Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Ну просто красиво подсвечен регулятор громкости .а на жки все время работает анализатор.врде много не нужно пару регистров или туже  рсf 85
использовать
10 часов назад, Signus сказал:
Теоретически можно. Только какой смысл? В этом проекте сделано для индикации, так как нет дисплея. У меня для этого дисплей. Получится масло масленное :)
А как дела с новым дисплеем? Как движется разработка
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
В 20.02.2019 в 16:48, Signus сказал:
Нужны кому-нибудь киты ПУ Натали с Матюшкиным?  Подумать над ним или этот огород реле и кондеров нафиг никому не нужен?
Нужны.
Меня в список ждунов, будут комплекты - возьму.
Добрый день,
Как правильно будет обрабатывать код повторения нажатой кнопки при декодировании сигнала с ДУ ? В случае сектора входов это наверное не актуально, а как лучше поступить в случае регулировки громкости. Просто в открытом коде с вегалаба не совсем понятно используется ли эта информация (за исключением сброса на ноль задержки)
Заранее спасибо
1 час назад, Dupont сказал:
Обработка кода повтора пульта зависит от функции и логики писавшего код. Естественно при регулировке громкости имеет смысл его обрабатывать.  В регулировке тембров сначала его использовал, но потом убрал, слишком быстро три градации пробегают, не удобно :) .  У Никитина с Веги и селектор воспринимает автоповтор, я считаю что это не удобно.
В 07.02.2018 в 09:42, vredny_ded сказал:
Деталей много лишних..
Есть еще более упрощенная и адаптированная к конроллеру.
Если кому интересно..
Добрый день. Очень интересно
Уважаемый Signus можно ли в прошивку добавить на свободный порт МК управление реле и кнопку на пульте что бы управлять разными нагрузками?
Есть только набросок от руки.
Было нарисовано в бане, да так и осталось на бумаге. Потом сделано на макетке. Мощный транзистор не обязательно такой (когда делал макет, он попался под руку,  так и остался...)
С1 - неполярный, не нашлось такого, пришлось поставить два по 100мкФ.
У автора еще была идея контролировать срабатывание защиты и отключать питание усилка.
Пока вроде такой фичи нет...А может я просто отстал от жизни, давно не заходил и не читал.
Edited by vredny_ded
edit only
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Нет. Не совсем.
Контакт 1 R4 идет на КОНТРОЛЛЕР, на разъём контроллера Speaker Left\Right A (можно В , не важно. Потом можно выбрать. что вкл. первым). Эта хрень -К1.2 не нужна.
GND - от контакта 2 LTV817 идет на тот же разъем.(Speaker Left\Right). Т.е. мы гальванически разъвязаны с контролером.
GND  от контакта 2 LTV817 и GND эмиттера Q1- это не одно и тоже...И они вообще никак не связаны между собой. 12 в на питание реле - у МЕНЯ доп. обмотка на мощном трансе.
Контакты реле подключают выход усилителя к динамикам. Я их не нарисовал - ну, и так понятно.
Enable это к выходу усилителя.
Алгоритм работы такой - при вкл. питания включается дежурный трансформатор, который питает контроллер.
И ничего не происходит, может загореться светик (если он есть) ...
При нажатии кнопки на пульте (или ОN\ OFF на корпусе yсилителя) начинается (можно выбрать время),отсчет софт старта, подклюяается питание к усилителю.
Но, на время переходного процесса динамики не подключаются.(можно выбрать время), потом на разъёмах Speaker Left\Right A или  B появляется логическая 1, которая зажигает светодиодик в LTV 817.
Открывается тр-р в оптопаре LTV 817.
Открывается тр-р Q1, срабатывает реле , подключаются динамики.
Если  вдруг постоянка на выходе усилка - (не_дай_бог), открывается тр-р в оптопаре LTV814 и закорачивает базу Q1 землю. Q1 закрывается, реле откл. динамики.
во как...
Осилил...
Вроде схемка небольшая, а сколько букофф...
4 часа назад, vredny_ded сказал:
Нет. Не совсем.
Все ясно, разжевали - дальше некуда. Получается так. Жаль нельзя удалить предыдущее сообщение
Да. Теперь правильно.
Минимализьм, туды его в качель...
Еще надо чтобы контроллер  мог ловить срабатывание защиты и отключать питание усилка. И колонки тоже.
Хорошо бы два входа на контроллере - по одному на канал. И чтобы на экране высвечивалось что-то типа "Защита хх канала сработала".
Ну, на крайний случай один.
Автор - дашь контакт ?
Подскажите как настроить перемычки на PGA +Матюшкина +2 термо +1 колонки ?Никак не получается ,все время две пары колонок и баланс не регулируется.On =это включено на землю?
Edited by valikow
@valikow ,  On на свиче  замыкает ноги PCF8574A на землю. Должно быть так:
  • Pga: 1-перемычка/On, 2-перемычка/On
  • Тб: 3-нет/Off, 4-перемычка/On
  • 2 термо: 5-перемычка/On, 6-нет/Off
  • 1 АС: 7 нет/Off
В 04.04.2019 в 19:21, valikow сказал:
Воткну в следующую прошивку, если памяти хватит.
Никак не могу заставить регулироваться PGA2311 .без нее реле входов не работает ?Может все таки проблема в свиче .Питание контроллера и обвязки PCF раздельное?
Очень важна одновременная подача питания на цифровую и аналоговую части PGA. В противном случае они быстро умирают. PGA на шине SPI стоит до регистра управления реле селектора и если она дохлая, данные на селектор не придут. Посмотрите осликом сигналы SPI на входе PGA и регистра селектора.
1 час назад, valikow сказал:
Не понял, смотрите по схеме, все питается с выхода стабилизатора.
Опишите подробно, что происходит? Какой сигнал на входе, какой на выходе, что происходит на выходе при регулировании? Платы из статьи или свои?
26 минут назад, Signus сказал:
Вроде важна не одновременность, а очередность подачи питания. Вроде, с начало на цифровую, а потом на аналоговую.
Корпорация Mars
Из даташита CS3310:
Applying power to VD+ prior to VA+ creates a SCR latch-up condition.
По нашему  - если подать цифровое питание раньше аналогового - жди беды.
Edited by lalov
С PGA все в порядке снял ее с кит платы и уже запаял обратно для проверки ,все ок.с С PGA  реле переключаются но звук не регулируется .Если играешься со свичем  то на экране появляются артефакты и начинает регулироваться баланс и появляются импульсы на пга но при прошивке епрома опять все исчезает .При выборе одной акустики все равно А и В
Без псф  у4 импульсы на пга идут и звук регулируется .Поменял местами ПСФы без изменений .
К стати плата срисована с вашей .у меня вопрос нумерация ножек и кнопок совпадает?
  • Прямоугольный переключатель, 2 контакта, 5 шт.
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
