Как снизить яркость светодиодной лампы?
Clark
Доброго вечера!
Есть рекламная конструкция (вывеска). В ней последовательно подключены патроны е14. Питается от обычной розетки 220V
Всего должно быть 42 шарообразных матовых лампы (чисто декоративный эффект, они будут открыты у всех на виду).
Уже третью неделю пытаюсь найти подходящие лампы: матовые накаливания (25-40вт слишком горячие, убавить диммером - мало света). Нашел похожие светодиодные, но они слишком яркие, глаза слепят. Даже на 3вт. Есть диммируемые, но при цене больше 300р - это до 15 000р. выходит.. слишком жирно.
Вопрос: можно ли уменьшить яркость недиммируемой (без значка на упаковке) светодиодной лампы? Копался уже и в шим регуляторах, и диммерах и совместимости, окончательно запутался. Но промелькнул вариант с установкой резистора.
Мне не нужна регулировка, только уменьшить яркость один раз на глаз и оставить. Может схему какую-то впаять можно?
Если лампа "дешевая", то обычно в ней стоит конденсаторный блок питания. Здесь можно добавить резистор или заменить конденсатор на меньшую емкость.
Если лампа качественная, в ней стоит драйвер со стабилизацией тока. В нем нужно увеличить токозадаюший резистор для уменьшения тока и соответственно яркости.
Фото потрохов лампы - в студию
Ковырять 40 штук ламп - то ещё удовольствие. Проще методом пробных покупок найти лампы с конденсаторным балластом и понизить напряжение на всей конструкции разом, например, (авто)трансформатором.
  1. *лампы параллельно включены, перепутал в первом посте)
Еще воткнут китайский симисторный регулятор напряжения на 2кВт (для накаливания планировался), думаю выкрутить.
А как определить этот конденсаторный балласт? Покупаю пару и пробую подключить последовательно?
Или они должны с обычным диммером работать?
Изменено пользователем Clark
57 минут назад, Clark сказал:
При съёмке телефоном с близкого расстояния изображение такой лампы полосатым становится, или мигать экран будет
1 час назад, oldmao сказал:
С конденсаторным балластом можно и по две (три, четыре...) последовательно включить.
Пару лампочек последовательно может и смогут работать, а вот больше вряд ли.
2 часа назад, Clark сказал:
Ошибка. Параллельно.
Можно. Но сперва нужно знать, что в лампах.
Без узнавания потрохов ламп,  дальнейшие действия безсмысленные.
1 час назад, KomSoft сказал:
40 ламп ковырять?
1 час назад, Clark сказал:
Легко. Даже ничего вскрывать непотребуется. Нужен бытовой автотрансформатор. Включаете его, выставляете на выходе 220, и включаете в него лампу. Ручкой регулируете напряжение в пределах 180- 230. Если с уменьшением напряжения (в указанных пределах) лампа так же будет уменьшать яркость, то там обычный простой балласт. В таком случае, покупаете все 42 такие лампы, монтируете, но в разрыв любого (желательно фазного) провода встраиваете патрон е27. В него вкручиваете по очереди лампы накаливания, начиная от 150, и уменьшаете в стандартных значениях (150-100-75-60-40вт). На этой лампе будет падать некоторое напряжение, а те шарики будут светить с уменьшенной яркость. Да и всей гирлянды это будет приятней, работать на пониженном.
Отлично, значит в любом случае нужны лампы с этим балластом. Я так понимаю они не редкие, надеюсь из 4-5 попадется.
Спасибо за советы!
...автотрансформатор - снижает напряжение получается? Диммер - считается трансформатором?
Сейчас через этот симисторный диммер пробовал 3 лампы. Маленькая для холодильника регулируется (хотя на коробке не заявлено), другая не реагирует, третья с пометкой dim соответственно регулируется.
(просто диммер уже встроен, может его можно задействовать, чтобы ничего не городить)
Автотрансформатор - более дешевая разновидность обычного трансформатора. Если найдёте занедорого ЛАТР - регулируемый автотрансформатор, будет вообще идеально.
Миниатюрная лампа для холодильника может вообще быть на резисторном балласте собрана, потому и регулируется диммером.
