Гость Андрей Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Начал намотку тороидального трансформатора, хочу спросиь о качестве намотки, достаточноо ли качество натяжения стоит ли продолжать делать или я что то не так делаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 При ручной намотке - достаточно для первого раза. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 На работе трансформатора это не скажется? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Что "это"? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) да нормально все будет. Вручную всегда чуть слабее намотка и к следующим слоям порядка будет все меньше. Тут главное не забывать хорошенько протягивать межслойку и гудеть не будет. Можно даже пропитать, если уж сильно захочется. Хотя я ничего не пропитываю и работает тихо. Торы в этом плане поспокойнее чем Ш-образники Изменено 17 ноября, 2017 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 А если я изолирую молярной лентой то я в конце смогу всё сразу пропитаь или нужно каждый слой пропитываь? И чем лучше, лаком? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N&N Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 1 час назад, Гость Андрей сказал: стоит ли продолжать делать или я что то не так делаю Как по мне, то не так. Сейчас у Вас весь провод помятый как из одного места. Весь провод выровнять через тряпку, затем намотать большими кольцами (в 50см диаметром) на тороид и после этого начинать наматывать свои витки. Не помятый провод укладывается гораздо легче и витки будут ложиться ровнее. 0 Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Так оно и видно на первом фото, рядом моток лежит. Через несколько десятков витков он начнёт рассыпаться и путаться. Либо на челнок надо, если провод диаметром до примерно миллиметра , либо как выше написано, если толще. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Намотал 70 витков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Нехром Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Похоже что у вас бу провод ПЭЛ. Перед намоткой его желательно проверить на прочность изоляции. Для этого кусок провода нужно попробовать слегка растянуть. Можно просто двумя руками, если провод не очень толстый. После растяжения провести по проводу пальцами и посмотреть, не осыпается ли эмаль. Если осыпается, то провод лучше сдать на медь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Провод абсолютно новый с завода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 3 часа назад, mail_robot сказал: хорошенько протягивать межслойку и гудеть не будет. Для такого ... - достаточно большого трансформатора - можно витки "заклеивать". Любым эластичным герметиком. Вплоть до нейтрального силикона. Я - вообще использую массу с уплотнительных лент для монтажа пластиковых окон. Ну, типа вот такой - ленты робибанд... На ней мастика "а-ля" жидкой резины". Прекрасно отделяется от основы и вмазывается в слой намотки. Ну а уж потом - межслойная изоляция. 3 часа назад, N&N сказал: Весь провод выровнять через тряпку, - не поверите, тряпки не спасают. До сих пор лучший "выравниватель" мятого-неровного провода - ноготь. Можно через край пластикового шпателя протягивать с натягом. НО, шпатель быстро "режется"... 2 часа назад, Нехром сказал: бу провод ПЭЛ. Перед намоткой его желательно проверить на прочность изоляции. Для этого кусок провода нужно попробовать слегка растянуть. Можно просто двумя руками, если провод не очень толстый. После растяжения провести по проводу пальцами и посмотреть, не осыпается ли эмаль. Очень часто такой способ "бракует" вполне нормальный провод. Поскольку - в старых трансформаторах обмотки пропитывались дополнительно - парафином или лаком, который и осыпается... Тогда как "родную" изоляцию с провода снять - задачка не из самых простых. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Если пропитывать трансфоматор аком или парафином что лучше, и малярная лента тоже пропитается лаком или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) Малярная лента не пропитывается и не должна пропитываться по определению. Если хотите всё же пропитывать, то нужно обмазывать каждый слой, сушить, изолировать и мотать следующий. Целиком пропитать уже намотанный тор нереально, даже под вакуумом, если изоляция непроницаемая. Парафин защитит от проникновения влаги, но не фиксирует намотку, т.к. при нагреве трансформатора станет мягким (а при перегреве может и потечь). Да и найти его ещё надо, чистый пропиточный парафин, а не стеарин со свечек. При намотке обратите внимание, как ложится провод внутри тора, обычно там получается самая "бочка". Нужно его периодически приминать в сторону железа. Если провод толстый - каждый виток. Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 у меня самые лучшие результаты получались с лентой нарезанной из рукава для запекания. Очень хорошо натягивается. Правда куски коротковаты и все время скотчем стыковать приходится. Но я больших трансформаторов не мотал пока еще, поэтому вполне хватает ленточек по 60-70 см, чтобы половину обмотки закрыть одним слоем. Потом чутка феном прогреваю, она еще утягивается и железобетон получается. Ну и слой не толстый и место не ворует. Для торов актуально, особенно в конце намотки 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Серый Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Изоляция, кроме того что отнимает место, ещё и ухудшает теплоотдачу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Послойная изолирующая пропитка теплоотдачу не ухудшит,но применять нужно "правильную", чтобы не растворилась изоляция самого провода. Например,шеллак на спиртовой основе. Мотать удобно в кожаных перчатках - и выровнять и натянуть провод лучше получится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Намотал уже третий слой, Вот такой перчаткой очень удобно оказалось она толстая и ей легко вытягивать провод. Я решил промазывать каждый слой цапон лаком, у меня ещё с совецких времён очень качественный а не то что сейчас делают, получается вполне неплохо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 в этом деле главное - начать. Остальное ерунда ) 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 И не забывать в самом "окне" - аккуратно прижимать витки... Я - чаще всего пластиковой рукоякой какой-либо подходящей отвёртки. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Включил с лампочкой 40Вт всё работет без нареканий. Если включа без лампочки дребезжит очень сильно, с чем может быть связано? Может быть что недостаточно витков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 2 минуты назад, Гость Андрей сказал: Может быть... ... это не параметр. Сколько витков надо по расчету, столько и надо мотать. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1478 Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Да,надо прикинуть. Три слоя - многовато,пожалуй, для таких габаритов железа, если только качество железа не слишком низкое.Откуда сердечник,его габариты,какая толщина ленты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sting666th Опубликовано 20 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2017 13 часа назад, Гость Андрей сказал: Если включа без лампочки дребезжит очень сильно, с чем может быть связано? Может быть что недостаточно витков? У меня при проверке дребезжал ненамотанный провод с челнока, ведь его не отключить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Андрей Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Намотал почти 600 витков и он греется зараза, размеры железа, внешний диаметр 10,5 сантиметров, внутреннний 6 сантиметров высота 7,2 саниметра,толщина листов 0,3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
