Узнать ноль и фазу на выходе блока питания
Rolland
Имеется блок питания на выходе которого, (внимание), переменное напряжение 12 вольт.
Каким образом можно узнать на какой из жил фаза, а на какой ноль?
Пробник переменного тока не подходит, т.к. все модели которые я встречал работают от 70 вольт и выше.
Если измеряю мультиметром (в режиме вольтметра), результат: 12 вольт (всегда положительное число) в не зависимости от того к каким жилам прикладываю щупы (точно так же, как в розетке).
В продаже видел низковольтные автомобильные пробники, но они предназначены для постоянного напряжения, что мне не подходит.
Это возможно только при использовании трёхфазного трансформатора. У вас однофазный. Понятия фаза и ноль - там не применимы.
Вот вам ссылка:
http://electric-tolk.ru/faza-nol-i-zemlya-chto-eto-takoe/
Прочтите и всё встанет на свои места.
А для чего вам знать где фаза, а где ноль? Если не секрет.
Возьмите один из проводов и закопайте его поглубже в Землю, вот это и будет "ноль", а другой провод будет у вас "фазой"... :)
Когда-то, давным-давно, делал свой первый ламповый усилитель. Был приобретен фабричный анодно-накальный трансформатор. Разбираясь в обмотках, к своему удивлению, обнаружил, что при касании пробником-отверткой одного из концов анодной обмотки включенного трансформатора, загорается неоновая лампа пробника.На другом конце обмотки лампа не горела. Перевернул вилку сетевого шнура в розетке. Неоновая лампа теперь горела на обоих концах анодной обмотки, но на втором - ярче. Так что вопрос топик-стартера в некотором отношении имеет смысл.
35 минут назад, SovietTwins сказал:
Хочу проверить правильно ли сделана распайка на  штекере блока питания.
Или там, в отличии от постоянного источника питания, без разницы какую жилу к центральному контакту, а какую ко внешнему контакту штекера припаивать?
Счётчик отматывать собрался???
Соедини последовательно вторичку с первичкой, если напряжение увеличилось, значит обмотки соединены последовательно. При уменьшение - противофазно.
1 час назад, Rolland сказал:
Вполне может быть не понижающий трансформатор, а ... автотрансформатор или вообще - "балластный" БП.  - с конденсатором и резистором.
Тут фаза в реале имеет место быть.
Что за БП, схему его можно?
Совершенно верно.
 Безразлично.
37 минут назад, минздрав сказал:
Схемы, к сожалению нет. Тот блок питания, который я использую не имеет вообще никакой маркировки, может наклейка стерлась, мне устройство досталось с таким блоком питания. Но есть возможность его разобрать, поэтому прилагаю фотографию внутренностей (снизу вход справа выход). Так же прилагаю фотографию фирменного блока питания (фото нашел в интернете).
25 минут назад, SovietTwins сказал:
Совершенно верно.
 Безразлично.
Большое спасибо за ответ, именно это я и хотел узнать:)
Устройство, для которого предназначен данный БП должно иметь в своём составе  как минимум выпрямитель, а желательно и фильтр со стабилизатором.
Довольно часто  подобные БП применяются для устройств с двухполярным питанием, как пример - некоторые гитарные "примочки".
В их корпусе содержатся умножители напряжения и отдельные стабилизаторы.
  • 4 года спустя...
Я  не стал  читать  всю  тему,  скажу  одно,  ноль  это  всегда  начало  обмотки,  конец  этой  обмотки  всегда  фаза.  Это  применимо  к  вторичным  обмоткам  трансформаторов  100%
33 минуты назад, Dr. West сказал:
лучше бы и не писал ничего
Согласен. Но попробуйте в 2х словах объяснить что такое ноль и фаза. В сети, например, распространено следующее утверждение: "... По одному проводнику ток подается на приборы, а по другому — возвращается обратно. Тот проводник, по которому приходит питание, называется фазой, а отводящий — нулем..." Несведущий человек принимает это объяснение за чистую монету.
Фейл всех попыток обьяснений разницы между фазой и нулём "в двух словах", (в т.ч. и на сайтах мамкиных электриков), заключается в том, что для понимания вопроса нужно разобраться в переменном токе и устройстве электросетей. А это слишком долго и лень. Те же, кто потрудился разобрался, таких вопросов уже не задают и фазу на вторичке трансформатора индикатором не ищут.
Т.е., чтобы надёжно уложить кирпичи знаний, нужно сперва отлить фундамент, иначе всё развалится. Всё равно, что обьяснять квадратный корень первокласснику, едва освоившему арифметику.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
