Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
В 31.12.2018 в 15:45, Signus сказал:
Щелчки, которые у меня были на макете РГ - побеждены
А как удалось побороть щелчки?
@GalatZ , разводка платы, алгоритм переключения, номиналы резисторов.  Особенно щелчки на 32,16 и 8 заметны, если на входе УМ нет конденсатора. При этом, чем ближе номиналы резисторов к идеалу, тем ситуация лучше.  Очевидно сказывается плавание входного сопротивления РГ при использовании ряда  Е24.
@Signus Интересует больше алгоритм переключения, например при переходе с 15 на 16, надо выключить 4 реле и включить одно, выключаются они поочередно или разом?
Зарегистрироваться
В идеале должны разом. У меня из-за ограничений схемы одновременно могут либо включиться, либо выключиться макс 3 реле. И тут полно вариантов для оптимизации. Пока на чем-то конкретном не остановился - перебираю варианты и слушаю.  Причем один канал ум с кондором на входе, другой без него.
В 11.01.2019 в 14:53, RIMUS1989i сказал:
Просто ослабление -64дб звук из колонок идет тихий, и сделать 64 позицию как раз муте.
Все понимают мьют по разному - от полного нуля, до снижения на XXdb.  Поэтому у меня просто сделана настройка уровня громкости при mute, каждый может настроить ее так, как хочет от этой функции. Сам, кстати, ею вообще не пользуюсь :) .
@Signus ,правильно я понял что плата контроллера будет без изменений?
можете выложить раздельный вариант плат защиты в DipTrace?
трансформатор на 12 В 0.6 А хватит в блок софт-старта?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
@FM2018 , да, старый контроллер практически не поменялся. Новый на STM с графикой еще на стадии разработки. Защиту тоже переделываю.
трансформатор в дежурку - если только дежурка, хватит. Если еще цеплять туда защиту, как сделано у меня в дежурном БП - то практически впритык.
В 12.11.2018 в 13:42, zenigx сказал:
Все, уже запустил, сразу не заметил что микросхемы PCF8574 разные, одна с буквой T другая с AT. С буквой в конце T не запускается контроллер,
Не понял, одна PCF8574Т, другая PCF8574АТ, у обоих в конце буква Т, какая микросхема работает?
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
Есть две разновидности расширителя протов i2c - PCF8574Т и PCF8574АТ. Функционально они одинаковы, но отличаются адресом на шине i2C.
Прошивка написана для микросхемы  PCF8574АТ, ее и надо использовать.  В списке деталей к статье PCF8574АТ и указана.
1 час назад, Signus сказал:
Понял. Можно было в списке деталей написать PCF8574АТ и лишних вопросов не возникло.
3 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Так и напиано.
Буква Т относится к типу корпуса SO16 и не существенна.
Тем временем ТБ Матюшкина на бистабильных реле заработал. Реле уже давно щелкали, но до показа этого монстра, хотелось послушать всю моно-плату. ПУ тоже запустился сразу, настроил ток покоя, балансировка ОУ вообще не потребовалась. Осталось проверить коррекцию на подвозбуды и измерить КГ и прочие параметры.
Фото не совсем готовой платы, но в основном все понятно. Небольшие косяки в плате конечно есть, но не сильно критичные :
Снял с рук небольшое видео. Вместе с испытуемым в фильме приняли учестие новые РГ с селектором и усилитель Никитин+.  Акустика полное ...., которое не жалко сжечь, поэтому в фильме не показана :rolleyes: . Как говориться, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки :D:
Красота, что сказать.
:rolleyes::yes::i-m_so_happy:
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
УХ ТЫ !!! Вай маладессс !!!
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
6 часов назад, Signus сказал:
Миш, ну как всегда, оч круто, молодец! Какая постоянка на выходе?
1 час назад, Sergey89 сказал:
В пределах 1мв - оперы из OPA134 Чида.
Платы разводил под двойное моно, но небольшим количеством перемычек их можно превратить в стерео. Питание развел под 30/15в, сделать одно питание 15в из двух не проблема. Весь ПУ сверху, удобно тыркаться осликом и вольтметром. Управление и шунты по питанию снизу, там измерять нечего, цифра работает сразу. Второй выход на платах планировал использовать для наушников.
