Странное поведение резистивного делителя
Из-за отсутствия знаний не понимаю, что с резистивным делителем.
Мне надо из 5(+-0.5в) в сделать 2.5. Но на выходных контактах почему-то амперметр мерит 1.3в, а на месте соединения резисторов с батареей 2.5в. Плюс резисторы очень-очень греются (за пару секунд работы палец обжигает). Про нагрев не существенно. Конструкция в схеме будет работать сотые доли секунды только для снятия показаний. Но может это показатель, что я делаю что-то не так.
Резисторы на 1100ом (коричневый-коричневый-красный-красный).
Если резисторы греются, то они не 1,1 кОм, а значительно меньше...
25 минут назад, iSprite сказал:
Что за дурдом?
6 минут назад, Света сказал:
значит Амперметром просаживают всё ниже плинтуса...
47 минут назад, iSprite сказал:
Вы, мил человек немножко дальтоник.
Зуб даю, что там коричневый-черный-золотой -золотой...
Поставьте другие резисторы буквенной маркировкой.
Правда что ли амперметром мерил?
50 минут назад, iSprite сказал:
Да, показатель - всё не так.
Во первых - амперметром напряжение не измеряют. Попытаюсь на пальцах объяснить... Если резисторы греются, то это означает, что через них протекает большой ток, способный их разогреть. Чем меньше сопротивление этих резисторов, тем больше ток! Врубаешься? Чем меньше сопротивление этих резисторов, тем больше падение напряжения на них, и это падение ещё зависит от мощности источника питания. Если источник очень слабый, то будет посадка напряжения! Врубаешься? Для данного эксперимента ты выбрал резисторы с очень низким сопротивлением. Сгорит что нибудь - блок питания или резисторы.
1 час назад, iSprite сказал:
Спасибо, что признаёшь это. Ценю...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Похоже я дальтоник. Посмотрел внимательно. Очень похоже на красный-красный-золотой-золотой (золотой, а не коричневый, как писал).
Спасибо за советы. Надо будет сходить за новыми резисторами...
Имел ввиду мультиметр, а написал амперметр...
6 минут назад, iSprite сказал:
Когда пойдёшь в магазин за резисторами, скажи продавцу, что нужно два резистора по 1,1 кОм,...он разбирается в них и даст тебе такие, какие нужно. Не говори, ему про цветные полосы...не говори...:acute:
5 минут назад, Гар сказал:
...скажи продавцу, что нужно два резистора по 1,1 кОм,...
Ага. И следующий вопрос на форуме будет "Почему падает напряжение на выходе делителя при подключении нагрузки?"? :)
17 минут назад, iSprite сказал:
Измерь их, мульт есть, смотри на дисплей внимательно, там будут цифры.
3 часа назад, iSprite сказал:
Значит почти правильно: делитель на 2 +-точность измерения (или ещё бОльшая разрядка батареи за время измерений). А куда будет подключаться выход делителя? Если к высокоомному вольтметру, то 2*1,1кОм пойдёт. А если "нет" - то нет...
С уважением В.
2 hours ago, минздрав said:
там будут цифры
А если он стрелочный, то между цифрами будут полоски.
Вопрос к ТС - а для чего собственно, сам делитель? Объясните, а то советы могут мимо пройти или завести не туда
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Отвечу сразу: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
