Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
Posted (edited)
Немного пошаманил, если кому интересно. Перепаяв перемычки с JV на JV0 на обороте дисплея снизилась немного яркость. Для глаз стало более приятно. Изначально было очень ярко. Свист экрана пропал. На обороте платы имеется импульсный бп, он и свистел. Не сильно, но было.
Жаль, но вывод 3, отвечающий за регулировку яркости висит в воздухе. На oled дисплеях 16х2 можно регулировать яркость, данные в интернете есть.  Вот думаю может и здесь можно что-то придумать. Есть у кого такой опыт?
Edited by Дмитрий Викулов
Так ОЛЕД и не имеет регулировки контраста по определению, для него эти цепи лучше вообще упразднить. Далее. "Непонятные" символы лечатся изменением прошивки КонтролАмпа, учитывающей изменение знакогенератора конкретной модели дисплея. Для гашения символов применяют полную очистку экрана, а это опять таки - с прошением к Михаилу по коррекции прошивки. Свист..... Не, не слышал. Недавно сам сделал такой "финт ушами" с заменой ЛСД на ОЛЕД на ЦАПе. Ничего не свистит, хотя там прошивка менялась авторами идеи под ОЛЕД.
Posted (edited)
11 минут назад, Димитрий А сказал:
Согласен по контрастности, она не меняется! Я про яркость. Видимо в некоторых моделях ее можно менять. Тому подтверждение здесь же на сайте, но с экраном 16*2
Переставляют перемычку с JV на JV0 и ставят подстроечник от общего питания к 3-му выводу (распиновка экранов одинаковая). Этот подстроечник сейчас также стоит у нас на плате контроллера и подключен аналогично.
Сейчас я переставил перемычку, стало менее яркое свечение и более приятное. Особенно в темноте.
В моей модельке экрана вывод 3 вообще висит в воздухе. Так что управлением яркостью от контроллера видимо можно забыть. Хотя по идее импульсный преобразователь контролирует как раз яркость, может к нему можно как подцепиться...
Надеюсь Михаил подкорректирует прошивку для нормального отображения символов.
15.08.2019 в 18:35, Дмитрий Викулов сказал:
Также нюанс. Нет подсветки, режим заставки с отключением дисплея не работает. Контраст из меню не регулируется.
Вроде изначально вопрос о регулировке контрастности. Я про нее и ответил. Что до яркости, то и на мой вкус она показалась высоковатой,  хотел даже пошаманить в сторону уменьшения, но люди пишут, что при установке в корпус с достаточно темным сфетофильтром на "морде лицы" становится как раз то, что надо. Ну и решил пока не пристроюсь в корпус не "рукосуйствовать", а там - как пойдет :)
16.08.2019 в 11:53, Дмитрий Викулов сказал:
Как мне кажется Михаилу лучше бы сконцентрироваться на проекте на СТМ32. Вот там уже по красивостям "рисунков" разгуляемся по полной программе :)
17.08.2019 в 19:09, Димитрий А сказал:
последних деньках отпуска :D.
Сделал переключение через Директ, но самому проверить наличие шумов сейчас нет возможности. Посмотрите что получится.
OLED - к сожалению у меня нет таких экранов. В любом случае 3-ю ногу, использующуюся для контрастности, лучше вообще не подключать. 15 пин, на который подается ШИМ для регулировки яркости на этих дисплеях висит в воздухе, поэтому регулировка штатно невозможна. Как понял из статьи по ссылке яркость у них регулируется напряжением, ШИМ не подходит. Если только искать, куда подать ШИМ, хорошо фильтрованный дополнительной RC-цепью на плате дисплея.  У ОЛЕДов знак градуса судя по даташитам в виде достаточно большого кружка. Сделал под них отдельную сборку с точкой и этим большим градусом. Проверить так же не могу без дисплея,  напишите потом что в итоге выводится.
@RIMUS1989i, @zokir  спасибо за участие и предложение, уже нашел дисплей на замену  :).
@Димитрий А, заканчивай аудиофильский экстремизм :), уже просил не спорить по ТБ, спектрам и прочим украшалкам. Пусть каждый выбирает из возможностей  нужное. Разумней обсуждать как лучше сделать это нужное,  а уж список функций  я определяю сам, абсолютно волюнтаристски :D.
Прошивки с переключением ТБ через директ, версия 2.2:
Ctrl-amp-V2.2.zip
Ctrl-amp-V2.2RU.zip
Ctrl-amp-V2.2OLED.zip
Доброго дня, всем!
Менял индикаторы, попробовал негатив белый по черному - полная фигня. Смотрится хорошо только в перпендикуляре +/- 5 градусов, дальше уходит в негатив :bad:. Если аппарат стоит на уровне глаз сидящего - нормально, но встаешь и он практически не читаем.
В процессе перестройки попал на экран, в верхней строке только температура: в левом углу левая, в правом правая. Это сбой? Вернуться к такой ситуации не получилось.
Всех приветствую. Вот такой вариант защиты АС  был собран и планируется в дальнейшем быть использован в связке с Ctrl-Amp. Защита по схеме Вадима Могильного версии 2012. Размер платки получился 45х50. Платы зеркальные.
Было бы уместно, вместо одной из фото картинку со схемой. Фотки почти одинаковы :)
Edited by Bortsov
24 минуты назад, Bortsov сказал:
 картинку со схемой
Вот схема на платы. Модер может поправить пост автора.Автор угодил темницу до 25го
Вот только я не вижу смысла в зеркальности именно в таком исполнении
9 часов назад, mr.nikon сказал:
У этой схемы нет входа управления, как подключите контроллер? В любом случае мониторинг постоянки контроллером работать не будет.  Термо на защите - масло масленное, есть в ctrl-amp.
