Разряд конденсатора
2 часа назад, KomSoft сказал:
Но еще не забывайте про частоту.
Не ломается (приводится в негодность). Корректируется.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Если на вход хоть дифференцирующей, хоть интегрирующей цепочки подать чистую синусоиду, на выходе получится чистая синусоида ВСЕГДА. Экспонента получается только при подаче ПОСТОЯННОГО напряжения. Грамотеи!
А кудаж экспонента девается? Как же процесс разряд заряд по экспоненте? Или при синусойде этого процесса нет?
Изменено пользователем Defl
Экспонента - это процесс заряда конденсатора при подаче постоянного напряжения. От 0 до какого-то значения. Вот при этом конденсатор и заряжается (разряжается) до этого напряжения по экспоненте.
Синусоида - это плавно меняющееся напряжение (сигнал). Он тоже интегрируется, но интеграл (и дифференциал) синуса есть синус, сдвинутый на пи пополам.
Если бы было не так, то в усилках не ставили бы разделительные конденсаторы. Другое дело, что пои непоавильно выбранной емкости получается фильтр, который режет частоты
Только что, Alkarn сказал:
Грамотеи!
Ну да. В школе учились. Математику изучали. Но когда это было! "Не то что нынешнее племя..."
Только что, Defl сказал:
Как из экспоненты синусойду скорректировать?! В математике есть ответ?
Элементарно: достаточно к экспоненте прибавить то, что отличает её от синусоиды!
Именно ДА! С точки зрения математики функции sin(t) и cos(t) являются гармоническими непрерывными функциями, поэтому в любой момент времени имеют однозначное "решение" интеграла-дифференциала. А постоянный ток, кот. подаётся на интегрир.-диф. цепочки для "наблюдения экспоненциальности", является константой с "условиями прерывности". Кстати: экспоненту в эл.цепи можно получить и при подаче переменного тока. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять ур-ние, например, меандра, пилы, треугольника... и проинтегрировать-продифференцировать их. Тоже кстати: sin(t) и cos(t) описываются кратко, вот как здесь, а меандр, пила, треугольник на каждом своём изломе имеют условие прерывности. А вот ещё кстати: постоянный ток можно считать переменным с бесконечно большим периодом... Математика она такая...
42 минуты назад, Гость Гость сказал:
Вот вот звуковой сигнал сплошные пилы и треугольники, кандёр искревляет их экспонентой. Вот тут то несростается, тут то как ааа?
11 минуту назад, Defl сказал:
Любой сигнал: пила, треугольник, меандр или еще какая загогулина - состоят из множества синусоид разной частоты.
Это где ж вы такой сигнал взяли? Отсюда и проблема. Звуковой сигнал он изначально гармонический и синусоидальный. Кто-то его вам портит.
Даже меандр раскладыаается в бесконечный ряд Фурье на кучу синусоид разной амплитуды и частоты. И вот синусоиды с большой частотой обрезаются фильтрами или  элементами схемы, которые на такой частоте работать не могут. Потом при сложении сигналов и не полуается то, что вошло. И бесконечность есть только в природе, а  схема - конечна. Отсюда и искаженный меандр, пилы и треугольники..... Из-за несоответствия частотных характеристик и конечности нашего бытия.
Изменено пользователем KomSoft
Добавил про бесконечность
Да очень просто: берём функцию син(1000*омега*т) и вычисляем её на отрезке (омега*т), где 1000 - постоянная ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ, что из себя и представляют большинство межкаскадных конденсаторов. И не забываем, что
Только что, КЭС сказал:
что приводит лишь к фазовому сдвигу. ВСЕГО ЛИШЬ! НЕ БОЛЕЕ ТОГО! Ну а если смотреть на межкаскадный конденсатор как на дифференциатор, то вспоминаем, что усиливаем ток переменный (с вполне определённым и достаточно малым периодом), а не ток постоянный (переменный с бесконечно большим периодом). Всё!
транзистор с ОЭ
Как понять вот эту фразу. " когда транзистор полностью закрыт на коллекторе напряжение питания , вот отсюда видно фазовый сдвиг и видно функцию Rk , он преобразует ток коллектора в напряжение " ... Преобразует ?!