По реле плата универсальна, можно использовать обычные и бистабильные реле на 5в, решается перемычками или одной ULN.
Вот о чем не подумал, так это о цоколевке транзисторов - разведено под 649/669, 1837/4793 встанут только наоборот.  И маркировка питания с ошибкой. Посадка входного конденсатора тесновата, 2.2мкф встает совсем впритык. Наверно это все трудности, кроме плотного монтажа.
Когда стал настраивать ток покоя,  понял, что забыл на даче лупу. Вот это было весело - перепаивать восемь смдэшек своими глазами :D. Похоже пора осваивать трафарет для паяльной пасты и печку.
В 24.01.2019 в 10:22, Signus сказал:
В 24.01.2019 в 18:57, Signus сказал:
Красотища! Однозначно "+"
Итак, ПУ Натали с ТБ Матюшкина в версии для Ctrl-Amp измерен. Условия измерений:
  • EMU 0404,  RMAA, SpectraPlus, Asio,  КГ карты 0.0008%
  • Разрешение - 24бит 96кГц
  • Сэмплы SpectraPlus 44/16 заменены на сэмплы в разрешении измерений - 24/96
  • Напряжение на выходе и выходе 2в rms,
  • Питание +-30в, +-15в, ток покоя 20ма
  • Темброблок подключен, все регуляторы в 0.
КГ и спектр шумов практически повторяет измерения карты на себя, что говорит о практически прозрачном поведении предварительного усилителя с включенным темброблоком.  Дополнительные гармоники в спектре практически отсутствуют, значит ПУ ничего не приукрашивает. Прозрачность данного ПУ подтверждается и субъективными тестами, при прослушивании УМ, у которого один канал был подключен к входу через ПУ, другой канал напрямую.
Отдельно хочется отметить отличную повторяемость ПУ Вадима @waso. При сборке никакие транзисторы не подбирались в пары, не менялась штатная коррекция. Все просто собрано по схеме автора, настроен ток покоя. И этого достаточно для получения высоких качественных характеристик,  которые Вадим указывает в шапке темы.
Кому не лень читать дальше, полученные результаты:
RMAA:
Гармонические искажения + шум (-3 дБ):
Интермодуляционные искажения:
SpectraPlus:
Тестовый сигнал, который использует программа, имеет формат 16/44, что существенно ниже возможностей карты. Поэтому я сделал несколько тестовых сэмплов 24/96 для разных частот.
Частоты выше 12кГц намеренно исключены из тестов. При оцифровке этой частоты, на одну полуволну синуса приходится всего 4 отсчета при частоте 96кгц. Это по форме еще напоминает гармонический сигнал, что нельзя сказать про частоты выше 12кГц.
Спектры на 1кГц, 5кГц, 12кГц:
Интермодуляция, 1кгц+10кгц, 10кгц+11кгц:
Красавчик. За графики спасибо, в копилочку себе забрал.
А можно про ток покоя подробней, как настраивал конкретно Вы, буду Вам очень признателен.
Корпорация Mars
14 минуты назад, Yanshun сказал:
В первом посте темы про ПУ лежит статья Вадима, настраивал по ней:
  • Вольтметр цепляем на R39 или R40, на них смотрим U и вычисляем I
  • Изменяем R15, R16. При малом токе-увеличить сопротивления, при большом – уменьшить. Изменять нужно одинаково оба резистора.
@Signus Это я все читал.
Я же все-же хотел узнать, какие у Вас вышли номиналы и напряжение на мультиметре?
Корпорация Mars
Продолжение темы про измерение платы ПУ + ТБ.  Снял Спектрой АЧХ темброблока при разных состояниях реле. Переменный резистор, определяющий глубину регулировки ВЧ, стоял в максимальном значении.
Видно, что по НЧ получаем подъем +10db, + 15db,  +20db. По ВЧ подъем +5db, +7.5db, +10db.
Все 16 вариантов думаю приводить нет смысла, ограничусь некоторыми:
НЧ+1, ВЧ-0:
НЧ+2, ВЧ-0:
НЧ+3, ВЧ-0:
НЧ-0, ВЧ+1:
НЧ-0, ВЧ+2:
НЧ-0, ВЧ+3:
НЧ+1, ВЧ+3:
НЧ+2, ВЧ+3:
НЧ+3, ВЧ+3:
p.s. Как в Спектре можно объединить кучу графиков в один, если такое возможно?
