Signus
Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее.
5 часов назад, Signus сказал:
Хочется высоту бутерброда экран/контроллер сделать меньше.
разъем убрать, так подстроечники мешать будут.
Я бы шлейфик распаял, если в толщину упираться, а если МГТФ-ом сделать, складывать/раскладывать можно много-много раз.
1 минуту назад, Юрий Воропаев сказал:
Это решается либо установкой с другой стороны, либо заменой на 3266. Ненавижу паять провода, особенно мгтф :), буду разъемы искать.
25 минут назад, RIMUS1989i сказал:
к двойному моно?
Все платы управления разведены под двойное моно. Земли каналов разделены и соединяются между собой и с контроллером только на селекторе входов. Не понял в чем вопрос?
Хорошо, а если я захочу его подключить после буфера? уже петля. Может заморачиваюсь, но я думал как это все подключить через какую нибудь развязку(гальваническую).
Тогда селектор-> буфер со своим питанием и раздельными землями по каналам->РГ.  Но нужен дополнительный источник на два канала.
Или селектор-> буфер со своим питанием и общей землей на оба канала->РГ. В этом случае  земля разделится поканально только после буфера, но дополнительный источник нужен один.
Edited by Signus
Решил выложить на обозрение свой проект. Долгострой, наверное как и у всех. Осталось только переднюю панель сделать.
Двойное моно. Управление от контроллера. Задействовал почти все его возможности, за исключением анализатора спектра. На это определил стрелочные индикаторы, по душе. На канал по 80Вт при 8 Ом. На 4 Ом свыше 140 Вт на канал. Все отлажено и работает отлично!
Огромное спасибо автору за проект ctrl-amp. Отличная вещь!
Удачных всем проектов и творчества!
17.09.2019 в 10:37, Signus сказал:
Процесс еще не закончен, нужны ваши советы:
Михаил. Мой совет, точнее моя хотелка, необходимо предусмотреть гораздо бОльший по габаритам дисплей. Вынес это сюда для посмотреть как к этой идее отнесется уважаемое сообщество форумчан.
И кстати сказать. При наличии огромного дисплея не захочется подключать стрелочные индикаторы как Дмитрию Викулову. Для такого серьезного проекта "морда лица" от кофеварки уже не к лицу (прошу прощения за каламбур) :)
2 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Долгострой он таки у всех долгострой, но Ваша работа впечатляет. Аккуратно, продумано, солидно.
Во, вот это вещь !! Знатный зверь  !
А то понаберут где-то корпусочков крохотных и мучаются..
А дисплеи бОльшие тут  товарищ zokir  делает.
4 часа назад, Дмитрий Викулов сказал:
Что за профиль такой хитрый в основании?
Миша, сори за офф...
Вопрос снят, нагуглил. :)
Edited by finn32
22 минуты назад, finn32 сказал:
нагуглил. :)
Нагуглил - рассказывай :), мне тоже пригодится ;). А то я тут уже второй день безрезультатно бьюсь с записью во внешний eeprom, не до красоты :D
18.09.2019 в 18:40, Дмитрий Викулов сказал:
Титаническая работа. Корпус офигенный, я бы сказал брутальный. Собрано очень аккуратно и узлы расположены очень умно. РЕСПЕКТ. Могу помочь с передней панелью, а именно с 3D моделью под фрезеровку.
Может кто то подсказать.
Из за чего такое могло случиться?
При том что в остальных меню с этим квадратом все нормально.
Доброго дня дня, всем!
тишина в теме, ждуны переживают :): Когда новый контроллер?
И микрохотелка появилась: увеличить время входа в меню настройки до 3 секунд.
Усилитель пошел по рукам, не первый чел вместо включения в меню настроек попадает. У меня кнопка включения мягкая с большим ходом, вот и успевают.
Сейчас к сожалению не до электроники, но скоро все будет. Плата нового контроллера приехала, платы дежурного БП уже напечатаны и скоро поедут ко мне.
4 часа назад, Юрий Воропаев сказал:
Это ОМ или Никитин+? Как впечатления от прослушивающих? Интересный опыт, расскажете потом по результатам, все ли было понятно с управлением людям, которые не собирали контролер?
38 минут назад, Signus сказал:
Оба. по звуку Никитин+ рулит.
По управлению все супер, единственный нюанс постом выше.
Кнопки крутилки на аппарате предпочтительнее пульта - сие для меня оказалось откровением, мне удобнее с пульта, а большинству не лень подпрыгнуть кнопочку нажать (хотя у меня пульты ... один от проектора, другой не понятно от чего).
Управление зачетное, от нового хочется только большого цветного дисплея.
10 минут назад, Юрий Воропаев сказал:
Это точно, тактильные ощущения тоже важны, сам в основном кнопками пользуюсь :).  Если не лень, напишите потом Алексею Finn32 в его ветке отзыв о его усе.
Прикупил вот такие "кнопочки"
нечто похожее используется в варочных поверхностях, отрабатывают на отражение от препятствия. На открытом пространстве дальность срабатывания ~ 2см.
Лицевую панель усилителя сделать из тонированного (затемненного) стекла (пластика) и из видимых органов управления останется только регулятор громкости. -> свести к минимуму работу над передней панелью.
Нюанс: на выходе "1" при "нажимании" кнопки. Надо переворачивать? Или контроллеру можно будет объяснить про инверсию кнопок.
3 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
Лучше инвертор поставить, так как обработка завязана на прерывания по спаду/фронту.
1 корпус ЛН1 будет гораздо проще, чем переобучать контроллер......
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключение двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp.
      Плата - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Контроллер.pdf
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата - 200р. Кит - 1300р с бистабильными реле Fujitsu и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - РГ Никитина.pdf
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 150р. Кит - 700р  с бистабильными реле Fujitsu. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - Селектор.pdf
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
      Плата - 250р. Не полный Кит - 2850р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы, ОУ и радиаторы в комплект не входят. Полный Кит - 3990р. Бистабильные реле Fujitsu. Входные конденсаторы Epcos MKT 2.2мкф , ОУ OPA134 и радиаторы входят в комплект. Почтовые расходы в цену не входят. Руководство по сборке, схема, размеры, список деталей: Ctrl-Amp - ПУ Натали ТБ Матшкина.pdf
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
    • Перемотал дроссель. литцендрат - провод 0,25мм - 13 жил  -- 21 виток. Всё равно греется.. Когда на выходе на динамики значение переменки превышает 20 вольт - дроссель начинает зудеть.. потиху. на 30 вольтах очень даже ощутимо зудит-пищит.. Максимум показал 34 вольта пока был холодный. Нагрелся - максимум стал 32 вольта с копейками. Когда вход зашунтирован  - на выходе 0,4 вольта постоянки (я так понимаю, что это и есть остаток несущей). Поднимаю громкость - вырастает до 0,6 в гдето, поднимаю до максимума - дроссель начинает зудеть  -  а постоянка резко уходит в минусовые показатели...
    • 1. Для чего снято и выложено подобные демо мы прекрасно понимает...  2. Не имеет значения. Вообще следует головке отдавать тот диапазон, где её ачх максимально линейна, отрезав лишнее. Вам бы справочник по акустике почитать а не форумы...  3. Сможете аргументировать, что групповой излучатель не может состоять из группы разнотипных излучателей/ас? 4. Сколько людей столько мнений. Но держу пари, большинство  категорически против подобных щитов, роликов и мнений их авторов.
  • Покупай!