Вот автотрансформатора к сожалению нет. Посмотрел ЛАТРы - от 2200р начинаются, дороговато для поиска лампы, проще тогда разобрать. А вмонтировать я такой не смогу (опять же декоративная конструкция, вид нельзя портить).
Понравилась идея с лампой накаливания в разрыв фазы. Что если для теста взять два патрона, соединить последовательно (я так понимаю это как раз и будет "в разрыв"), в один вкрутить накаливания, в другой вкручивать светодиодные и смотреть падает ли яркость.
Если падает - разбираем смотрим начинку на всякий случай. Если там балласт, закупаем 42шт, вкручиваем, но вместо лампы накаливания в разрыв фазы подбираем резистор (его проще спрятать).
Сработает?
Сработает, но резистор будет греться на столько Ватт, сколько вы отнимете у лампы. Лучше уж тогда конденсаторы ставить.
Такая лампа, снял колпак, пока не удалось отковырять, боюсь с проводами плату вырвать.
А на крайний случай, можно просто круглый бумажный диск на эти диоды положить и колпаком накрыть? Не загорится, диоды не перегреет?
Пока нет возможности включить, поэтому расковырял. Внутри с одной стороны 3 черные микрокоробки, с другой два конденсатора (вертикальный цилиндр и коричневая подушка). Даже нарисовал примерно схему :)
Эти лампы подходят или так не понятно?
Похоже что лампа имеет простейший конденсаторный балласт. Включи лампу в сеть 220 вольт через конденсатор 0.1-1,0 мкФ на 350-400 вольт. Если яркость уменьшится по сравнению с прямым включением лампы в ~220 вольт - подбором внешнего конденсатора можно уменьшить яркость лампы до нужного уровня.
Коричневая подушка и есть балластный конденсатор. Чтобы разобрать эту лампу, надо сдуть две сопли из припоя, соединяющие платы. Сам балласт не вылезет, т.к. его сетевые провода короткие и зажаты между корпусом и резьбовым цоколем.
Спасибо за терпеливые ответы!! :D
Значит могу прямо к фазе в разрыв впаять один из вот этих конденсаторов?
А если сработает, делаю тоже самое для всей параллельной цепи из 42 ламп (210Вт в сумме).
То есть вначале в разрыв этот же конденсатор или помощнее надо?
И еще тогда момент... не понятно же где фаза в итоге будет, там обычная вилка, ее и так и так будут втыкать. Это сильно важно?)
Подобрать экспериментально конденсатор (думаю, это будет в районе 2-3 микроФарада) и поставить на каждую лампу по такому же. Или умножить ёмкость на 42 и поставить один общий на всю установку.
Обязательно параллельно сетевой вилке, которой будет подключатся всё это в сеть, поставить резистор килоОм на 300-500, 1 Ватт. Это нужно, чтобы конденсаторы разрядились после отключения и на штырях вилки не было остатков напряжения.
Параллельно конденсатору нужно будет подключить сопротивление на несколько сотен килоом 0,5 вт чтобы конденсатор мог разрядится после отключения от сети.
В ‎11‎.‎10‎.‎2017 в 18:21, Clark сказал:
Легко.
Берем одноразовую тарелку и вырезаем из нее диск  нужного диаметра. Далее снимаем пластиковый колпак с лампы и размещаем диск поверх платы  светодиодов. Далее все собираем .
Пы.Сы.
Если одного диска будет мало , вырезаем второй  и кладем бутербродом.
9 часов назад, babay сказал:
Берем одноразовую тарелку и вырезаем из нее диск  нужного диаметра...
Вроде 21-й век на дворе, а предлагаешь как век назад - для уменьшения яркости лампы закрывать её старой газетой.:lol:
Обалдеть, получилось!! :D
Для одной такой лампы подошел конденсатор 400V 0.22 мкФ (ну от 0,2 до 0,35 мкФ подходят).
Осталось применить на всей цепи. Поставлю один электролитический конденсатор на 10 мкФ тоже 400V
Последнее уточнение, если позволите..
И подойдет ли резистор 1Вт на 470кОм для моментальной разрядки?
Нашел формулу: T=RC получилось 4,7 сек, но до полной разрядки 5T это 23 сек.
1. Никого не шибанет вилкой? :)
2. Больше ничего не надо в схеме (греться не будет?)
3. Какая из схем правильнее?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