Edited by Signus
исправления
    • вопрос такой ...БП на макетке мошный...понимаю что это ерунда но все-же...от высоковольтных кандеров до транзисторов порядка 12 см..какой провод лучше использовать  ..многожильный 5мм диаметр или такой-же диаметр но одножильный?
    • Одна из услуг, мною оказываемых, ремонт маникюрных аппаратов, на них подшипники 270-300 рублей. В ютубе видел ролики с отзывами о 100 рублевых, быстро "кончаются" они.  Самые дешевые на пылесос брал за 120, вернул из за того что на вал они не садились а "падали".  Я просто уверен что сверлилки делали из всего что выбрасывали, что получали даром, что не требовало сложных процессов, но что бы ломать готовый магазинный продукт?! Может я смотрю не стой стороны на это, вы поправьте меня, я за любую критику.
    • Она не импульсная  Этот шунт идет к диоду, который заряжает в момент подключения к сети конденсатор и тем самым запускает схему, в дальнейшем ток там не течет. собственно, разводка почти что полностью скопирована(подсмотрена) у компьютерного БП corsair на 600 ватт.
    • Попадались. Как справедливо заметил @Yurik_V ,   По вопросу альтернативы альпсу когда то брал производства Чехословакии вроде переменники,найтить не могу
    • Территориально Магадан,оплата на карту сб,вышлю почтой. В каждом комплекте схема,сама микросхема и платка LM1036 250р плюс пересылка TDA1524a 200р плюс пересылка КА2107 200р плюс пересылка
    • Вылезет\поверьте(сам налетал по незнанию),за счёт "разнонаправленности"(в Г стыке) расширения материала при изменениях влажности.Даже МДФ чуть-чуть гуляет в зависимости от распила\расположения детали на листе(вдоль или поперёк),про фанеру и говорить не чего - для 5ти слойной, 3 слоя вдоль\2 поперёк(результат при изменении влажности думаю понятен).Не зря в"нормальных" колонках\корпуса(даже наших ) делают стык под 45,на импорте (да и у некоторых самодельщиков) зачастую ещё и с замком .Шпон сейчас стандартно идёт 0.6мм(0.35 это только файн-лайн на флисе\ обычный файн-лайн 0.5мм),есть некоторые позиции шпона и 2.5мм и 4,5мм толщиной по мягко говоря некислым ценам(только это уже скорее не шпон, а сверхтонкие доски) Когда то\во времена СССР шпон был минимум от 1.2мм до -1.5мм.Можно было горбыль(шутка) обклеить без подготовки,а сейчас под наклейку шпона как под покраску поверхность готовить нужно. Сейчас прикинул толщину родного шпона на своей Латвии РН-59 - примерно 1.2мм,и это уже отшлифованный на детали(боковушка внутри).
    • В общем решил по методике infineon рассчитать корректирующую цепь, для этого этот расчёт из этой методички оформил в маткаде, файлы попробую прикрепить может кому понадобится.  В процессе расчёта до меня дошло, что тот дребезг напряжения, который видел при испытании, частотой ~ 2- 5 Гц, вызван неправильной цепью коррекции напряжения, так как судя по передаточной характеристики риск подхватить генератор находится в полосе от 1 до 15 Гц. Выбрал такие элементы для указанной  схемы в результате расчёта: R9 = 63 кГц, С7 = 1 мкФ, С8 = 50 нФ - все конденсаторы керамика (а у меня стояли плёнка), запас по фазе удалось сделать ~65 градусов, что неплохо вроде, ниже картинка: (мощность 700 Вт, как при испытании, на 1600 Вт, тоже~ 65 запас)     А это как было, когда был дребезг: (мощность 700 Вт, как при испытании. На 1600 Вт запас по фазе хороший) Видно, что запас значительно снижен, а при ещё более низкой мощности нагрузки кривая почти достигает - 180 градусов.  То есть при нормальном расчёте, горб ФЧХ должен быть в районе 10 Гц, тогда при разных нагрузках запас почти постоянный.     Infineon-Design_guide_PFC_control_loop_modelling_ICE1PCS01G-AN-v01_00-EN.pdf Цепь управления.xmcd
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
