Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
8 часов назад, Signus сказал:
Можете подробнее описать, какие функции для этого нужны от контроллера?
Ой, может не надо? Дело в том, что эквалайзер в приличном тракте - нонсенс. Нет такого слова в приличном аудиотракте :)
29 минут назад, Димитрий А сказал:
Это очень размытое понятие. Нет абсолютного значения приличности. Например PGA кто-то считает качественным, а кто-то - поделкой для бумбоксов. PCM2706 по сравнению с телефонным выходом вполне приличен (а c телефона и компа слушает большинство), а по сравнению с AK4490 - не очень. И т. д. ...
А критерии приличности какие? По измерениям или на слух?  Если АЧХ и фаза в точке прослушивания сведены в линию хоть эквалайзером, хоть процессором, по приборам все будет прилично. Или просто есть где-то список недопустимых девайсов :), утвержденный безоговорочным авторитетом ?
Если уж есть модульный контроллер, мне интересно сделать его максимально функциональным. Пусть что-то считается неприличным, как например спектроанализатор, можно просто не пользоваться ;)
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
1 час назад, Signus сказал:
Нет уж. Спектроанализатор приличен.
"...Сударь, попрошу Вас оставаться в рамках приличий.." - вполне уместная цитата из недавнего прошлого. Значит таки они есть, рамки и приличия? Каким авторитетом приняты никто не знает. Скорее приняты обществом. Точно так-же в приличном обществе аудиофилов, меломанов и прочих любителей попаять эквалайзер считается - "это фууууууу" :)
PCM2706
AK4490
По этому поводу мне нечего сказать. Ни то, ни другое не слышал :)
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
1 час назад, Димитрий А сказал:
Таки они есть. :) Но тут нужно разграничить общечеловеческие понятия от электроники вообще и звуковоспроизводящей аппаратуры в частности.
Когда речь заходит о том, применять ли, например 1036 или ограничиться пассивным ТБ и компенсатором затухания на ОУ, то технарь не задумываясь выберет первое, а здравомыслящий меломан (не путать с аудиофилом) - второе.
Т.е то, что не очень подходит одному (неважно по какой причине), спокойно подойдет другому, без оглядки на какие-то там "приличия" в выборе схемы и компонентов для тракта.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
А зачем добавлять что-то в устройство. В тракте ставится еще две пары RCA (вход/выход для эквалайзера). Коммутация должна быть предусмотрена в самом эквалайзере. Функцию «обход» или «direct» я встречал у каждого. Убрал эквалайзер - поставил перемычки на разъемы усилителя.
Edited by Bortsov
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Меломаны, слушают музыку, считаю приличным обществом.
Аудиофилы слушают провода и прочую дребедень, не приличное общество. Имхо.:D
Сам ни к тем ни к другим не отношусь
Edited by Candid
Началось в колхозе утро :) Развели оффтоп, понимаешь. Грешен, сам спровоцировал :) Народ , это шутка была если что :)
Миш, прости за оффтоп в теме (хотя оживить её удалось).
Всем хорошего дня!
20 часов назад, Димитрий А сказал:
Смотря какой. у меня про студийный процессор 31 полоса в канал с авто коррекцией по микрофону компенсирует под помещения .
11 час назад, Bortsov сказал:
Задача включит в разрыв между коммутатором и регулятором громкости а не после регулятора как в этом случае.АЦП эквалайзера на очень малых уровнях работает не корректно. А функция бай пасс на тот случай чтоб обойтись без него.
В 25.05.2019 в 13:42, Signus сказал:
Результат будет еще не скоро, движется, но в фоне.
В разрыв между коммутатором и регулятором громкости сделать вход и выход и коммутировать реле. функция контролёра назвать бай пас или обход чтоб исключать или включать эквалайзер
2 часа назад, Юрий Киселёв сказал:
Сейчас это можно сделать, подцепив реле к PD6 и управлять пользовательской командой с ДУ.
5 часов назад, Юрий Киселёв сказал:
Там двумя реле придется переключать. Либо с четырьмя группами использовать.
33 минуты назад, valikow сказал:
pcm2706
Сам чип управляется кнопками на +3.3v.  Ну а что за плату вы заказали, только вам виднее :). Если 2706 используется для получения I2S для es9023 из USB, HID-команды вообще не работают. Их ноги используются для I2S.
В 22.05.2019 в 22:47, Signus сказал:
В 22.05.2019 в 19:45, imon220 сказал:
И возможно как-то переключать? Если будет идти цап и блютуз модуль на i2c в прошивке
Ничего подобного не планировал, блютуз-точно, он же с потерями.
А блютуз  был бы неплохим дополнением. Так-то он нафиг не нужен, но бывают посиделки  пару раз в год, кто нить из гостей: "а давайте послушаем ... у меня тут на телефоне есть, вот только у телефона аудио джека нет :( )  и все замирают, пытаясь расслышать что-то из телефона.
2 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
На один из входов УМ вешается BT-приемник c с профилем A2DP и все :) .  Что тут делать контроллеру?
23 минуты назад, =Inspiron= сказал:
Сигнал разрешения включения блютуз можно взять от реле, которое переключает вход.
Да, эта мысль и была вопрос сформулировать не успел :)
К автору: на выходе сдвигового регистра, при использовании бистабильных реле - импульс или потенциал?
Да и четырех входов уже как-то мало, можно их расширить за счет выводов на dac control?
1 час назад, Юрий Воропаев сказал:
Конечно импульсы, причем разной полярности.  Теоретически можно добавить еще 3 входа. Только куда индикацию выводить?  Или делать прокрутку нижней строки по горизонтали?
Куда столько аналоговых входов? Мне наоборот цифровых не хватает :)
5 минут назад, Signus сказал:
Аналоговых вообще сейчас наверное много не надо)))
Андроид бокс, телефон, компьютер,какая нибудь двд приставка.
Причем первые три подключать по юсб или оптики
Вообще планировал такую плату изначально купить  цап  и на шину i2c поставить реле на переключение транспорта на блютуз
А сейчас если честно не могу сообразить как подключать все. Надо собирать платы и тогда думать как все подключать
12 минуты назад, imon220 сказал:
как подключать все
Думаю надо отдельный Цап с несколькими входами, в него всю цифру, а его уже в УМ. Нормальный цап в корпус УМ все равно не поместится.  Я бы в корпус цапа еще AirPlay встроил, очень удобно c ноута или телефона слушать без проводов :D
7 минут назад, Signus сказал:
Сейчас смотрю на алике что-бы вход оптика i2c (что-бы можно было транспорт или блютуз подключать) и коаксиал
А на выходе аналоговые (тюльпаны) и можно наверное будет на реле повешать переключение
  • Поплавковкый датчик уровня жидкости из нержавейки
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
