6 сообщений в этой теме
filter91    0
Добрый день, Уважаемые.
Прошу Вас помочь разобраться в ситуации, а именно:
Подключил китайский LCD 1602 (HD44780) к Atmega16. Дисплей всё исправно отображает, но после нескольких часов работы он начинает отображать, простите меня, кракозябры, иероглифы и т.д. Проблема решается перезагрузкой устройства. До вчерашнего дня думал, что это дисплей неисправный.
Собрал совершенно другое устройство на Atmega8 с таким же дисплеем. Всё работает, но опять появилась ситуация как в случае выше - некорректное отображение информации через некоторый период времени. Решается так же перезагрузкой. Хочу добавить, что оба устройства продолжают выполнять свои функции, но корректное отображение пропадает. В проектах использовал библиотеку во вложении. Может быть в неё проблема.
В итоге я сделал вывод, что что-то делаю неправильно, раз уже второе устройство с разными МК  ведёт себя одинаково. В чём может быть моя ошибка? Заранее спасибо Вам за помощь.
lcd_lib.c
lcd_lib.h
Dr. West    2 889
Сталкивался с подобным. Дисплей ловит посторонние помехи, если шлейф длинный. Устранение - подключать  проводами минимальной длины, и(или) желательно чередовать информационные проводники в шлейфе  земляными.
И ещё проверить, сколько жрёт подсветка. Китайцы любят сделать поярче, аж кристаллы начинают чернеть (обратимо) от перегрева.
COKPOWEHEU    257
Тоже сталкивался с подобным и согласен с @Dr. West. Решением было обмотать шлейф фольгой (заизолировав ее, разумеется).
Но более правильное решение - время от времени обновлять содержимое экрана.
demiurg1978    22
Это проблема всех дисплеев на этом контроллере. Причина в помехах. Защититься от этого никак. Решения проблемы: создание буфера в ОЗУ, в который мы выводим информацию. И через определенные промежутки времени посимвольно выводить информацию на дисплей из буфера.
Алгоритм модуля дисплея: инициализация дисплея, переменных. Настройка программного таймера. Скажем на 1 мс. Как только время вышло, если новая строка отправка адреса строки. Затем вывод строки. Все это каждые 1 мс. Полное обновление дисплея происходит за (16 * 2) + 2 адреса строк = 34 мс.
Вариант второй. Каждые от 100 мс до 1 секунды выводить нужную информацию на дисплей. Но это тормозит МК на все время вывода информации.
Поэтому решение выбирается из требований к проекту. Реакции системы на события.
Prozac    33
В Monday, October 02, 2017 в 06:00, Dr. West сказал:
...и если проблема в подсветке, то питать ее не нпрямую от шины питания, а организовать для нее ШИМ - заодно, в устройстве появится функция регулировки яркости подсветки.
Ну, а определить, в подсветке ли дело - несложно: нужно погонять устройство без нее, и если глюки прекратятся, то дело в ней.
