garderium
Перестал идти звук в колонках 2.1
24 сообщения в этой теме
garderium    0
Колонки изначально хорошо работали, но после переподключения к другому устр-ву перестал идти звук совсем. Провода все проверял и усилитель смотрел на наличие видимых дефектов, ничего. В чём возможна проблема?
Изменено пользователем garderium
Некорректно описано
SVN    2 068
А может быть и т.с. - "на горячую" подключил...
Rede RED    867
Только что, garderium сказал:
:blink: У нас в армии обычно говорили - "нет контакта"
Колонки изначально хорошо работали, но после переподключения к другому устр-ву перестал идти звук совсем.  В чём возможна проблема?
Возможно другое устройство оказалось трансформатором для холодильника.
KRAB    4 332
53 минуты назад, garderium сказал:
1. неисправность акустики или источника
2. "прокладка"
3. кривые руки
В любом случае ты достиг своего максимума в ремонте после
54 минуты назад, garderium сказал:
Rede RED    867
21 минуту назад, KRAB сказал:
 Еще можно кулаком по корпусу постучать.  - Вот тогда все. :D
motoandrey14    503
@garderium Любое устройство НЕОБХОДИМО отключать от сети перед подключением! На корпусе устройства, если оно не заземлено, и розетка просто вставлена в сеть, всегда есть 110 вольт переменного напряжения(фильтры питания и ёмкость между сетью и вторичными цепями). Усилители, особенно китайские 2.1-5.1, их вход СРАЗУ (без защит!) идёт на чувствительные выводы микросхем типа KA4558, которым совсем не нравится эти 110 вольт(или статика), и они навечно замолкают... Надеюсь, объяснять дальше не надо? Сообразишь?
Rede RED    867
Только что, motoandrey14 сказал:
Там про сеть не было ни слова...
motoandrey14    503
@Rede RED Тут нужно проникнуться в тонкую логическую линию...
Усилитель работает?
Да - усилитель был подключён правильно.
Нет - усилитель подключён не правильно.
Неправильное подключение - нарушение инструкции! В инструкции сказано, что при подключении обязательно нужно обесточить все устройства!
Так что, про сеть написано ещё задолго ДО слов.
garderium    0
6 часов назад, TUNGSRAM сказал:
Может, не туда или не так подключил?
Нет, всё подключено верно. До этого же работало
alekstar    17
6 часов назад, Вася Пельте сказал:
а почему не сам холодильник?
18 минут назад, garderium сказал:
к чему подключал до этого и к чему после, можешь растолковать?
tilarids    517
Пальцем помацай по входному разьёму 3.5 мм mini-jack. Гудит - не ? Если не гудит, то спалил предусилитель.
irokess    147
26 минут назад, garderium сказал:
Как я обожаю этот момент при описании проблемы... :wacko:
KomSoft    249
А "другое устройство" звук вообще в этот разъем выдает, а аналоговом формате? На наушники или другие колонки проверяли? У меня в материнке Asus регулярно на переднем разъеме звук сбрасывался на цифровой, и соответственно, колонки замолкали.
motoandrey14    503
1 час назад, garderium сказал:
Не, понятно, что ПОДКЛЮЧЕНО уже правильно, но вот подключал или отключал, это вопрос... В момент подключения может проскочить искра... в разъёме как раз первым подключается "кончик", самый чувствительный элемент, там не должно быть более 30В, а искра, или статика, могут иметь сотни вольт... Ты пошагово расскажи, как именно и куда подключил. Включая то, в какой момент отключались колонки, были ли они вставлены в розетку и включены, были ли вставлены в розетку устройства при подключении. А я посмотрю, верно ли ты подключал.
fant    1 740
Любой плеер или мобильник подключить, дабы проверить  "живость" акустики. Кабель соединительный живой ?
@motoandrey14 прочитал ваши советы. Как я много в жизни делаю не так.:D
motoandrey14    503
@motoandrey14 Сам нарушаю) Но вот инструкция гласит... это относится только к тем устройствам, где ну точно есть 90% шанс сжечь вход или выход, как например подключение DVD-плеера к телевизору, колонок к ноутбуку(подключённому к блоку питания). Сам несколько раз палил... В ноутбук теперь вставляется USB-ЦАП, там сразу масса контактирует.
И это не столько совет, сколько причина сгорания усилителя у ТС.
tilarids    517
 причина сгорания
Называется "подключение на горячую". Только USB позволяет такое.
Гар    88
12 часа назад, garderium сказал:
Молодец! Самое главное провода суметь проверить, остальное мелочи...:)
tilarids    517
Только что, Гар сказал:
На глазок, т.е. на наличие оных.:D
Ответить в тему...
