобразователь типа  http://cxem.net/pitanie/5-180.php
@colorad - это вы решили добить ТС, чтобы не развивал тему! :P А ведь он может кое-что (плату нарисовал) и горит энтузиазмом.
@rulezzXP - но в целом colorad прав, для вашего двухполярного питания нужна именно такая схема. И 60вт требуют относительно мощной схемы . Вот если бы было однополярное, тогда обошлись бы малой кровью.
Автор. Купите готовый автомобильный усь и не забивайте голову не себе, не тем более местным гуру. Ваша затея- утопия.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
33 минуты назад, qwert390 сказал:
А вот " Великий И Могучий"  никто не отменял!
@Hambaker , всемерно - "За", и туда же
59 минут назад, qwert390 сказал:
ни себе... - повторение - правило, к сожалению, не помню :(
ни , тем более , местным гуру ... - вводное словосочетание, выделяется запятыми.0000000000000000
Пунктуация тоже хромает. :(
Евгений, полностью на Вашей стороне!
Если я где-то допустил ошибку - что в поведении, что в этике, что в этикете, что в правописании - укажите мне. Я приму к сведению и исправлюсь!
Иначе как учиться после уже полученного образования?
@qwert390 , примите за наставления, не примите за кольчатые претензии! Сами временами грешим. :(
Спсб!
Как написал- так написал. Другие пишут так, что чёрт голову сломит (10 раз нужно прочитать, чтобы понять смысл содержимого).
Но главное, на мой взгляд, в своих конструкциях (поделках) не делать ошибок.
Молодцы, что вы оба пишите без ошибок- похвально.
@KomSoft Начал рисовать - пусть не расслабляется и впредь :)
@qwert390 У меня замечания не к лингвистике , а к смыслу . Купить можно всё или почти всё  . Тема сайта - самодеятельность или я не прав ?
Прав.
Я в свое время делал автомобильные усилители не из-за того, что их не было  в магазах, а потому, что мне было интересно их делать.
Всегда интересно сделать что-то от начала и до конца.
Всем большое спасибо, буду пробовать.
Зацените печатную плату, первая моя работа.В этих колонках(Microlab) 2 платы, мне захотелось объединить это всё дело в одну, компактней выглядит, да и корпус проще будет мастерить =)) Может где накосячил, поправьте, если есть косяки. Буду благодарен за советы.
