RodenGT
Помогите запитать ne555 от 110в постоянки...
43 сообщения в этой теме
RodenGT    0
Подскажите пожалуйста как запитать микросхему ne555 от 110в постоянного напряжения...
alend    672
А если не секрет,что вообще собираетесь делать? а то могут быть подводные камни.
Рассказывай что и как.
RodenGT    0
Реле времени... Схема стандартная, а вот с питанием засада... я не очень силён, но думаю поставить стабилитрон через резистор... но это всё только думы. У меня на выходе реле на 110в.
Изменено пользователем RodenGT
Jeksonjek    0
Через делитель напряжения...сказал глупость)
Изменено пользователем Jeksonjek
Ошибочный ответ
RodenGT    0
13 минуты назад, Jeksonjek сказал:
Через делитель напряжения...думаю самое простое? до 16 вольт добей...
Вот простота меня и пугает, а как правильно расчитывать, токи учитывать нужно? Может ещё чего есть?
RodenGT    0
В оборудовании есть пускатель с питанием -110в, нуна задержка по включению, питания другого нет...
Vascom    642
24 минуты назад, Jeksonjek сказал:
Ни в коем случае. Через делитель напряжения нельзя ничего запитывать.
alebul    12
а он точно от 110В ПОСТОЯНКИ питается?
Falconist    5 001
28 минут назад, Jeksonjek сказал:
Миль пардон, но больше такой глупости нигде и никогда не повторяйте!
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
RodenGT    0
4 минуты назад, alebul сказал:
примерно, +-10%...
Falconist    5 001
Используйте КМОП-таймер 7555 и примитивнейший параметрический стабилизатор на резисторе и стабилитроне. В качестве ключа - полевик. Тогда сам таймер возьмет буквально микроамперы и весь этот пепелац практически не будет греться.
Конденсатор, шунтирующий сниженное напряжение питания на общую шину не забудьте!!!
RodenGT    0
В принципе я так и думал, поставить резистор около 50кОм и стабилитрон 12в, ключ на биполярном (с полевиками как-то несильно сталкивался), а без конденсаторов никак? Схема работает не более минуты
Sergey-Ufa    612
1 час назад, RodenGT сказал:
Для NE555 это много. Ее типовое потребление при 15 вольтах порядка 7,5 мА, а может быть и больше. Если для вас важна экономичность, переходите на КМОП, как подсказывает Falconist.
RodenGT    0
Никак. Сколько тока берет Ваше реле?
катушка 3к0... реле берёт по расчёту как у здорового человека 36,6мА.. ну пусть 0,04а...
2 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
у меня просто ne555 как у дурака махорки... конечно если вопрос принципиальный тогда не вопрос, завтра радиорынок ICM7555CD есть в наличии у ребят... извините за дурной вопрос, а схема остаётся такая-же? Хотелось бы ne555 оставить...
Sergey-Ufa    612
Вы сначала запитайте вашу схемку от обычного 12 вольтового источника и измерьте реальный потребляемый ток. Добавьте 2-3 мА на ток стабилитрона и получите, какой ток вы должны взять от 110-вольтового источника. А расчет для взятых вами исходных данных правильный.
Falconist    5 001
19 минут назад, RodenGT сказал:
правильно?
Неправильно. Если "тягать" реле не напрямую от таймера, а через ключевой транзистор, то суммарный ток потребления будет всего-навсего порядка 12 мА (7,5 мА для собственно таймера, + 1 мА в базу биполярного ключа + 3...5 мА на стабилитрон). Покатит и Ваша "махорка".
А вот если "тягать" реле напрямую - то все 50 мА и резистор будет греться аки печка.
Потеряете на 2-х "лишних" детальках, зато выиграете в режиме работы. "Дальше, но ближе"...
RodenGT    0
Благодарю... Ну что-бы два раза не вставать, хочу сделать ЛБП с регулировкой 0-32в и второй диапазон 90-130в... с первым диапазоном понятно, а вот со вторым просто беда, трансформатор+мост+ёмкости а вот регулировать чем?
5 минут назад, Falconist сказал:
Не-не-не, с ключём однозначно...
6 минут назад, Геннадий сказал:
Сделайте как на стиралках. Viper12 и дроссель. И будет Вам счастье с кучей NE555
у меня 555 в разных местах
В "данном месте" Вы можете сделать Step-Down преобразователь? Тем более не такой и сложный.
RodenGT    0
8 минут назад, Геннадий сказал:
Дайте пожалуйста схему или ссылку на преобразователь понижающий 110-120в до 12в.
colorad    396
7 часов назад, RodenGT сказал:
Может все таки схему покажете ? Решение то правильное изначально . Не забудьте все данные деталей .
RodenGT    0
1 час назад, colorad сказал:
за основу возьму эту схему, вместо полевика поставлю биполярный, только меня смущают VD3 и C3, они там нужны и R2  обязательна ли эта подтяжка или можно пренебречь?
  • Похожие публикации
    • Автор: Andian Danilov
      Доброго времени суток. Помогите мне пожалуйста, я не могу понять, но очень хочу. Для начала хочу вас ознакомить с устройством, у которого основной элемент - это микросхема (К561ЛА7 Четыре логических элемента "2И-HЕ")
      Перед вами автомат для управления освещением, который автоматизирует освещение внутри помещения путем размыкания и замыкания геркона. Геркон (размыкающий) устанавливается в дверной раме, а магнит в дверной коробке. Автомат рассчитан на 1 человека и предпочтительно устанавливать в туалете. Суть работы такая. Когда человек открывает дверь, геркон (SF1) замыкается и свет включается. Тот закрыл за собой дверь, SF1 разомкнулся. После исправления нужд, он снова открывает дверь и SF1 снова замкнулся, но свет сразу не гаснет, а только через 7 сек. Ну а дальше человек просто закрыл за собой дверь. Если надо будет еще, всё снова повторится.
