Индикация отключенного ввода
А ведь по идее можно применить ваттметр, который по направлению тока может определить отдается мощность или потребляется.
А объясните пожалуйста цель применения ДВУХ трансформаторов,
не проще их включить параллельно согласно а по вводу замутить АВР?
Добавлю "дров в костер", параллельная работа двух трансформаторов от двух независимых вводов в электротехнике встречается крайне редко, связано это с перетоком мощности от ввода к воду при малейшем нарушении симметрии напряжений как по величине, так и по частоте и фазе. Я даже не упоминаю обратную трансформацию напряжения- с низкой стороны на высокую.
1 час назад, Serrad сказал:
Согласен, крайне редко. Вот у нас как раз применяется. И чтобы диспетчер сделал правильное переключение, ему необходимо знать на каком вводе пропало напряжение. Приходиться гасить оба ввода и уже потом подключать работающий трансформатор к нагрузке. При исправных вводах в нормальном режиме работают оба трансформатора в параллель. Нужна индикация пропадания питания на одном из вводов при параллельной работе трансформаторов.
Изменено пользователем Гар
Так я вам и предлагал контролировать напряжение на каждом вводе с помощью реле контроля фаз (система- то трехфазная) , и при пропадании одного из вводов соответствующее реле выдаст сигнал о неисправности соответствующего ввода- хотя 380 по двум фазам будут на него поступать в результате обратной трансформации. У вас наверняка есть коммутирующие аппараты по вводам, позволяющие отключать неисправный ввод от системы, иначе вы будете выдавать в сеть высокое в результате обратной трансформации. Интересно, какова мощность трансформаторов, о которых идет речь в теме.
А какое напряжение будет на отключенном вводе ? По идее оно должно быть чувствительно меньше, чем на подключенном. Если это так, то можно попробовать что-то типа такого
Изменено пользователем LazyEd
Берем аккумулятор и замеряет ток при заряде и разряде . Обнаруживаем отличие в полярности тока . Это будет показатель фазы и направления
Чтоб получить фазу переменного тока,  его надо измерять  синхронно  с напряжением .
Для каждого трансформатора отдельно . Не факт, что токи с трансформаторов будут одинаковые .
Думаю , что такие штуки должны быть и промпроизводства .
Условно, схема под напряжением. При отключении одного из вводов реле замыкает контакты и загорается условный индикатор.
Хотя, херня наверно, если трансы параллельно соединены в нагрузке.
Может повторюсь, но есть и ваттметры с индикацией направления течения токов. Эта индикация есть в промышленных счетчиках электроэнергии и есть даже реня направления мощности типа РБМ-170 РБМ-270 РМ-11 РМ-12
http://retro-rzia.narod.ru/Sprav_rele/sprav_rele_2_GL2.htm
5 часов назад, Serrad сказал:
@Гар , а эта ваша система из двух, параллельно работающих трафов - промышленное техническое решение или некий "самопал"?
Какое это имеет значение? Мы здесь обсуждаем не технику безопасности и правила работы в перчатках и галошах. Мне нужно схемное решение подключения ламп, либо других индикаторов, которые могли бы безотказно индицировать..
5 часов назад, LazyEd сказал:
Напряжение конечно будет меньше и это связано с потерей в трансформаторах и подключенной нагрузке, которая висит на отключенном вводе. Здесь скорее всего подойдёт какое нибудь пороговое реле. Допустим ниже 200 вольт - лампы выключаются.
4 минуты назад, Гар сказал:
Трансформаторы ведь не со 100% КПД, где отрубится там будет падение напряжения. Если непосредственно перед трансформаторами поставить по амперметру, думаю, можно будет понять какой из них работает на нагрузку, на нем ток будет больше.
Как  Falconist и сказал, трансформаторы тока.
Амперметр тоже вариант. Но хотелось бы в панель установить оптическую индикацию.
11 минуту назад, Гар сказал:
При подключенных обоих вводах и небольшой разнице в напряжениях горят оба светодиода. Если напряжение на одном из вводов превысит другой на определенную величину (зависит от отношения R3 к R1, R2) то горит только светодиод с подключенной стороны.
Бред какойто если электроустановка 6/0,4 Кв то должен быть проэкт,в нем все эти моменты лросчитаны и прописаны
ну а если это какой нибудь самопал то рано или поздно кого нибудь прибьет.
Читаем внимательно посты и смотрим схемы.
Если такой умный, нарисуй. Слабо?:D
Ставите по амперметру до (со стороны ввода) или после трансформаторов (ну или комплект ТТ и амперметр). Если Ввод обеспечивает нагрузку, амперметр покажет величину тока. так как трансформаторы должны быть одинаковые (условие параллельной роботы трансов) то токи будут примерно одинаковы (они должны быть одинаковы, ну плюс минус на небольшое отклонение параметров трансов и величину питающего напряжения которое зависит от внешней нагрузки вводов). Если токи сильно отличаются Вы чего то недоговариваете.
Вариант 1: Если при пропадании ввода отключаются и внешние потребители этого ввода, амперметр питающего ввода покажет полную нагрузку, отключенного - ток хх трансформатора (если измерение после транса) или 0 (если измерение до транса).
Вариант 2: Если внешний потребитель не отключается вместе с вводом, то амперметр питающего ввода покажет нагрузку внутренних потребителей + нагрузку внешних потребителей отключенного ввода, а амперметр отключенного ввода - только нагрузку внешних потребителей отключенного ввода. по разнице определить. Проблема с определением останется при малой нагрузке внутренних потребителей.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
