На схеме преобразователь напряжения 12-140 Вольт. При подключении нагрузки (линейный индикатор тлеющего разряда ИН-13) IRF740 начинает сильно греться и пищать.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может быть сильный нагрев и писк, и как от этого избавиться.
34 минуты назад, melon сказал:
пищать
он не может физически. Не угадал ты - не он пищит.
35 минут назад, melon сказал:
осциллограф в цепь его затвора - даст ответ.
Гадать тут - не будут.
Зачем C17 в схеме? Из-за него будет пакетный режим с пропуском тактов.
Дроссель не должен насыщаться при токе 1,7А.
Изменено пользователем Vslz
В 28.01.2018 в 14:56, melon сказал:
А он хоть через резистор подключается? Ну и драйвер MOSFET в схеме так себе, и транзистор далеко не самый подходящий
