Схема сигнализатора заряда 18650.
Доброго времени суток форумчане.Вот понадобилась схема, которая будет сигнализировать степень заряда на 3 акк 18650, включенных последовательно.Подкиньте пожалуйста схемку.
31 минуту назад, Свят танкист сказал:
не мешало бы указать это зарядное или просто контроль напряжения на батарее, а то не понятно...
Изменено пользователем v1ct0r
18 минут назад, Владимир Белов сказал:
Как вариант, цифровой вольтметр с Али. Просто и недорого.
Попадался вариант, где можно было выставлять мин и макс пределы, по достижении которых вольтметр "верещал". Сейчас находится только с индикацией разряда. Зато от 1 до 8 батарей. ТЫЦ.
Нашёл таки и с двумя порогами. ТЫЦ.   Описание ТУТ.
микроамперами ты точно ничего не зарядишь, но дело не в этом - чтобы зарядить 3 последовательных аккумулятора нужно 12.6 вольта, а у тебя 9 вольт
48 минут назад, Свят танкист сказал:
зарядное 9 вольт и на выходе 140 млА
 Ток  0.5 - 1 А.  Про напряжение уже указали. И для "более лучшей работы" зарядник" должен уметь балансировать АБ.
Чтобы не открывать тему, решил спросить тут.
На Али есть контроллеры заряда для двух аккумов (2S). Но я хочу подключить параллельно две такие связки аккумов. Для этого мне брать 2 платы на каждую связку, или и одна потянет. И как сделать, чтобы была индикация процесса зарядки и её окончания ?
https://ru.aliexpress.com/item/2S-10A-8-4V-7-4V-18650-Lithium-Protection-Board-BMS-PCM-PCB-Li-ion-Lipo/32830308263.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.mxh94M
спасибо
Изменено пользователем Korik
1 час назад, Korik сказал:
или и одна потянет.
зависит от тока нагрузки,
эта плата рассчитана на максимальный рабочий ток 10 ампер, если ток нагрузки не будет превышать это значение, то достаточно одной платы
То есть если запараллелить две сборки на нужные контакты ( плюс минус и средняя точка), то все нормально, каждый аккумулятор получит сколько надо, никаких конфликтов не будет? Просто тут подумал, а вдруг один допустим наелся, а другой, с другой  сборки но с этого плеча, ещё нет( аккумуляторы могут иметь разные показатели). И как тогда будет происходить зарядка, пока второй не зарядится полностью, первый будет кипеть? Или там как только один из них зарядится,  плечо отключится? Тогда второй останется недозаряженным?
Может сумбурно объясняю, извиняюсь... Просто не понятно, по какому принципу работают эти платы.
Да, нагрузку надо подключать туда же, куда и провода от зарядки?
при параллельном подключении аккумуляторов, рассчитанных на одно и то же напряжение, никаких конфликтов не будет.
нагрузка подключается туда же куда и зарядное устройство
Заказал я этот блок зарядки. Разобрал аккумлятор ноутбука, который давно не хотел заряжаться и обнаружил 9 прекрасно работающих банок.
Такой вопрос: кнопку "выкл" где правильнее ставить, между аккумом и блоком зарядки, или между блоком и потребителем?
И еще вопрос, блок этот еще не пришел, но на картинке вроде не видно никаких светодиодов, сигнализирующих о процессе. Если их там нет, то как сделать, чтобы видеть момент окончания процесса зарядки?
https://ru.aliexpress.com/item/2S-10A-Balance-Function-7-4V-8-4V-Li-ion-18650-Battery-Protection-Board-DIY-BMS/32829835084.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6T5dRM
А вот на блоках для зарядки одной банки светики стоят.
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Micro-USB-5V-1A-18650-TP4056-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection-Dual/32657317361.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6T5dRM
Блин, я не то заказал? Получается, если подать на Р+ Р-  8,5-9,0 В, то эта плата заряжать аккумы не будет? И не остановит процесс зарядки, когда они зарядятся?
К ней надо еще эту купить? https://ru.aliexpress.com/item/2Cells-Single-Lithium-ion-Battery-Charger-Module-1-2A-PCB-18650-TP5100-for-Iphone/32810811952.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.8.574d672blreHKd&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=3effceb0-d607-4d6d-aae1-979fce014659&tpp=1
И выводы SET подключить к P+ P- платы защиты?
А где ставить тумблер, выключающий устройство-потребитель? Между Р+ модуля защиты и потребителем? Другими словами, аккумлятор должен быть постоянно подключен к плате защиты и во время простоя разряжаться через нее не будет?
Скажем так: плата защиты не даст батареям перезарядиться, но регулировать ток заряда она не умеет, нужно внешнее устройство. Отключать плату защиты от банок не нужно.
Да, спасибо! И там вроде разобрался, нужно заказать еще плату зарядки. Там и светик стоит. А SET надо замкнуть между собой, если нужно 8,4В.
https://ru.aliexpress.com/item/2Cells-Single-Lithium-ion-Battery-Charger-Module-1-2A-PCB-18650-TP5100-for-Iphone/32810811952.html?spm=a2g0v.10010108.addToWishlist.12.51ce5f5fYsh4tD&traffic_analysisId=recommend_2031_6_-1_iswiall&scm=1007.12873.83260.0&pvid=7aaf6174-37b0-4d0c-aa5a-525facdec045&tpp=1
Все написано было, но незнание английского смутило, запал на " 8,4V  рядом SET" и подумал, что туда и надо запаяться.))
Но ниже даже схема была, и там видно, что для 8,4В нужно замкнуть 13 и 10 ножки TP5100.
Пришли эти платы.
Как лучше к ней подключиться?
Есть два аккума, один с защитой, другой без. Как их лучше запараллелить, убрать ту платку с аккума или наоборот, второй аккум подключить тоже к ней?
Я бы убрал защиту с аккумулятора и подключил обе банки просто параллельно к модулю заряда. Там своя защита есть.
Предварительно измерив напряжение обоих банок, и если разница велика - выровнять.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
обоих банок
банка - это ОН?
