не крутит жесткий диск
Причин может быть куча - от окислившихся контактов на плате до слета прошивки.
Проверь 12 вольт на разъеме питания диска , может от бп не доходит?
Причём, обведённые синим детали, не должны давать "короткое ". А обведённая красным, наоборот.
 Судя по возрасту, старичок уже пОжил.
Логично, не стал пиСать об этом. Как вариант отмазки -  "нулевое" сопротивление "рвануло" цепь.
В принципе пара измерений даст ответ.
Какие нибудь звуки диск излаёт при подаче питания?
Есть ли даже не значительная вибрация корпуса?
Плата контроллера обычно прикручена к корпусу, а головки и привод шпинделя взаимодействуют с контроллером при помощи упругих контактов и контактных площадок. Иногда контакты на плате окисляются до черного состояния. Можно попробовать открутить и посмотреть. При необходимости зачистить резинкой. Но по вашим фото этого не скажешь.
УПС. В нерабочем состоянии головки ( игла по вашему) паркуется. Никаких звуков диск издавать не должен.
Поищите спеца, без знаний вы только усугубите проблему.
9 лет хороший срок, "хороним" и покупаем новый.
Как обычно бывает, на нём нужная инфа. :unknw:
При старте компьютера , биос диск видит ?
Ценник на эту услугу может неприятно удивить.
Можешь плату феном паяльным погреть :) Это не ремонт, отказ скорее всего последует очень скоро, но оно может реально помочь. Так же как вариант найти плату с донора.
С уважением, Дмитрий
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