      Насколько я понял из принципиальной схемы, что происходит с током, когда он проходит через элементы, начну с самого начала и по порядку, а из непонятных скажу после.
      Трансформатор (T1) понижает из переменный 220 в 9 В. Диодный мост (VDS1) убирает отрицательные полуволны и на выходе напряжение повышается до 12 В. C5 сглаживает пульсации. R4 играет роль балластного резистора, чтобы оградить напряжения 12 и 9 В, который стабилизирует VD2. C3 видимо тоже сглаживающий. Геркон понятно. R3 и C4 - это интегрирующая RC-цепочка, при помощи них свет выключается с задержкой на 7 сек., из-за зарядки C4. Через VD1 происходит разряд C4. R5 задает рабочий режим транзистора VT1, который играет роль ключа, и который же в открытом состоянии пропускает через коллектор, эмиттер и на массу ток, чтобы реле замкнулся. А VD3 для защиты от индуктивного броска тока в момент снятия напряжения с катушки реле. С микросхемой туговато, знаю, только какие логические состояния появятся на выходе. Допустим на входах DD1 отсутствует напряжение, поэтому установится лог. 0, а как так входы соединены, но на выходе получим лог. 1 и наоборот. Кстати, в описании было написано, что элементы DD1 и DD2 - это счетный триггер, но я ничего не понял, как он работает в моем случае. Еще я не понял для чего служат C1, C2, R1 и R2. В описании про них не было написано.
      Ну вот, на этом всё. Я был бы суперски рад, если вы мне объясните из непонятных.
    • Автор: Sobrain
      Предлагаю к продаже:
      Микросхемы
      Микросхема AT45DB161D-SU - 1080 шт - 60 руб
      Микросхема ADG3308BRUZ - 360 шт - 60 руб
      Микросхема AM3TW-2405SZ - 20 шт - 300 руб
      Микросхема ADUM5240BRZ - 460 шт - 140 руб
      Микросхема ADUM1401CRW - 58 шт - 100 руб
      Микросхема AM1L-2412S-N - 64 шт - 80 руб
      Микросхема ADUM1300CRW - 40 шт - 140 руб
      Микросхема ADM202EARN - 600 шт - 15 руб
      Микросхема MAX1490BEPG - 11шт - 250 руб
      Микросхема PIC18LF4680-I/PT - 800 шт - 80 руб
      Преобразователи
      Преобразователь FKC05-24S05W - 800 шт - 150 руб
      Преобразователь FKC05-24S12W - 83 шт - 150 руб
      Преобразователь TEN4-2411 - 399 шт - 300 руб
      Преобразователь CP2102-GM - 3300 шт - 30 руб
      Дроссели
      Дроссель LQH66SN680M03L 68 мкГн 20% - 7700 шт - 22 руб
      Оплата: наличный и безналичный расчёт
      Доставка: самовывоз (Москва), курьерская по Москве, почтой по предоплате, на радиорынке в Митино
      Минимальный заказ: 1000 рублей без учета доставки.
      Помимо данного списка есть большое количество диодов, разъемов, микросхем, дросселей, SMD резисторов, конденсаторов. Список будем пополнять на форуме, а так спрашивайте, скинем в ЛС.
      В случае опта торг уместен.
      Основные производители — Murata, Vishay, Bourns, Epcos, NXP, Ramtron, ATmel, Maxim, Microchip, Micrel
    • Гость andrwgldmn
      Автор: Гость andrwgldmn
      Прощу помощи в построении схемы устройства которое будет сравнивать входные числа с заданными и производить над ними арифметические действия. Желательно в среде Multisim 12.0.1
      ОЗУ 35F
      A=23
      B=34
      C=44
      Если A<C то A+B
      Если A>C то A-B
      Должны быть использованы микросхемы серии К555, КР1533, КР185 и их зарубежные аналоги.
      Спасибо!
    • Автор: Arduino Master
      Доброго дня,
      Прошу помочь решить задачу. Есть дрон который в момент зависания потребляет 60А 12В. Нужно чтобы он питался от автомобильного аккумулятора 12V с земли по проводу  10метров.
      Проблема в том что на такое расстояние и с таким током провод будет такой толщины что дрон точно не взлетит.
      Рад любому совету.
    • Автор: Сибирский кот
      Здравствуйте! Прошу вас не особо критикуйте меня,что я иногда пишу с ошибками (инвалид по слуху). И впервые зашел здесь! Я хотел сделать для своей лаборатории широкодиапазонный генератор сигналов из журнала Радио №4 1988 года,но возникла проблема с приобретением микросхемы. Микросхема К574уд1б нереально найти даже в Иркутской области (обыскал все радиомагазины в Иркутске и в Братске и пробовал в объявлении). Нет желания заказать в интернете радиодеталей из-за дороговизны(дешевле заказать в алиэкспрессе,но там нет аналога). Возможен ли заменить К574УД1Б на КР574УД1А в данной схеме генератора?
