Ctrl-Amp. РГ PGA2311, Никитина, ТБ Матюшкина, селектор входов и прочее
Вместе с защитой АС готова новая прошивка - 2.1.
  • Исправлена работа с двумя РГ Никитина, благодаря @Дмитрий Викулов  нашли ошибку
  • Добавлен контроль постоянного напряжения на выходе УМ по данным с защиты, выключение при аварии
  • Добавлено еще одно состояние контроллера - индикация ошибки. В это состояние он попадает при перегреве и при наличии постоянной составляющей с защиты. При этом усилитель выключается, подсветка экрана остается и на экран выводится температура на момент выключения или информация о канале с постоянным напряжением на выходе. Кнопкой вкл/выкл контроллер из этого состояния переходит в дежурный режим
  • Включение/выключение Mute долгим (2с) нажатием кнопки энкодера ( @Дмитрий Викулов )
  • Переключение входов поворотом энкодера при нажатой кнопке энкодера (@odme )
  • В настройках появилась возможность отключить индикацию команд с ДУ (@Юрий Воропаев )
  • Изменен алгоритм переключения ТБ - сначала включается реле нужного режима, потом выключается реле прошлого. Было наоборот.
  • Расширен диапазон в настройках температуры выключения УМ при перегреве
Контроль постоянного напряжения на выходе УМ осуществляется при использовании защиты Ctrl-Amp, опубликованной выше. При ее использовании 8-й контакт кофигурационного свича должен быть в состоянии On. ВАЖНО!: При неправильной конфигурации - 8 контакт в Off и защита Ctrl-Amp - у защиты не будет работать детектор постоянного напряжения на выходе УМ!  Прошлый режим простого переключения АС остался при установке 8-го контакта кофигурационного свича в Off.
Память камня сейчас практически забита, поэтому скорей всего прошивка 2.1 будет последней на 16-й Атмеге. 16к и так достаточно долго держались, трамбовались и оптимизировались. Количество функций, которые туда удалось затолкать и так вполне достаточно. Да и самому пора уже от этой прошивки немного отдохнуть :
  • Program Memory Usage: 16094 bytes   98,2 % Full
  • Data Memory Usage: 836 bytes   81,6 % Full
  • EEPROM Memory Usage: 308 bytes   60,2 % Full
Прошивка в двух вариантах, для китайского и русифицированного экрана: Ctrl-amp-V2.1.zipCtrl-amp-V2.1ru.zip
Спасибо всем, кто поддерживает проект и делится своими впечатлениями и идеями!
Альтернативный вариант плат защиты. Основа схемы идентичная автору.
Сделаны под проект полного усилителя по схеме двойного моно.
Срабатывают от менее 1В на входе. Светодиодная индикация состояния включения и отключения каналов. Фильтры на каждую группу ас.
С последней прошивкой сдружились.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
@Signus Глупость величайшая, Миша, делай защиту АС полностью автономной, отображение да- как пожелаешь, а так- пересмотри концепцию
По большому счету этому ничего не мешает, а дурь свою и предупреждение по прошивке- пересмотри.............. конечная оборона АС - пока без защиты ОТ ДУРАКА
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Она и так автономна, без контроллера работает прекрасно.
С дуру и Икс.... можно сломать :)
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
6 hours ago, IDIOT said:
Ну талды ОЙ :)
Слава, согласен, что неработоспособность детектора постоянки из-за не правильной конфигурации контроллера не есть гуд :(. Самому не особо нравится такое.  Это к сожалению результат компромисса, чтобы не увеличивать количество проводов, дать возможность апгрейда уже сделанных систем без переделки контроллера и оставить возможность использовать старую версию коммутатора АС. Если найду лучшее решение - поделюсь :)
Если проэкт усилителя относительно небольшой мощности- то нормально, а мощности выше - с такой "чуйкой" по постоянке могут быть проблемы с ложным срабатыванием защиты
On 16.07.2019 at 14:46, Signus said:
Заускать УМ без катушки можно, без цобеля не стоит.
Дополню, что Цобель именно на плате защиты- не есть гуд, в плане, что: лучше и полезней- на плате УМЗЧ его иметь , даже в случае отсутствия штатных посадочных мест на ПП УМЗЧ - монтировать навесом. (мысли в слух :) )
Потому, поддержу, Миша, на плате защиты АС Цобелю делать нечего :)
Edited by IDIOT
Ложных срабатываний на мощности порядка 150Вт на канал (при 4ом нагрузки) замечено не было.
Здравствуйте!
Вопрос по сигнальной земле с контроллера.
На плате контроллера имеется стабилизатор на 5В. Я решил поставить его на радиатор, несмотря на то, что везде задействованы бистабильные реле и нагрузка не большая.
Надо ли полностью "изолировать" землю контроллера от корпуса усилителя или нет? Кто-то замечал фон или ложные срабатывания контроллера (имеется ввиду самоотключение или включение) если земля с контроллера сидит на копрусе или наоборот?
19.07.2019 в 11:07, Signus сказал:
Ой! Спасибо!
На переключение входов дополнительный энкодер?  Энкодер право -влево или обычный?  Или это тот же - регулятор громкости?
15 минут назад, Bortsov сказал:
Синюшний цвет бы еще убрать..
Точно. Самого первое время раздражало. Оледы нужно ставить с чёрным фоном, но это на порядок дороже.
29 минут назад, Signus сказал:
@odme Тем же самым энкодером,
Жалко. Хотелось бы вторым. И ручка для него есть.
24 минуты назад, Юрий Воропаев сказал:
какие экраны
Это сильно сказано :) , будет один на базе ILI9341 240x320 с подключением по SPI. На выбор только диагонали. Из-за выбора диагоналей 2.2/2.4/2.8 не понятно, надо ли вообще контролер делать бутербродом с экраном.
