Ищу изолирующий усилитель
Здарова, ребят.
Пару дней ковырял гугль (в основном всякие каталоги от TI, AD) - не могу найти обычный изолирующий усилитель с полосой пропускания ~200 кГц и двухполярным питанием.
Может быть у кого-нибудь есть на примете название такого усилителя?
Flashback!
Эм, у них полоса пропускания ниже минимум в 2 раза. @kotosob
ISO122 - вот аналог такого нужен, но с ПП шире раза в 4 примерно. :)
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
у HCPL-788J более 2-х МГц,а 782-ой работает до 300-т килогерц без видимых завалов..На ADuM серии можно до десятка мегагерц вытянуть,а изоляторы Texas Instruments и Silicon Labs кроме прогрессивного емкостного изолирования ,помогут избавится от синфазных помех..Двуполярное питание--варьирумая хотелка последующего за изолятором усиления,всего лишь.. хотя не знаю,накой это тебе..:)
@kotosob Объясняю: есть пояс Роговского (aka датчик тока), который измеряет ток индуктора (затухающая синусоида) магнитно-импульсной установки. Если ток в пределах нормы (2-100 кА), сигнал на выходе пояса от 0,2 до 10В. Ток выше (до 500 кА) - выходное напряжение до 100В. После пояса хочу поставить ограничитель + фильтр помех (супрессор + ФНЧ пассивный), затем изолирующий усилитель для гальванической развязки, потом усилитель для сжатия и смещения в положительную область для последующего подключения к быстродействующему АЦП и после - к микроконтроллеру. :)
Т.е. задача усилка - повторить сигнал с гальванической развязкой.
Flashback!
@kotosob либо я не туда смотрел, либо ещё что-то, но у них размеры вроде бы здоровые.
Плата устройства, с учетом ещё измерения напряжения с конденсаторной батареи, наличии ещё некоторых блоков - примерно чуть больше ежедневника.
Flashback!
..ооо...несть числа отечественных миниатюрных тр-ров серии МИТ,например, и целой категории относительно ВВ оптронов,способных работать с такой частотой сигнала..отечественных.Даже *зарубеж* ходить не надо.Шо-то пустой разговор,надуманный..:yes:
1 час назад, Tulen сказал:
Здарова, ребят.
У меня есть AD215BY - оригинал. Пишите в ЛС, если нужны.
В 05.06.2018 в 01:15, Tulen сказал:
Работал несколько лет на такой магнитно-импульсной установке с периодом сигнала 100 мкс.  И никак не могу понять, накой нужно гальванически отвязывать кусок провода (т.е. пояс Роговского)???
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