Ща тапки полетят. Фазовый сдвиг - когда на базе 0 (или низкое напряжение, тока нет) - на коллекторе высокое напряжение (питания, транзистор закрыт) - сигнал проинвертирован, а это сдвиг на 180 градусов. При открывании транзистора (повышении напояжения на базе, увеличения тока базы) напряжение на коллекторе уменьшается, т.е. происходит наоборот по отношению к базе, вот и сдвиг.
А ток с напряжением всегда связаны через сопротивление, поэтому и происходит "преобразование" тока (базы) в напряжение на коллекторе.
Меня вся эта тема просто умиляет. :)
Забавное чтиво на сон грядущий. Перечитал... и,  - все траблы дня - на фоне гаданий на кокаиновой гуще в этой теме - особенно со второй страницы - как-то мельчают, меркнут... и тихо уползают в загашники завтрашнего дня... :rolleyes:
Кстати, эпюры топикстартера - так и остались безответными. Автор - дефлоратор - занимается жёстким троллингом. Лабу по конденсаторам видимо, как-то "протащил", теперь вот по транзисторам "вытягивать" собирается. :crazy:
Вот еще. Я не вижу функцию Rk, но если это резистор, который стоит в коллекторе, то он "преобразует" ток коллектора в напряжение, поскольку ток и напряжение однозначно связаны законом дедушки Ома Uk=Ik*Rk
Да ладно ворчать. Я вот напоимер, сам удивился, что до сих пор помню производную от синуса....
Про сдвиг понял. А про преобразование что то не вкурил, если на базе 0 а на коллекторе напряжение питания. Как то слово "преобразование" слишком громко звучит?!
Никаких лаб нету. Для себя стараюсь.
Согласен, но мы ведь не знаем, что вы там (курите) читаете.  Действительно, звучит громко, но предложите что-то попроще. Я вот с ходу не придумал.
12 минуты назад, KomSoft сказал:
Вообще-то он не преобразует ничего.
Просто, закрытый переход транзистора и открытый переход транзистора - включенный ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с этим резистором - две абсолютно разные вещи.
Если исходить из закона Ома и последовательного соединения элементов цепи. Кстати, незнанием этого грешат многие. :)
А, каким боком тут разряд конденсатора - мне вообще непонятно.
Тут надобно новую тему-гадалку открывать.
Изменено пользователем Крашер
Rk это резистор в коллекторе, как то разные  вещи "преобразовывается"?! Ток в базе и напряжение на коллекторе?! Непонятно?!
Крашер. Так об каком "преобразовании" речь?
Да зачем новую, всё связано транзисторы, ёмкости, индуктивности )))
Транзистор суть усилитель базового тока, т.е. при таком включении ток коллектора больше базового в h21э раз. А ток  через коллектор , как сказал @Крашер создает падение напряжения на резисторе. Ну или когда транзистор открывается, через резистор и коллектор транзистор начинает течь ток, величина которого зависит от суммы сопротивлений резистора и приоткрытого транзистора. Это и есть"преобразование". Ну как-то так. В книжках написано подробнее.
20 часов назад, Defl сказал:
Мощно объяснили, респект
Если моё объяснение удовлетворило ассистента, то у него неглубокие знания математики и ТОЭ, если - доцента, то Вы,  @Defl , его "достали".
12 часа назад, Defl сказал:
Для себя стараюсь.
 Не следует получать знания здесь - они будут отрывочными и разрозненными. Собрать их потом воедино будет очень сложно. Если желаете разбираться в схемах "изнутри", то начните с "Радио - начинающим" 70-х годов. Про ардуину, программирование, ... ничего посоветовать не могу, но помните, что ни один программист не знает о том, как "внутри" работает ЦПУ, и лишь немногие из них знают "внешнюю" организацию их работы.
15 часов назад, Defl сказал:
Я же сказал: не следует получать знания здесь! Сходите туда, где Вы их наковыряли: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=36751&start=320&view=print
13 часа назад, Defl сказал:
бетта?
А что, в гугле забанили?
Да и по транзисторам... Полупроводниковые триоды (Транзисторы)
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
