Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
1 час назад, lalov сказал:
Достаточно ли будет поставить один ОУ после ТБ или до него, или нужно и до и после?
После точно нужен, т.к для ТБ нужна нагрузка 50к минимум, лучше 100к, как у Вадима.  В аналоге не силен, поэтому далее дилетантское ИМХО: при ослаблении ТБ в 15 раз лучше наверно и до и после. Если только после ТБ, на его выходе сигнал будет совсем слабый, можно помех и шумов наловить.
Вопрос Автору: На плате РГ под бистабильные реле отсутствует ULN 2003. Усилители уже не нужны? Когда ожидать  прошивку под бистабильные реле?
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Нарисовал ЛУТ плату без переключения акустики, без аудио входа, добавил сдвигающий регистр с инвертором для переключения входов по кругу одной кнопкой.  Прошивки все встали без ошибок. Экран тёмный. Нулём на 7-ногу первой 8574 не запускается. Дисплей проверил -  рабочий. На 1 и 29 ногах АТмеги   +5V.   Заметил , что перепутал местами SCL и SDA - перепаял, перепрошил на 1.31. Ну думаю щас пойдёт - фигу, молчит как рыба об лёд, не реагирует на 7-ногу первой 8574. Дорожки все проверил - всё так. То-ли  ATmega (16A-PU) кривая - клок внешний нужен, то-ли выводы SCL и  SDA подпалилу 8574-ых или АТмеги ??????
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
2 минуты назад, odme сказал:
А на регистр наверняка на одном из входов кнопок 0 постоянно держит? Если да, то с PCF считывается не код кнопки включения, а он&вход.
Светик дежурный зажигается?
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Не, регистр пока не подключен, так что на входах PCF +5V. На 1 ноге которая на светодиод - +5V.  И на 29 ноге , которая включает LCD тоже  +5V,  а  должен появиться ноль , чтобы транзистор открылся.
Собирал  я индикатор для ЦАПа на АТмеге88 и 1602. Без внешнего клока АТмега не запускалась, но правда и не прошивалась - давала ошибку. А тут без ошибок, поэтому и непонятно.
 На 1 ноге, которая на светодиод - +5V и должно быть. Светик включается между ногой и землей, зажигается подачей 5в.
При нажатии на кнопку включения PCF генерит прерывание, PB2 ( 3 нога Атмеги ) должна прижаться к 0, контроллер считает код - нога вернется к 1. При отпускании кнопки опять прижмется к 0 и вернется в 1.  Есть такое?
Новая версия прошивки Ctrl-Amp 2.0 готова!
Параллельно с прошивкой, обновлены модули РГ Никитина, селектор и ТБ Матюшкина для использования бистабильных реле. Так что встречайте CTrl-Amp 2 :) !  Все обновленные схемы и описания сделал в виде инструкций по сборке в pdf, поэтому здесь не привожу.
Что добавлено и изменено:
  • Поддержка бистабильных реле. Все модули должны содержать одинаковый тип реле - либо обычные, либо бистабильные.
  • Команда пользователя, позволяющая с ДУ переключать состояние свободной ноги контроллера PD6. Подробнее описал в документации на контроллер.
  • Отображение конфигурации,  заданной переключателем на плате контроллера.   Конфигурация отображается при входе в настройку контроллера. Теперь можно проверить правильность задания конфигурации модулей.
  • Так как одна нога регистров на модулях отдана на управление бистабильными реле, в управлении USB цапом стало на одну команду меньше, команда "стоп" больше не поддерживается.
  • Изменилось назначение ног конфигурационного переключателя. Будьте внимательны,  при замене прошивки на 2.0 необходимо переустановить переключатель в соответствии с описанием на контролер.
Файлы прошивки: Ctrl-amp-V2.0.zip
Руководство по сборке контроллера c информацией о прошивке: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
Регулятор громкости Никитина.
Так как бистабильные реле не очень доступны и форм-фактор существенно различается, исходники платы не привожу. Достаточно просто можно подправить имеющиеся платы РГ для обычных реле под свои детали в соответствии с обновленной схемой из руководства.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
Селектор входов.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
Регулятор тембра Матюшкина с ПУ Натали.
Руководство по сборке: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
Edited by Signus
Уже собран и протестирован комплект плат на бистабильных реле (кроме преда). Все отлично и стабильно работает. Фото своих спаянных плат не привожу, они полностью идентичны авторским работам. Отличная разработка! Впереди монтаж преда и сборка конструкции.
Edited by Дмитрий Викулов
6 часов назад, Signus сказал:
Скажите пожалуйста! Я правильно понимаю что цап любой можно использовать? по шине i2c ???
Новая разработка на цветном дисплее имеет другой контроллер??? Будет возможность в будущем заменить только дисплей?
И возможно как-то переключать? Если будет идти цап и блютуз модуль на i2c в прошивке
21 час назад, Signus сказал:
При обнулении 7 ноги PCF (включение), PCF генерит и ноль держится на 3 ноге АТмеги, пока замкнута 7 нога PCF, после размыкания восстанавливается 5в. Вообще обнуляется 3 нога АТмеги при замыкании любой ноги PCF, и ноль держится до размыкания.  Дисплей тёмный всегда. Светик горит всегда, во время программирования тухнет.
Пробовал присоединить  клок на 8МГц и обновил прошивку на 2.0 - никаких изменений
Нашёл в чём засада. Не было подтягивающих резисторов R21 и R22 с  +5в на выводы SCL и  SDA.
Так как они на схеме установлены на модуле термодатчиков, то я не обратил на них внимания.
