Замена конденсатора на аналог
В моей хлебопечке мотор стал слабо крутить. Оказалось конденсатор потерял ёмкость.Заменил на советский конденсатор сделанный в 1970 году. Хлебопечка как заново родилась!
16 часов назад, KRAB сказал:
Там указан явно его ТИП - МР8
Из слов вопрошающего неизвестно где вообще конденсатор стоит, на такое высокое напряжение это разве что фильтр... может, это уже не родной конденсатор и его меняли на что попало, оно сгорело и вот ищут ему замену, полагая что он там и стоял изначально. Надо смотреть по месту установки. Если слаботочка, то может и такое высокое напряжение вовсе не нужно. А если фильтр по силовой цепи, то выбросить эту муть и искать конденсатор X2.
20 часов назад, KRAB сказал:
Там указан явно его ТИП - МР8 - подобрать по типу диэлектрика, хотя там работать будет почти что все подряд.
Тип указан MPB - полипропиленовый как пишет гугл . Стоит на инверторе .  Это родной стоит. попробую вот этот поставить К73-17 - Спасибо Лоцман
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Старый миксер стал медленно крутить. Посторонних запахов нет значит конденсатор.
dsc_0264.thumb.jpg.f2b7dce5e8903a7dab24d9124e01e42a.jpgС лева два чёрных провода, с права два чёрных и один желтый с зелёной полосой. Не могу найти аналог. Вообще ни чего на 0,05.
(Фото с интернета. Мой чистый).
Это сетевой фильтр. К скорости "кручения" мотора отношение примерно как огородная бузина к киевскому дядьке.
17 минут назад, Falconist сказал:
При поиске в интернете KPB 1313 Подставлялось слово конденсатор на 3 языках. иногда пусковой конденсатор.
Не дыма не запаха нет. Просто греется.
Изменено пользователем DarkStalker
Цитата
Абрам Моисеевич, Вы или трусики наденьте, или крестик снимите
(© Из анекдота)
Если Вы настолько уверены в своей правоте, то зачем на форум выходили и вопрос задавали?
  • 1 год спустя...
Здраствуйте, мне попались пару конденсаторов Unitra telpod KL-MP 3,8 - 400. По запросу в гугле выдают только то, что кто то там его продаёт, невозможно найти информацию по нему. Конденсатор масляный, можно его поставить в качестве рабочего на асинхронник?
Такие конденсаторы ставились в люминесцентные светильники, должен нормально работать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
