11 минуту назад, rw3dvh сказал:
Вот
А почему у вас напряжение питания указано 155 вольт? должно быть 310В
и почему выбрана ir2153?
Ну так трансформатор в полумосте работает при половине напряжения, наверно.
2 минуты назад, rw3dvh сказал:
наверно
в программе для расчётов нужно ставить 310 вольт и выбрать tl494 ,ну и частоту какая у вас будет!
а сердечник у вас точно  PC40 TDK?
Читать статью...
Попробовал, получилось 60 витков.
точно.
Edited by rw3dvh
Попробовал
вы во всех окнах выставили 310 вольт? ещё количество витков зависит от материала сердечника ,если вы уверены что у вас  PC40 TDK то можно смело приступать к намотке
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Да ерунда получается, у автора всё тоже самое, но 50 витков. Ладно, будем думать.
Edited by rw3dvh
5 минут назад, rw3dvh сказал:
может у автора другой сердечник :) ? у меня в первых двух таких БП трансформаторы были на кольцах(разных размеров) ,а последний ,фотку которого я выкладывал на Ш-образном сердечнике и для каждого нужно было делать свои расчёты!!!  киньте мне данные своего сердечника я вам посчитаю
Так, всё сошлось. Старая версия проги глючит, надо её удалить. Нашёл у себя новую версию, и всё получилось.
и напишите какой у вас провод есть и какое напряжение нужно на выходе
Всё получилось, видимо прога глючила. Другую версию поставил и всё пошло с пол-оборота.
21 минуту назад, rw3dvh сказал:
Сейчас 5000, была 9.1.
Последняя версия 9.1. А версия "5000" это 5.0 - древняя. И вот её и стоит удалить.
В расчёте у тебя что-то непонятно, какое напряжение ты хочешь получить. Если по схеме двуполярное и +-30В, то данные должны быть такими:
Если считать через упрощённую Excellent 9.1:
Если считать более подходящей для колец RingFerriteExtraSoft, где можно "на ходу" поменять индукцию, получаются или такие же данные как выше, или повысив индукцию чуть уменьшить витки можно :
Но всё равно около 50-60 витков первичка. Если и работает программа неправильно, так это только если старая "5000", которую необходимо удалить. Внимательнее вводи данные.
Edited by motoandrey14
У меня несколько версий программы, всё в архивах. Глючная лежала распакованной, я ей пользовался пару раз, вроде было нормально, сейчас ерунда получилась. В общем старые версии все удалил, скачал 9.1 - всё сходится.
не успел с вопросом.
Edited by juri-56
Кол-во витков вторичек и диаметры проводов считаю вручную - привычка.
C1,C2 - X конденсаторы же? C3,C4, наверное стоит поставить Y? На случай пробоя.
Собираю ИИП... Вопрос по печатке, на картинке красным отметил шелкографию конденсатора, которого нет, остался от чего-то? Транзисторы на схеме и на печатной плате разные, 740 и 10N60... Оба N канальные, цоколевка одинаковая, в токе разница в 0.5А, в напряжении 400 против 600, емкости 27пФ против 18пФ...Что таки лучше? :) Резисторы, насколько я понимаю, все 0.25Вт (шунт правда 2Вт поставлю, других нет)
Edited by spekky
Да, шелкография осталась от конденсатора, сейчас его нет. Полевики могут быть абсолютно любые, какие есть в наличии на напряжение не менее 400 вольт. Единственное я подбирал затворные резисторы, с тяжёлыми затворами оригинальных транзисторов ставлю 22 ома резисторы. С левыми ( ёмкость затвора порядка 1нф) ставил 100 омные, чтобы не было звона и сквозняка при переключении под нагрузкой. Левые полевики работают в ИИП без проблем, тянут более 200вт. Короче, чем больше ёмкость затвора, тем большие номиналы затворных резисторов нужно ставить ( у меня на практике так получилось). Но в разумных пределах конечно.
Ёмкость затвора замеряется между крайними ногами полевика. Поддельные IRF740 имеют ёмкость около 1Нф, оригиналы около 2-3нФ. В принципе с любыми работает хорошо, только вот для левых охлаждение нужно ставить получше, греются они больше из-за завышенного сопротивления открытого канала.
@spekky конденсатор С11 (1нФ) надо брать получше, пленку или хотя бы желтую толстую керамику. У оранжевой тонкой керамики высокий ТКЕ, и частота с ними плавает довольно сильно в зависимости от температуры
Пытаюсь рассчитать подойдет ли провод 0.1 в ТГР (есть или 0.1 или 0.5 и 0.5 не влезает нормально, хотя, если в 2 слоя...) По меди диаметр провода будет 0,09, т.е. площадь 0,0064 мм2. Далее, исходя из данных про 8А на мм2 получается 0,05А или 50мА. Макс. ток выходов у SG3525 - 500мА в пике. Т.е. не подойдет или я бред считаю? У вас на вскидку 0.3, по фото. Это я чисто ради интереса, мб хоть в голове что-нибудь появится :)
Да ничего там не надо считать, это не силовой трансформатор! Мотайте любым проводом, какой есть. Лишь бы изоляция была нормальная.
Это воткнуты дроссели до выпрямителя или я что-то пропустил?
Не, наверно какие-то хитрые перемычки.
  • Topic Moderators
    • By aka kasyan
      Доброго всем дня. Делаю ИИП для усилителя 4000 ватт, топология - полный мост, схема с интервалки
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/Prsetstab4000xxxx.jpg
      http://www.interlavka.narod.ru/nabor/pic/4000W.jpg
      Причина сборки именно этой схемы в том, что аналогичных не нашел, а именно - высокая мощность, полный мост, хорошее управление ключами, стабилизация выходного напряжения, ну и защита с плавным пуском.
      Схема не идеальная, это понятно, отзывов вообще нет, люди попросту не делали эту схему, видимо я первый , кто делает в железе. С печаткой разобрался, она в целом нормальная , но нужно обязательно сравнивать со схемой , некоторые номиналы (большая часть) не обозначены.
      Возникло несколько вопросов.
      1) Прошу спецам оценить схему, работает ли вообще ?
      2) На счет тт - нет данных о ее намотке, собираюсь мотать по инструкции отсюда http://soundbarrel.ru/stats/impbloksam.htm но если кто подскажет данные намотки , буду рад.
      3) В схеме генератор не по даташиту включен, это понятно, но работать думаю будет, если нет - поправьте.
      4) на входе для плавного заряда основных электролитов использовано два резистора 1 ватт 110 Ом - параллельно, в итоге рез. 55 Ом 2 ватт, для зарядки таких капов думаю резистор не потянет, помню однажды делал 800 ватт на ирке (полумост, схема с эмиттерным повторителем), там 2-х омный при пуске сгорел. В этом же блоке я решил не рисковать, поставил проволочные 5 ватт 22 Ом - две последовательно.
      5) В моем случае схему планирую на 2000 ватт - емкость по питанию будет 2 по 1000мкФ 450 Вольт - с учетом 1Ватт - 1мкФ
      6) Пока думаю все, фото блока.
      Еще несколько пояснений. Детали не отклонял, заменил только выходные диоды, силовые стоят кд2997, маломощные ( в моем случае линия 55 Вольт 2Ампер) стоят UF5408 - 3-х амперные ультрафасты, т.е в этой части проблем нет. На входе стоит КБПЦ35 - 35-Амперный , обратное напряжение 1000 Вольт. Реле пока не нашел, но копаю магазины. Силовые ключи IRFP460 - в данной схеме (полный мост) думаю с ними можно снять 2коло.
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