2 часа назад, imon220 сказал:
Про цап более подробно описано в статье. Используется управление PCM2706 от кнопок, роль кнопок выполняет регистр. Никакого I2C нет, сделано именно под этот цап.
3 часа назад, imon220 сказал:
Да, используется STM32 F1. Атмега цветную графику не тянет. Контроллер будет полностью другой, но совместим со всеми модулями проекта.
Ничего подобного не планировал, блютуз-точно, он же с потерями.
5 минут назад, odme сказал:
Поздравляю!  Не успел ответить, что то что у вас творилось с 3 ногой Атмеги, говорило  что код кнопки по i2C не считывается.
8 минут назад, odme сказал:
R21,22 - это схема контроллера :) , схема модуля термодатчика - отдельный файлик.  Все выходы i2c c открытым коллектором, подтяжка обязательна! Курс молодого бойца по i2c пройден ;)
47 минут назад, Signus сказал:
Написал вам в личку! Платы возьму все, правда наверное буду собирать сначало все кроме контроллера. Времени нет, за пол года соберу))) мб вы тогда уже с цветным сделаете!
Блютуз плату планировал в будущем поставить на версии 5.0 пригодится (понятно что звук хуже)
за цап на 2706 почитал уже. А почему не сделать просто выход i2c для подключения любого цапа? будь то с али транспорт заказать за 600р и подключить к контроллеру?
9 часов назад, Signus сказал:
Я имел ввиду эту часть, а я этот кусок на своей плате не делал.
Я так понимаю  что новая прошивка кроме дополнительной кнопки ,если у меня обычные реле ,ни чего не изменит? Подскажите название бистабильных реле.
Здравствуйте. Отличный проект .уже собрался делать и увидел что работаете над проектом на stm и графическим дисплеем теперь жду чтоб собрать.Единственое хотелось бы увидеть вход и выход типа контроль записи чтоб использовать под внешний эквалайзер , он у меня корректирует комнату с акустикой.
14 минуты назад, Юрий Киселёв сказал:
над проектом на stm
Результат будет еще не скоро, движется, но в фоне.
16 минут назад, Юрий Киселёв сказал:
Можете подробнее описать, какие функции для этого нужны от контроллера?
    • Пишешь в поисковике PCR406 АНАЛОГИ  и ищешь или почитай ТУТ
    • Ну, теоретическая разница в искажениях и шумах между 24 и 32-разрядным ЦАПом съедается характеристиками операционников, разница будет определяться в основном их качеством. Хотя у M-Audio заявлено SNR -104dB, а у Fiio -123dB. Может у Fiio действительно ОУ лучше. Хотя не представляю, что сейчас туда могут поставить. Но если вы способны услышать разницу THD+N (заявленными в характеристиках) между 0.002% и 0,0004%, и отчётливо слышите шумы ниже -104dB, то конечно смысл есть.
    • А почему нет? Регулирующему транзистору десяток вольт не нужен. На схеме постом выше, с составным эмиттерным повторителем, на регулирующих транзисторах достаточно пары вольт падения, чтобы они были в нормальном активном режиме. Если на входе 30, на выходе 27-28 точно можно сделать. @Derian , чтобы не копаться глубоко в теме (лень, и никому кроме вас не надо), не можете на этой страничке продублировать именно ту схему, по которой собрали? Очень вероятно, что появятся идеи, почему так и как исправить. Второе соображение - вы относительно какой точки 30 В намеряли, и относительно какой - 20,5? Отрицательное напряжение питания в эти 30 В случайно не закралось? Должен, должен. Хотя и без них будет работать. Но не так надёжно и хорошо.
    • ой да то дяДько просто кЫно на трубе для клЫентов крутЫть. одну рабочую деталь снял, другую поставил  прозвон симистора: из коробки, новый,  не паяный , ещё ни разу не работал = 44.7ом и да форум: не является  тех.поддержкой клиентов СЦ по ремонту быт.техники
    • Приветствую! Приобрел недавно наушники Sennheiser HD 660S для целей использования в прожект-студии звукозаписи в качестве контрольных. В качестве источника имеется звуковая карта M-Audio Fast Track Ultra - это довольно уже старый девайс, разработанный Avid (авторы DAW ProTools) и выпущенная под маркой М-Audio. Если верить сторонним тестам, карта довольно неплохая по уровню (понятно, что не топ, но тем не менее). Внутрянка, если будет интерес, показана здесь: https://www.youtube.com/watch?v=69juNIZaTKQ Помимо наушников используются также и студийные мониторы, но речь сейчас не о них. Дело в том, что мысли приобрести более качественный ЦАП/усилитель наушников, само-собой есть. Особенно на фоне того, что раскачки данных наушников не всегда хватает, ее вполне достаточно для записей мастер-уровня, но для работы в процессе тиховато-слабовато. Рассматриваю, как вариант Fiio K9 PRO. Насколько есть информация, M-Audio построена на ЦАП AK4384 и на борту для ушей используются усилители NJM4556. В Fiio, соответственно, это AK4499EQ и THX AAA 788+ Посему вопрос: насколько будет существенна разница в качестве звука при подобном апгрейде, есть ли смысл заморачиваться? Понятно, что проще всего послушать, но возможности в наших краях категорически нет. Может у кого-то был опыт сравнения нечто подобного. Стоит ли ожидать сколь-нибудь существенной прибавки от подобного апгрейда или закатать обратно губу и успокоиться?
  • Учебный конструктор для сборки простого спектроанализатора
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