1 час назад, Signus сказал:
Если с 2,2 бутер получится, будет конструктив для компактного корпуса. А 2,8 для большого, где и контроллер можно в сторонке положить.
29.07.2019 в 17:21, Юрий Воропаев сказал:
У меня 2.4, так что если будет, будет такой. Да и в размер 2,2 фиг влезешь. На 0805 переходить не хочу, глаза не казенные :)
ну это же не 0603 и 0402)) ИМХО переход на контроллер в TQFP больше даст)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
To obme: Позвольте полюбопытствовать на фото с красивыми корпусами самый верхний АН-D6 (больно картинка на дисплее знакомая)? Если таки да, то я бы яркости добавил. Диссонанс с дисплеем КонтролАмпа.
п.с. прошу прощения за свой Т9, odme, a не obme.
Собственно никто и ничто не мешает под вторую крутилку примастетюрить какой-нибудь переключатель гирлянд и шлейф с него пробросить на порт кнопок КонтролАмпа......
Да ну нафиг . Я еще stm32 ни разу не паял, этой мелочи уже будет достаточно
Заставлять себя нужно, батенька :)
    • Я, чуть выше, говорил. Прежде спорить, давайте договоримся о терминологии. Максимальный уровень должен быть чем то ограничен. Например, Ку, при стандартных 5 мВ, на входе. Либо искажениями. Скажем, пресловутым 1-м %%. Только, боюсь, что в первом случае, на выходе одного и того же корректора, может оказаться 500 - 700 милливольт, а во втором, 20 - 30 Вольт. Поэтому, использование в качестве "опоры" именно 5 мВ, и именно на входе, лично для меня, выглядит полностью обоснованным. Но, повторюсь, у Zawinul  есть какая то, не то теория, не то методика, которую, судя по анонсам, он собирается по каплям выдавливать сюда. Давайте, лучше, подождём. Правда. Пусть человек выскажется. Тогда и обсудим.
    • Ты забыл уточнить: - От какой "ЭТОЙ" ситуации?  От убийства Навального выгода была бы только для путниа.  А ситуация с полным провалом этой операции сильно ударила  по репутации всех силовиков и самого путина.   Ну так озвучь свою аргументированную версию отравления, а не задавай вопросы. А что получили ваши партнёры? И кто они, эти партнёры?
    • Ну вот... слава богу. Теперь сможете просверлить дырки в плате.
    • так опровергнуть ранее сказанные  факты есть чем ? а выгодно - это моно сейчас что хощь говорить - помер в самолете - и дело с концом - докажи ! вот и все )
    • Выгодно тому, кто получил больше выгоды от этой ситуации. Задайся вопросом: что от всего этого получил Путин? Прям по пунктам, плюсы и минусы. И что получили наши "партнеры".
  • Круглый IPS LCD-дисплей 240X240 на чипе ST7789V
    • By Lost13
      Проблема вот в чем:  при включении ТБ максимальная громкость на выходе ОМ2,5 не привешает 20 вт. Сигнал подаю с телефона. И еще При включеном ТБ при положении громкости в почти максимальном положении даже без подачи сигнала из колонок в течении секунды раздается свист, пердеж и потом защита отключает АС. В обход ТБ все нормально. На плате предусилителя не впаяны конденсаторы 470p. имею поверхностные знания в электронике.Что посоветуете ?
      Осциллографа нет.
      питание ОМ2,5  +-45
      питание предус. +-15
      Сборку начал много лет назад и вот теперь решил закончить
    • By serglobo
      Продам РГ Никитина, регулировка переменным резистором и ДУ. Ослабление -96Дб, шаг регулировки 1,5Дб. Режимы Mute и ослабление громкости(-80Дб).  СМД вариант на резисторах Susumu RR 0.5%. Вариант на выводных Vishay Dale 1%. Реле Axicom. Цена комплекта на СМД резисторах 900грн., на выводных Vishay Dale 1200грн. Качество гарантирую. Телефон 05O6751256(Украина) Сергей. EMAIL tatunovs@ukr.net.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      2. Плата реле(регулировка громкости)
      3. ИК-приемник
      4. Переменный резистор(энкодер)
      5. Пульт ДУ.
      Возможны три варианта питания: переменное напряжение 6-15В, постоянное не стабилизированное 6-20В, постоянное стабилизированное 5В.
      РГ Никитина + селектор входов на 4 канала. Регулировка энкодер и пульт ДУ. После выключения запоминает последнее состояние.
      В комплект входит:
      1. Плата управления
      3. Плата селектора входов
      3. ИК-приемник
      4. Энкодер
      5. Пульт ДУ.
      Цена комплекта на СМД резисторах 1500грн., на выводных Vishay Dale 1800грн.
    • By RIMUS1989i
      ТБ Матюшкина (ПП ЛУТ) по схеме Signus. 6 реле, управление 74hc595 - 850р
      Отправлю почтой.
      Здесь еще фото.
    • By Signus
      Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
      Функции системы:
      Символьный или цветной графический дисплей. Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек. Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек. ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню. Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии. Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню. Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса. Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ). Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ). Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра. Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню. Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute. Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ). Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню. Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами. Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 ) Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
      Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
      Плата 100x61 мм - 250р. Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
      Плата 78x43 мм - 250р. Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
      Плата 84x32 мм - 200р. Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
      Плата 84x32 мм - 150р. Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      Плата 100x100 мм- 250р. Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок питания для ПУ Натали.
      Плата 50x57 мм - 150р. Кит - 700р.  Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р. Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
      2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р. Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят. Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р. Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р. Почтовые расходы в цену не входят.
      Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
      Плата 75x75 мм - 200р. Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.  Почтовые расходы в цену не входят.
