Генератор прямоугольных сигналов на ne555
14 минуты назад, avv_rem сказал:
Но если преподу нужен альтернативный вариант любой ценой, то почему бы и нет?
Преподу нужна именно 555 схема и все те параметры которые описал в начале
Мало ли чего препод хочет. Не получится ничего на таймере. Слишком он медленный. Задержка сигнала 300нс, время фронта 500нс. Итого 800нс. Фронтов у импульса два – передний и задний. Суммарная длительность переходных процессов в таймере 1600нс. И это без учета времени перезарядки конденсатора. А Вы хотите сформировать импульсы с частотой 30кГц и скважностью 20. Т.е. длительность импульса составляет 1666нс. Иными словами, задача не решается на требуемой элементной базе даже теоретически.
Решается задача на логических микросхемах ТТЛ. И решается легко. Выше я описал идею.
Похоже, надоел ты преподу хуже горькой редьки. Готовься к отчислению. Ну, и отжимайся, подтягивайся, бегай, выспись хорошенько, – до осеннего призыва несколько недель осталось.
Только что, avv_rem сказал:
да ничего он не хочет и особо не понимает, посмотри на пред.странице за что зачет получен...
а ты студню про логику....
37 минут назад, IMXO сказал:
Посмотрел. Дык, там зачет получен за генератор с частотой 30Гц. Изврат, конечно. Даже не триггер Шмитта. Но, все-таки, зачет.
Но этот-то требует 30кГц. В 1000 раз быстрее. Без шансов на реализацию. Либо другой однокурсник препода предварительно хорошо напоил и накормил. Видимо, препод теперь хочет более изысканный ресторан. С музыкой, девочками, фейерверками… Не другой способ реализации схемы, а другое заведение.:drinks:
9 минут назад, avv_rem сказал:
там зачет получен
за перегруз таймера по 7выводу, через него 114мА прет... при положенных 15....
о переменном резисторе с номиналом 440ом вообще молчу..
18 минут назад, IMXO сказал:
Ну, не знаю откуда 15. По моим данным по выводу 7 до 100мА терпимо. Хотя и не без оговорок (читать стр.17 внизу). Для студента простительно.
Коломбет Е.А. Таймеры 1983г.djvu
16 минут назад, colorad сказал:
Вопрос:  как они  там симуляцию заценили ?
Там треугольничек есть, и что-то с тремя выводами и стрелка на нем, очень много элементов на схеме.
Я думаю что если просто в схеме будет 555, а импульсы будет генерировать обычный мультивибратор на 2 транзисторах то препод тоже за ценит.
Изменено пользователем kt118
17 минут назад, kt118 сказал:
Тогда выяснять какие пожелания  "препода" об изменении схемы не стоит . Курсач готов !
18 минут назад, avv_rem сказал:
откуда 15.
из даташита параметр: pin7 sat Output low
нормированное падение напряжения на переходе к-э при рекомендованном токе перехода
LM555.pdf
1 час назад, IMXO сказал:
Не туда Вы смотрите. В Вашем же даташите на странице 6 график 00785126 для 15в слева внизу проведен почти до 100мА. На него и нужно смотреть. Дается лишь предупреждение в 7-ой сноске, что необходимо учитывать предельные возможности корпуса по рассеиваемой мощности.
А 15мА – это всего лишь точка перегиба графика, после которой прекращается падение напряжения насыщения транзистора на выводе 7 по мере снижения поглощаемого тока. Иными словами, при токе 15мА и менее всего на всего перестает падать напряжение насыщения открытого транзистора. Т.е. нет смысла бороться за снижение поглощаемого тока менее 15мА.
Изменено пользователем avv_rem
36 минут назад, avv_rem сказал:
как раз есть, напряжение перехода к-э влияет на время разряда времязадающего конденсатора.
