Электрон Ц-382Д-И
Hallelujah  !!!:D
Мой первый телевизор, который я починил и модернизировал, был  Спектр Ц-380Д, заменил блок цветности на модернизированный и поставил дополнительный селектор каналов, сделал лучше, чем с завода и   .............. задел цоколь. Не жалею, т.к. хрен его знает, сколько бы еще сидел с подобным старьем, родители купили тогда нормальный современный телек.
Так что, все к лучшему  :)
рукожоп со стажем
И двадцати лет не пройдёт как в каждом доме будет объёмное телевидение и мы будим с улыбкой вспоминать все прошедшее.
4 часа назад, Ermak сказал:
Все, не будет телека, тему можно закрывать:D
:D Ни разу не удивительно, почему БП после ремонта перестал запускаться при таком "осторожном ремонте". Надо было сразу по горловине уе...... хрясь!
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Ну ясно дело, сделал лучше, но вот оценить не успел, т.к. разбил кинескоп. Товарищ выше тоже сделал лучше: отрегулировал, конденсаторы заменил, но вот незадача :D:D
1 час назад, Иван Морозов сказал:
И на Марс будут яблони цвести, пели в прошлом веке, однако в космосе с той поры мы так и продвинулись ни на километр.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В 08.08.2018 в 01:05, Ermak сказал:
Да там косячить то негде. 9 кондеров всего...
но настоящий ЛАМЕРОКЛИЕНТ всегда постарается довести "ремонт" до состояния
5 часов назад, Ermak сказал:
И сколько не предупреждай, что "кесарю - кесарево" - один хер лезут шалоблудливыми ручонками, ковыряют и убивают ... гуманнее выбросить, если жмет на мастера.
8 часов назад, Ermak сказал:
Хотя может где отыщу кинескоп....
А зачем, сейчас проще достать более современный телевизор и даже в рабочем состоянии абсолютно бесплатно,  только бы забрали сами, а из модулей телевизора можно сделать какие нибудь поделки, например радиоприёмник, зарядное устройство, блок питания, УНЧ и др.
9 часов назад, DoG70 сказал:
БП перестал запускаться какраз таки изза больших емкостей, о чем я и спрашивал выше, но никто не сказал что это возможная причина. Заменил на стандартные и все заработало. Это я както уже проходил, надобыло сразу менять обратно, тогда бы избежал колких фразочек на подобии:
8 часов назад, KRAB сказал:
И да, перед установкой я все конденсаторы проверяю, это тоже проходил.
Если человек не имеет знаний в какойто области, в которой имеете вы, это повод считать его низшим звеном эволюции?
40 минут назад, Ermak сказал:
При эволюции главное идти правильными путем. Ты не стал даже читать, что написано здесь: Тыц. А сразу стал напяливать колеса от Белаза на Жигули:
И получил закономерный результат.
1 час назад, Ermak сказал:
В некотором роде да, он не стремится их получить перед тем, что собирается "ремонтировать" и обвиняет окружающих в том, что ему не подсказали неисправную деталь.
2 минуты назад, КЭС сказал:
Запарится лучи сводить. ))
В 3УСЦТ кинескопы с самосведением (59-61ЛК5Ц) устанавливались.
Последний раз блок сведения лучей я встречал в УПИМЦТ (с тиристорной развёрткой на ку221).
Автор, если будешь брать замену, ищи сразу вот такой, чтобы долго не возиться:
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
