76 сообщений в этой теме
Falconist    5 606
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
У меня четыре
Семь. А может быть, и все восемь.
Плюс
5) Электролитический конденсатор, фильтрующий входное напряжение;
6) Керамический конденсатор между анодом и управляющим электродом TL431;
7) Выходной керамический конденсатор.
8) Выходной электролитический конденсатор.
kotosob    1 362
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно ! Я предложил вариант хороший, прячем мою схему себе в копилку.
..для песочницы-- несомненно..прячь на там.!.:D
Dr. West    3 737
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Обязательно. Пластиковая такая копилка, с дырявыми стенками. Под столом стоит.
Подробнее>>
3 минуты назад, Falconist сказал:
TL431
Это не моя схема, я ее смоделировал, чтобы показать ошибку в чужой схеме.
2 минуты назад, kotosob сказал:
для песочницы
Там она никому не нужна, никто не сможет оценить. Даже тут сомневаются. Вот по TL431 явно видно, что не по теме.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Несомненно.
Я там выше задавал вопрос по стабилитрону. Варианты есть ?
kotosob    1 362
5 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
.:unknw:...ну,если уж там не оценят(!),то,как говорится,ничем более и врядли тут..:lol2:
Изменено пользователем kotosob
@РадиоНастройщик  Возьмите еще одну схему в вашу копилку. Может пригодится. ))) С номиналами потом сами поиграетесь, можно лучше и от большего  напряжения. Так же в место LMки можно поставить TLку. )))
Изменено пользователем Владимир65
3 минуты назад, Владимир65 сказал:
Может пригодится
Неа, кренка сразу взорвется. На входе будет 42.3 В, а мощность рассеивания 0.76 Вт, умрет кренка, даже мяукнуть не успеет.
С какого перепугу? Так виднее будет.
9 минут назад, Владимир65 сказал:
С какого
Ограничивающий конденсатор не заметил, про него уже говорили, имеет право на жизнь. Вроде схема рабочая, верю. 4 мкФ ? Где же такую керамику взять ? Ну и решение слишком в лоб. Нуууу....не знаю...
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Если пульсации напряжения не так важны можно упростить еще.)))  Считайте детали. )))
kotosob    1 362
26 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Где же такую керамику взять ?Ну и решение слишком в лоб. Нуууу....не знаю..
18 часов назад, Dr. West сказал:
...Кашкаров, перелогиньтесь, пожалуйста.:)
39 минут назад, Владимир65 сказал:
Считайте детали
И сколько ? 7 или 4 ?
Мне не нравится. Здоровенная керамика и я бы не стал ставить стабилитрон параллельно 1000 мкФ. Тем более надо искать стабилитрон на 5 В, редкая вещь
Dr. West    3 737
Да уж, нереально такой стабилитрон найти. Но надо постараться, ведь эта схема действительно хороша. В отличии от.
зы. Думаю пора сливать тролля.
6 часов назад, Dr. West сказал:
431 и 7805 как грязи, а 5 В стаба нет, мне не нужен. Почему твоя схема хороша и чем ? Схема с резистором будет греться на 0.5 Вт. С конденсатором ? Я проверил, поставил самые минимальные емкости, смотрим ниже. Пульсации впечатляют, это классика  Веста. Ну и последняя схема моя.
Пульсация на выходе моей схемы 0.6 МИЛЛИВОЛЬТ Карл !
colorad    458
24 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Уважаемый , режим работы трансформаторов сравнить не желаете  ?
colorad    458
Чтоб тему в корзину не отправили .
Armenn    225
конденсаторы тут
А вообще мне кажется я выражу общее мнение. Ваш вариант имеет место быть. И он будет работать. Вопрос в том, что схема которая ваша хуже по параметрам чем предложенная @Владимир65.
1 Пульсации ниже.
2 Наргев меньше.
3 Нагрузка на кренку ниже. (А с защитным стабилитроном на входе кренки и надежней)
4 Загрузка всех сетевых полупериодов. (Это при таком токе не сильно важно)
Quote
А вот тут "ДА", чистейшая классика и если хочется немного "изврата", то ваш вариант ЛУЧШИЙ! :drinks:
1 час назад, Armenn сказал:
1 Пульсации ниже.
Сейчас смоделировал, смотрим ниже. У Владимира добавлено 2 конденсатора и диодный мост, пульсация 0.2 мВ. В моей схеме пульсации 0.6 мВ.
Исходя из 5 В, оба результата примерно равны 0.01% точности поддержания выходного напряжения.
Изврат - это когда обвязки в 2 раза больше, чем требуется. Точно также применяют силовые транзисторы там, где они не нужны и тд. Кто программирует МК, грешат этим, аналог ни к черту, все программно решают, в этом они сами сознаются.
KRAB    5 004
36 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
где КРАБ
потерял интерес к проблемам "открытия Америки" ...
    • Я ещё раз повторю И регистратор и камера.
    • Я заметил это. Особенно когда мне посоветовали диодный мост в обратноход воткнуть, цепью подкачки напряжение повысить с 11 до 28 вольт, что транзистор из за недостаточной амплитуды может искажать форму сигнала, и утверждать что коэффициент усиления диференциального усилителя не может быть <1. Не стал бы делать такие выводы. Профессионалы точно знают, что не только учителю видно плохого или хорошего ученика. Ученики тоже различают хорошего и хренового учителя. Ну и потом, господа, взаимоуважение в общении у нас, точнее у некоторых, почему хромает? В конце концов тут профессионалы, а не гопники какие то. И по пять раз тут никто ничего ни у кого не спрашивает. Да, на шнурках в 10 см от платы. Он встроенный в амперметр. Я об этом уже писал выше. Так и было в авторской схеме. И, прошу заметить, схема регулировки напряжения устойчива в широком дапазане.
    • Как я помню, вроде конкурент застрелил его. Если это правда конечно
    • Похоже, скоро в самом деле сгниют...
      " В Америке появился новый хайп:
      Вместо стирального порошка домохозяйки сыпят 50% питьевой соды и 50% столовой соли = отстирывает лучше любого порошка и запахов разных потом нет.
      На вопрос:
      - почему соль?
      Мне скинули состав столовой соли: более 40-ка хим добавок и главный потребитель этой столовой соли в штатах- производители стиральных жидкостей, порошков и моечных средств. "
    • Преобразователи рабочие? В личку писал, не отвечает.
    • Жаль Талькова! Так, по дурочке погиб! А мог бы ещё пожить, и написать не одну хорошую песню актуальную и для нашего времени!
    • нашел вот такой конденсатор на 2.5 мФ, припаял - картина та же.
