Теплопроводящие прокладки для микросхем.
Nikolenko Evgeniy
7 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Даладна, ещё даже не начали обсуждать какой "конденсатор" между силовым питанием (фланец выходного транзистора) и землёй лучше/портит звук - слюдяной, бумагомаслянный, керамический, "резиновый", "рукавный"...? В определённых кругах бумагомаслянные  в почёте.
А Вы как думаете?
Нужно знать все достоинства и недостатки тех или иных материалов. Ну и конечно, грабли. Они обязаны быть в практике. Но желательно не наступать на детские-там ручка маленькая, поэтому не лоб пострадает...
П.С. все предложенные варианты обязательно испытаю, но со временем. Да и денег лишних нет краш-тесты устраивать дорогим транз в ВК.
Евгений
Не надоело? Очередной спор слепого с глухим. Все равно каждый останется при своем мнении.
Илья
В 09.11.2017 в 19:28, Nem0 сказал:
Вы уж определитесь, про настоящий НАМАКОН говорим мы, про его аналоги или китайскую резину за него выдаваемую?
Илья, я за последние лет этак 10 лишь однажды в промышленном изделии встретил настоящий номакон. Во всех остальных случаях, в том числе и в далеко не бюджетных изделиях, стояла либо китайская резина(и хорошо, что она хоть на основе углеволокна, а не "бинтика" - она хотя бы не тянется, как гандон, и более-менее равномерно держит слой), либо качественная слюда, либо керамика. В аудио-усилителях, в том числе и в PRO, ни номакон, ни тем более куски "китайских гандонов", ни разу не встречал.
В 09.11.2017 в 19:36, MiSol62 сказал:
то, что@Analog Devices писал какие он делает собственного изготовления прокладки имеет смысл? - бумага и масло всегда под рукой - если срочно нужно что-то сделать, а качественных прокладок  нет, а за ними нужно перется в магазин час-полтора в один конец - лично я думаю, что это неплохой выход, если  "на без рыбье..."
Ну если температурный режим выдержан, то почему бы и нет. Мне, к примеру, в командировках не однажды приходилось использовать конденсаторную бумагу( в "тревожном чемоданчике" среди прочего всегда валяется раскуроченный МБГО)
Вариантов масса. И еще будут встречаться те, о которых мы еще не знаем, но это все работает. И не всегда плохо, хотя на первый взгляд выглядит иногда смешным. Ну и как сказал Владимир- если тепловой режим выдержан. Все советы про всякие гандоны/негандоны-это на безрыбье. Конечно, если проработать техзадание неспеша по проектированию того или иного устройства, то нужно предусмотреть применяемое в промышленности, в частности, военной, как более надежной. Сейчас в этой теме идет разговор постсоветских людей как из мухи сделать банку сгущеного молока. Т.е про смекалку и наблюдательность. Это тоже полезно.
Евгений
Что-то да, намешали в одну кучу нищеброда - любителя, строящего блок питания из говна и палок и профессионала, делающего усилитель или инвертор за тысячу баксов. Разные весовые категории - разные возможности - разные материалы.
Мда... А тема-то - "Теплопроводящие прокладки для микросхем."
Для микросхем( ! ) - панимаш ли. <_<
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