Сегодня ремонтировал схему на КР1006ВИ1 (аналог 555 таймера) с оборванным времязадающим конденсатором. Получил вот такую осциллограмму с 3-й ноги:
Для справки по максимальной рабочей частоте (работает на задержках) и фронтам.
18 часов назад, Falconist сказал:
Т.е. даже при напряжении питания 15в минимальная длительность периода все те же самые 1600нс? Я правильно осциллограмму интерпретирую? И какая нагрузка была, или холостой ход?
Странно.:unknw: Ступенька на спаде, по идее, должна быть где-то внизу или в середине спада, но уж никак не вверху (выходной двухтактный каскад). Осциллограф с делителем 1:10 был подключен? Если без делителя, то эту ступеньку могла держать емкость щупа осциллографа. Или щупы местами поменяны были?
Х.Х. Подробно исследовать не стал - надо было ремонтировать. Записал осциллограмму только потому, что буквально на днях участвовал в этой теме, вспомнил о ней.
По поводу частоты - таймеры весьма старые, еще конца 80-х. Отсыпал как-то жменьку знакомый из ин-та им.Патона. До сих пор ими пользуюсь.
В 03.09.2017 в 15:59, Lev Vekhov сказал:
но мне сказал реализовать другим способом
Есть огрехи в подключении компаратора. Если дать смещение на базу выходного ключа, то схема заработает.
Направление мысли понятно, таймер 555 на этой схеме только формирует пилу, а на компаратор LM293 приходит как пила, так и опорное напряжение с движка потенциометра., т.е., он является ШИМ-компаратором.
В LM293 два компаратора, один - задействован под ШИМ и показан на схеме, второй - не используется. Поэтому, в данной схеме применение 555-й только для формирования пилы мне кажется притянутым за уши. Используя второй компаратор в качестве генератора пилы, можно вообще оставить таймер LM555 без работы (т.е., выкинуть, в схеме останется одна LM293).
То, что касается фронтов схемы на LM293 - усилитель-формирователь выходного сигнала несложно доработать, фронты будут нормальные. вам  хватит.
Если верить симулятору, то с емкостной нагрузкой в 10 000 пФ, вариант схемы с компараторным выходом и эмиттерным повторителем на Дарлингтонах КТ972/973, дополненный фазоинверсным каскадом с отрицательным смещением, выдает в нагрузку около 80 нс по переднему и около 20 нс по заднему фронту :crazy:. Что ещё надо? В табличке - измеренные симулятором амплитудные значения токов, в емкостной нагрузке. Не пугайтесь ;). Но вариант с КТ972/973 на практике не проверен!
Более простые - с обычным повторителем, без ФИ каскада проверял практически, на частоте только 11 кГц, фронты отличные. (управлял ВВ мосфетом с двигателем в нагрузке).
Если веры в возможности LM393 нет, то каждый из её компараторов можно заменить на LM311. С ней не симулировал, думаю, и так понятно что будет ещё быстрее. Схема та же, но корпусов будет уже два.
Последний вариант - на 3х 2N7002 - не способен выдавать высокий уровень постоянно (думаю, понятно, почему), диапазон Кзап надо ограничить 0-95%.
Изменено пользователем Vslz
  • 3 года спустя...
Друзья ,подкиньте если у кого есть ,генератор на 555 с независимой регулировкой частоты и скважностиgenerator_impulsov_12_v-7.jpg.f05f1e31448ea69f637b4f24d6512f93.jpg
такую схему собрал ,но она частото-зависима, с увеличением частоты скважность меняется.
1 час назад, sashka сказал:
с каким увеличением? в приведенной тобой схеме  вообще нет регулировки частоты, здесь есть независимые регулировки длительности импульса/паузы. изменение частоты это уже следствие.
а ответ на вопрос, нет таких схем, как реализуется читай постом выше. , а что ты используешь в виде генератора пилы 555 таймер или компаратор абсолютно пофиг.
Есть еще и такая схема: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=1157503
Проверена самолично, всё работает как должно быть по описанию.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