Платки красивые, скорее им место в ветке про защиту Вадима.
И здесь не видно разъема для подключения к контроллеру. Или как-то по-другому реализован? При срабатывании/не срабатывании защиты для контроллера нужно видеть логические и 0 и 1. На контроллере устанавливается задержка включения - через этот же разъем.
схема
Зачем изобретать велосипед, если на форуме все уже есть. Точно не помню у кого, но была вот такая простая схема защиты. Может даже здесь.
59 минут назад, Yurik_V сказал:
Может человеку нужна защита по термо + управление карлсоном? А эта схема проскакивала тут... Типа хитачи...
Термозащита уже есть в ctrl-amp. Поэтому и написал о "велосипеде".
Только что, Yurik_V сказал:
Может не доверяет процессору!:D
5 часов назад, aleksolejn сказал:
А то вдруг начнется восстание машин. :lol:
2 минуты назад, Yurik_V сказал:
Если исходить из этого посыла, то опасения не напрасны :)
11.09.2019 в 23:26, Yurik_V сказал:
И зачем такому человеку Ctrl-Amp :D ???
Хватит флудить защитами, не имеющими входов управления и поэтому не совместимыми с данной темой.
@Yurik_V , вы привели схему, относящуюся к другому проекту - @aitras , зачем она тут?
Если кто забыл, ссылка на пост о защите Ctrl-Amp c управлением и мониторингом постоянки контроллером ниже. Для боящихся "восстания машин" :) - АС отключаются в случае аварии самой защитой, контроллер в этом не участвует. Если "восстанет" - просто не выключит УМ при аварии:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&do=findComment&comment=3192554
DSC_6646.thumb.JPG.844d1b7822503105c703c75f138477de.JPGDSC_6648.thumb.JPG.610bbd9a9abfbbe503263ed146c2071f.JPG
Кстати, защита с коммутацией двух групп АС прекрасно себя показала при тесте АС проекта 8851 с другими АС. Удобно переключаться между системами пультом с места прослушивания.
Вот тут  форумчанином  @IDIOT было упоминании про вариант автономной защиты в связи с чем как вариант я опубликовал свою версию. Так что не надо стебаться и принимать за флуд выше опубликованные фото
Edited by mr.nikon
В черне готова плата под новый контроллер на STM32:
На плате кроме самого контролера - EEPROM, регистр I2S для клавиатуры, часовой кварц, нормирующий усилитель для АЦП и стабилизатор питания 5в и 3.5в. Платка меньше первой, сделана под экран 2.4 дюйма. Поэтому часть разъемов пришлось вынести на обратную сторону платы - это вход программатора, usart и usb.  Большинство остальных разъемы аналогичны первому контроллеру. Немного изменился разъем термодатчиков - включение обдува перенесено на другой разъем. Он теперь один и подключение I2S устройств предполагается в виде общей шины. Упразднен отдельный разъем с кнопкой включения/светодиодом.
Процесс еще не закончен, нужны ваши советы:
  • Нужен ли стабилизатор 5v на плате контроллера или перенести его на дежурку? 5V нужны для питания подсветки дисплея, релейных модулей управления, термодатчиков.
  • Можете посоветовать разъемы, аналогичные PLS/PBS но с более низким профилем? Хочется высоту бутерброда экран/контроллер сделать меньше.
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    • Так, наверное, и на одном-двух полевых транзисторах можно собрать ключ, управляемый напряжением с выхода AC/DC? Есть напряжение, силовой транзистор закрыт, нет напряжения - транзистор открывается. Что-то типа такого: Транзисторы можно со старых материнок понадёргать - они там обычно "логические" и открываются  напряжением 3 В...
    • Схему на ТТ ты , как я понял , отрегулировал сразу , без подключения платы ОСей , фактически по допустимой проектной мощности ИИПа.
    • Я действовал по совету:Meshin писал: ). Индуктивность увеличить в два раза, ёмкость уменьшить в два раза. Схема не изменится. 2). Объём увеличить в два раза. Для сохранения частоты настройки, количество труб ФИ (ничего не меняя в оригинале) увеличить до двух. Либо применить одну внутренним диаметром в 70 мм не меняя длину. Либо оставить одну диаметром в 50 мм, но укоротить до 170 мм (могут появится призвуки). P.S. Считаю, что труба внутренним диаметром в 50,0 мм для 5" НЧ динамика "слегка" избыточна. За глаза 40,0 мм. Для двух НЧ, вполне достаточно от 56,0 мм до 63,0 мм. Этого я не знаю:Вы знаете зависимость распределения мощности от частоты среза? Уж извините,не спец по акустике.С Уважением.
    • Типа того. Главное - чтобы номиналы на порядки отличались от сопротивления жил кабеля, а то кабеля разные бывают. И в разы - друг от друга. По схеме выше, на диодах - лучше включать по два диода на ступень или светодиоды с той же целью - максимально отличить уровни ступеней друг от друга.
    • @Theliss мне никогда не нравились АС с боковыми НЧ, дурь какая то.... информативности в таких НЧ- НОЛЬ , на любителя Еще есть такие какие в зад долбят и вниз , это вообще-маразм
    • Все резисторы сопротивлением 1 кОм. Тогда, если омметр показывает 1к,  это 1-я жила, 7к - 7-я. И т д
