Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
Рисовал, рисовал, а выложил не то. Самое главное забыл, резистор в истоке. Предохранители теперь тоже правильно.
57 минут назад, 25602 сказал:
R6= 510 Ом
А не R3? Вроде как они в такой пропорции должны отличаться, что R6 больше R3 в два раза.
Виктор, ну что там с номиналами интегратора? Правильно твои рекомендации учтены?
Народ капу убирал никитинскую, С20.
0,22uF которая.
Говорил, что заметно лучше без неё.
Никитин хмыкнул и сказал:"ну можетбыть"
Изменено пользователем Ulis
10 минут назад, 25602 сказал:
Действительно R3-510 R6 -1k
Так может и оставить как было: 2ком/1ком? Или нужно уменьшить, току наддать?
6 минут назад, Ulis сказал:
Емкость эта, как я понимаю, не дает вк возбуждаться. Убрать ее можно, но литы по питанию тогда шунтировать пленкой.
Не дождался, проверил сам. Все работает в принципе. Компенсатор не цеплял, ничего сказать не могу. Лениво.
Схему в посте выше можно считать окончательной, если Вадим соберется трассировать.
Если кто захочет повторить сам, ЛУТом, вот схема, которую считаю оптимальной.
Печать к ней.
Под ЛУТ.lay6
В этой схеме стабилитрона на полевик я ставить не ставить, по двум причинам: печать прилично править раз и второе, что запуск через лампу в таком варианте невозможен: полевик отжирает ток, стаб перекашивает, постоянка на выходе на нагрузке, соотв. просадка и на режим усилитель не выходит. В таком варианте запускать только с ограничительными резисторами.
Катушку тоже предусматривать не стал, проверял без нее, все устойчиво.
Номиналы интегратора оставил в ней авторские, так мне показался получше звук.
Позже выложу схему и печать с одиночным интегратором, для универсальности, потому что сегодня купил OPA2134, а постоянка с ней 1,3 Вольта. :( Явно левак или вообще пустышка. 200 рэ на ветер.
Продолжение следует...
11 час назад, finn32 сказал:
Жду комментарии по интегратору.
Фильтр C22, R35, R36 - для продолжения спада, с некоторой частоты прекращенного в неинвертирующем интеграторе при Ку последнего ~ 0 дб.
С инвертирующим интегратором эта цепь чревата горбом или возбуждением на инфранизких.
Однако, я смотрю, ее уже "обработали рашпилем".
T10 для "врагов" перевернут?
Изменено пользователем J_Ohm
3 часа назад, finn32 сказал:
Да ты диверсант. Ты заложил мину с взрывателем по неизвестному условию.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Вот этот нижний интегратор - никитинский случай.
А выше - интегратор из ВВ-2008 и далее. Вот так на ровном месте можно получить в 100 раз больше искажений.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Там все в порядке, см. Оригинальную схему Никитина.
30 минут назад, S-word сказал:
Если бы все в железе не проверил, не выкладывал бы.
15 минут назад, S-word сказал:
Я мля уже запутался в ваших интеграторах. Просил же прокомментировать номиналы- тишина. Давай конкретные номиналы конкретного интегратора со схемой, я не аховый теоретик все это проверять в ограниченное время, тем более симы нет сейчас. А то рацух накидают и свалят. Не комильфо, гаспада. Давайте конкретику по сдвоенному интегратору. Одинарный сопру из LYNX17 и заморачиваться не буду.
R42: от его сопротивления обратно зависит петлевое усиление и прямо - искажения. Уменьшай до получения артефактов, потом немного возвращай назад.
Катушка: нужна обязательно. Иначе усь может буднуться и сгореть. Это тебе не нужно.
Компенсатор:  отказавшись, не сэкономишь, применив - не пожалеешь.
Интегратор: нижний:
Внизу диоды подключены на общий провод.
Исток вверху, сток внизу
Нет. Исток внизу должен быть. Это - истоковый повторитель.
24 минуты назад, finn32 сказал:
Исток вверху, сток внизу, куда "смотрит" черточка затвора не имеет особого значения.
Ну, так перфекционистически правильнее. ))
25 минут назад, S-word сказал:
 Он так и стоИт 330 Ом. Ниже-артефакты. Не получается ниже коррекция, хоть тресни. Сима вообще кажет в авторской коррекции искажения ниже, но я оставил твою, по звуку.
После испытаний квадратом 20 кило на емкости 0,22 мкФ не думаю, что что- нибудь выведет его из равновесия. Кто захочет- поставит. Предохранители в таком варианте в держателях на проводках.
Спрошу в лоб: номиналы из ВВС -2011 пойдут как есть? Да или нет. Или дай с иллюстрацией. Схему с кружочками не особо понимаю, уж прости, туповат. :)
Это шутка юмора типа? Речь про драйверный каскад в ВК, пушпульник в целом. У Никитина нарисовано: исток вверху, сток внизу. УГО до конца я мож и не соблюл, но смысл ясен так то...
8 минут назад, Ulis сказал:
Хмыкну, как Никитин, "ну может быть "... :)
Кстати, на звук отсутствие/присутствие кондера 0.22 мкф никак не сказывается, на мой ух.
Изменено пользователем finn32
59 минут назад, S-word сказал:
Верно ровно на вторую половину.
Про кружочки: R36, C22 - нет их, R35 - 10МОм, C21 - 2мкФ, R34, R33 - по 30кОм, R37 - 24кОм, R41 - 22кОм. Если рабочая точка будет слишком долго устаканиваться, - R35 или С21 можно взять поменьше.
7 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо, что попробовал )
Скажешь тоже... Обязан был попробовать. Так долго я ни с одним усилителем не возился. :)
Хотя по факту вся эта возня из-за пары номиналов там и сям, особого результата не дала. Сам Никитин говорил об измеренной линейности этого УНа около  0.0005% на 10 кГц. Остальное упирается в ВК. С классической двойкой он намерил 0.007%, с н-канальным выхлопом симулируется 0,0056%. Что тут больше искажает, модифицированный УН или ВК- вопрос. С другой стороны, цифры вполне нормальные при отличной повторяемости и звуке.
Усё!!! Рисуем платку, заказываем изготовление, комплектуем КИТы и встречаем Новый Год с новым усилителем)))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
