Yanshun Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Красота. Только на часах двоеточие как-то быстро мигают. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Здраствуйте, не могу запустить индикатор, вроде все запаял, микросхему прошил. Скажите без U5 усилителя должна запустится, пока негде купить, может есть замена? По платам есть различия как у автора, заметил что одна дорожка не подсаединина. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 2 минуты назад, zenigx сказал: не могу запустить индикатор Что отображает индикатор? Контрастность подстроили (r9) ? U5 нужен только для индикатора уровня и спектра, без него контроллер должен работать. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Контрастность подстроил- 0,9v ,светодиод загорается при включении , на индикаторе сетка просвечивается. Микросхему ставил в кроватку и программировал, что еще посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Фьюзы прошили? После прошивки Hex залили память epp? При подаче питания подсветка экрана гореть не должна, экран должен быть пустой. Включите кнопкой включения. Светодиод должен погаснуть и зажгется подсветка экрана. Если этого не происходит, проц не стартует, проверяйте монтаж. Если гаснет, покрутите контрастность до появления картинки. Если картинки или подсветки нет, либо что-то с экраном, либо смотреть плату. Почему на плате под экаран разъем двухрядный? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Сначала фьюзы, потом Хех и ерр может мая вина будет в том что я Atmega 16 программировал отдельно, там стоить кварц на 8k. А здесь на плате кварца то нету он и не стартует. Куплю новую микросхему, сделаю шнур, залью на прямую, может тогда и запустится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Нет, такого быть не должно. Фьюзы настроены на внутренний генератор 16мгц. Так что по нажатию кнопки включения? Мне не помочь вам, если вы на вопросы не отвечаете 1 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 При включении кнопки меняется напряжения на 3-ей PB2 microcontrollera. Еще проверил импульсы на 17 PD3, при нажатии кнопки на пульте и импульсы на 16-18 н. pd2,pd4 при вращении энкодера. Питания 10 и 30 нога 5.05v, дисплей брал здесь: https://www.ebay.com/itm/2004-204-20x4-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight/401086753914?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 но прислали какой та другой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 11 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 5 часов назад, zenigx сказал: При включении кнопки меняется Ладно, спрошу еще раз, При включении питания диод горит? При нажатии на кнопку включения, диод гаснет? Зажигается подсветка дисплея? 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 11 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2018 (изменено) zenigx, зачем шить МК отдельно? На плате же есть разъем под это. Отцепите все лишнее и оставьте МК. Как сказали выше, залейте оба файла. При правильной сборке проблем не должно быть. Смотрите внимательней монтаж. Изменено 11 ноября, 2018 пользователем zokir 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 16 часов назад, Signus сказал: Ладно, спрошу еще раз, При включении питания диод горит? При нажатии на кнопку включения, диод гаснет? Зажигается подсветка дисплея? 1.Да 2.Нет, на дисплея еле просвечивается сетка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 22 часа назад, zenigx сказал: При включении кнопки меняется напряжения на 3-ей PB2 16 минут назад, zenigx сказал: 2.Нет, на дисплея еле просвечивается сетка Прерывание от кнопки на контроллер приходит. Если при нажатии на кнопку включения диод не гаснет - контроллер не прошит правильно. Так что пока дисплей вообще не при чем. Перепрошейте, подключившись к разъему на плате. Не перепутайте полярность питания, это грозит выходом из строя контроллера и дисплея. Неплохо бы нормальное читаемое фото монтажа, по предоставленному вообще ничего не видно. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zenigx Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Все, уже запустил, сразу не заметил что микросхемы PCF8574 разные, одна с буквой T другая с AT. С буквой в конце T не запускается контроллер, вот такую утку мне подсунули китайцы. Спасибо кто помогал, особенно Signus за разработку проекта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 13 минуты назад, zenigx сказал: PCF8574 разные, одна с буквой T другая с AT Поздравляю! Это важно, они имеют разные адреса на шине I2C. Поэтому не читалось нажатие на кнопку вкл. Еще одно подтверждение, что правильно собраный и прошитый контроллер стартует сразу Только залейте свежую прошивку 1.3, в ней учтены все выловленные баги, выложена в этой ветке. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvk29 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Signus С удовольствием слежу за развитием созданной темы и радуюсь тем, кто уже воплотил эти разработки в своих конструкциях. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Я тоже хотел бы в группе испытателей нового проекта 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 37 минут назад, zokir сказал: Я тоже хотел бы в группе испытателей Зокир, у вас все шансы быть первым собравшим 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zokir Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 28 минут назад, Signus сказал: Зокир, у вас все шансы быть первым собравшим Жду не дождусь окончательного варианта. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 12 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 37 минут назад, zokir сказал: Жду не дождусь Плату контроллера в лучшем случае к весне сваяю. А вот с РГ/ТБ/Селектором случилась засада. Бистабильные реле Im43 в SMD корпусе резко закончились, не могу купить. Их аналоги, типа Omron g6kU или Fujitsu B4GB4 вообще не видел по нормальной цене на просторах нашей родины. А без реле нет смысла заказывать платы . 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 13 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 4 часа назад, klaid1971 сказал: отдельно не продаст ? С такого вопроса ему все и начиналось - только в комплекте с платами. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrapykin Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Это дорого?http://www.voltmaster-samara.ru/products/im43gr-rele-bistabilnoe-2s-5v-2a250vac220vdc-smd-10h6h5mm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 16 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 1 час назад, hrapykin сказал: Это дорого? Да, сам покупал около сотни за штуку. Если дороже - тогда проще моторизованный Alps или PGA2311. C PGA и баланс есть, и по звуку я разницу не слышу. 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvk29 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 На мой взгляд моторизованный предпочтительней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vredny_ded Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 On 11/16/2018 at 11:50 PM, vvk29 said: На мой взгляд моторизованный предпочтительней. Просто как регулятор громкости ? Для моторизованного тоже нужно управление. Схема по сложности - ну, чуть проще данного Ctrl. А здесь - регулировка громкости только одна из функций контроллера. 0 Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора. Нелицензионное обдумывание их запрещено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Signus Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 11 минуту назад, vredny_ded сказал: только одна из функций контроллера Речь и идет о том, чтобы к контроллеру вместо РГ Никитина подключать моторизоанный потенциометр, с сохранением всех остальных функций. У меня один такой Альпс есть в Айве, но вытаскивать его для экспериментов не буду. Да и Айва три девятки - раритет, рука не поднимется . Это так, на дальнюю перспективу . 0 Платы и киты Ctrl-Amp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
