Помогите подобрать регулятор громкости
Гость Юрий
Подскажите, чем можно заменить регулятор громкости. Маркировка В50К 7pin. можно ли его заменить другим? Смотрел на али - такие 5-6$ за штуку... - дороговато как то за регулятор. За такую сумму я весь магнитофон купить могу.. что подскажете, господа??
4 часа назад, steeler1889 сказал:
Любой сдвоенный
На плату не влезет...
Да и куда какие ноги паять - тема страниц на 5 разрастётся.
А уж про
3 минуты назад, Slavka сказал:
с буквой В
ещё пара добавится.
Ну так если его жаба давить платить за оригинальный ... Мастер так точно за эту сумму аппарат не сделает ... вариантов два - или самому доломать или, что гуманнее, - сразу в помойку.
1 час назад, KRAB сказал:
Вот и мне интересно, где такие:
9 часов назад, Гость Юрий сказал:
Не факт ещё, что там ноги сойдутся. А с неоригинальным тоже придётся повозиться, т. к. он скорее всего будет без тонкомпенсации, в отличие от оригинального. Не так давно пришлось повозиться с lg-321. Родные выводы круглые, у купленного плоские, не совпадают, пришлось крест на крест проволочками соединять. Единственное, что порадовало, что с минимальным подпилом в жесткое крепление стал. Способен ли ТС расписать все выводы на плате, а потом правильно соединить их, вот в чём вопрос.
1 час назад, Крашер сказал:
Да нигде. Стандартная клиентская отмазка. Мне недавно так про РРР-101 сказали на приемке. За сумму ремонта можно новый купить. Ну...машина времени и чеши родное сердце покупай :D
7 часов назад, Лоцман сказал:
Какая там тонкомпенсация? 7 выводов, это два входа, два выхода, два вывода садящиеся на массу, и один похоже экран между секциями.
16 часов назад, Гость Юрий сказал:
Что мешает, покупай :)
9 минут назад, Slavka сказал:
Нет
@Лоцман прав
Кто нибудь посоветует что то конкретное?? Или все 'вилами по воде' и закончится ?  Как это регулятор проверить то можно??- вдруг он рабочий...
10 минут назад, Falconist сказал:
Обычно резисторы проверяют тестером.
Как смешно.. это не обычный резистор... какие пины проверять и что на них должно показывать по тестеру?
34 минуты назад, Гость Гость сказал:
В 30.05.2018 в 16:24, Гость Юрий сказал:
Лихо...
Скрытый текст
Было у человека, первая передача на авто стала туго включаться и, при езде - грохот из под машинки.
Поменял коробку передач.
После этого - первая передача так-же плохо включается, да ещё и задняя не работает. А, грохот из-под машины... - гофра прогорела. :)
Выяснилось - прокладка регулировки кулисы избирателя передач стёрлась.
Прокладка - 100 руб. Замена - 500 руб. Регулировка кулисы - 500. Ну и гофру сторублёвую за 4500 переварить.
Тогда как новая коробка - 35000 руб, замена - 12000 руб. Масло в коробку - ещё 2700 руб. Плюс сальники полуосей и заглушки внутренних ШРУС - ещё на 2000, да с допработами по их замене - ещё на 7500.
Почти 60 штук "на ветер" из-за глупого подозрения и тупой самостоятельной ДИАГНОСТИКИ. ...
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Как указано выше, регулятор проверяется тестером (мультиметром.).Если он неисправен (не регулирует, обрывается периодически). Зарисовывается, какая нога (вход, выход, корпус, тонкомпенсация) куда идёт. Берётся подобный резистор, у которого тоже определяются выводы и всё это соответственно распаивается. Способен сделать, делай. конкретнее ничего не будет
