16 часов назад, Electronic1986 сказал:
Можно ли применить вместо резисторов 330кОм и 15кОм, 332кОм и 14.7кОм соответственно? А то вдруг...
Если что "вдруг", у 5% и 10% резюков отклонения бывают гораздо больше в ту и другую сторону от номинала. Ставьте смело, не сомневайтесь.
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Добрый день!
Вот и я собрал пока только один канал. Скоро второй соберу.
Звучит действительно классно.
Спасибо автору за такой прекрасный усилитель!
46 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Не то, что совсем нельзя, но... :D Ведь так можно заменить половину усилителя. И будет не ОМ3, а что-то похожее. Утрирую, конечно, но...:)
Вопросы идут от чего? От непонимания, зачем там такой конденсатор и почему такой номинал.
А вы ему - меняй, хусим!:acute:
Почему-то Илья отошёл от стандартной частоты (10 Ом + 0.1мкФ - 159кГц) цепи Цобеля - Бушеро на выходе...
Хотя, может, это ловля блох...
1 час назад, lus сказал:
Можно.
Конечно можно, даже нужно, если вы хотите чтобы ваш усилитель заработал как генератор. И в итоге вы все равно вернетесь к 47нФ, если конечно ума хватит додуматься и заменить на номинал указанный автором в схеме .
Эт у самодельщиков стандарт, которые просто передирают друг у друга не понимая зачем оно нужно вообще. В заводских аппаратах и в даташитах на различные аналоговые микрухи, можно встретить очень разные значения номиналов этой цепи.
Илья
Придется раскошелится на один-два кондерчика ;) Если совсем лень, можно два по 0,1мкФ последовательно соединить. Но для этого лучше немного плату подправить, просто два скрученных кондера будут смотреться не очень.
Илья
@HAKAS
Ну да, с этой позиции верно :)  Там главное, чтобы оно стало резистором к точке среза по петле. 100n даже лучше, но увлекаться не стоит.
ЗЫ Генератор-шмагиратор... уффф... нет, не буду разубеждать. Там в статье транзисторы "левые" стоят на выходе - надо с этого начать, видимо.
Изменено пользователем Юрий_Uri
С 0.1мкФ 10 Ом будут служить нагрузкой со 100кГц, а с 0.047мкФ - с 200кГц, грубо говоря.
Не знаю, что  там Илья пел про генератор...:unknw:
Приобрел таких зверей:DSCF5323.thumb.JPG.1dd5c0dcc8b33dd771813490cc0f09c1.JPG
Магнитизмом не страдают, два отлома сверху как положено, продавец уверял что возвратов не было. Кто чем может успокоить, а то рука уже к молотку тянется.
27 минут назад, HAKAS сказал:
ТТС похож на нормальный.
А вот 1943 вызывает подозрения.
Что, ТТС1943 не было?
Не было. Такая у них пара не совсем парная. Хотя это одно и тоже.
А что есть одинаковое?
1302-3281 (и модификации), 21194-21194 (и модификации), 21195-21196 (и мод.) и т.д.?
Санкены, в конце концов?
Ведь что-то есть парами?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Да странно в их конторе, вот еще взял у них тоже "пару"
Наверно Toshiba 2SC5242 с KEC KTA1962 лучше не парить. Все же производитель разный.
Кошмар!
16 минут назад, Fan_SU сказал:
Это 5242 того же производителя, что и непонятный 1943.
Что, КЕСов парных нет? Посмотрите, может какие есть подходящие?
Пары, я имею ввиду.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
