Korik
Хрустальный шар. ЦМУ N2
30 сообщений в этой теме
Korik    29
Прошло больше двух лет, как я собрал свою первую цветомузыку.
Та давно приелась и я редко включаю. По этому решил собрать еще одну. Но немного другую. За основу был взят китайский так называемый хрустальный шар. Это такое устройство с прозрачным куполом. Внутри схемка небольшая и 6 разноцветных 1 ватных светодиода, установленных на куске дюралюминия, болтаются  на моторчике, хаотично перемигиваясь. Еще внутри 2 динамика и модуль, для воспроизведения музыки с карточки.Мой вариант даже не имел блютуза. Звук говно, а крутящиеся в одну сторону светики быстро надоедали. Бесполезная вообщем штука, включил пару раз и забыл.
Так вот на его основании и решил сделать полноценное ЦМУ. Но чтобы он работал на аккумляторах, без этого шнура в розетку. Типа поставил в середину стола и пусть моргает.
Первоначально хотел повторить китайскую конструкцию, чтобы основные каналы болтались на моторе, а по сторонам еще чтобы стояли неподвижные светики фонового канала. Даже начал делать.
Но потом мне захотелось внести хоть какое-то разнообразие в это однообразное кружение. Чтобы мотор вращал их то в одну, то в другую сторону. И чтобы не было резкого переключения, а была небольшая пауза. Даже открыл тему. В итоге подошла схема от Светы. Там можно регулировать как длительности рабочих ходов, так и паузу. Собрал, все четко заработало.
Но мне все не нравилось, что все каналы будут крутиться одинаково. Начал прорабатывать кинематику, чтобы каждый светик совершал свое движения. На картонке пробовал 3 и 4 канальные схемы.
При вращении моторчика - там пластиковый редуктор- светодиоды качались каждый по своей траектории. Решил остановиться на 3х канальной схеме, по опыту своей первой 6 канальной ЦМУ я понял, что много каналов не всегда хорошо. Непонятно кто как мигает... Но не нравилось, что ход светиков был короткий. От края до середины. А хотелось большей амплитуды, от края до края. В итоге и от этого варианта отказался. Какой придумал? Об этом чуть позже.
И так, решено было в этот раз построить все на обычных деталях, никаких микросхем. За основу были взяты схемы Сеньки. Он мне сильно помогал, закидывая в личку все новые и новые схемы.
Потом я вспомнил, что у меня еще с первой ЦМУ осталась куча разноцветных светиков 5050. Шесть цветов. Решил и их использовать,чтобы они при долгих паузах просто перемигивались.
У Сеньки нашлась подходящая схема. Трехканальный мультивибратор с плавным загоранием и тушением, то, что мне и нужно было. Решил, что если собрать их 2 штуки, то каждый сможет управлять тремя цветами.Правда это хорошо работало с одним светиком на канале, а мне надо было хотя бы 3 штуки на канал. Сенька предложил сдвоенные транзисторы на выходе этих мультиков. Все заработало, но исчезло плавное загорание. Ну да ладно, решили, что и так сойдет.
Много мучились со схемой управления. Я даже по этому поводу открыл тему "Строптивое реле". Ну никак не хотела эта схема надежно работать!
Сенька бедный что только не пробовал, и конденсаторы с диодами по питанию, и резистор по минусу, и линию задержки, и обратную связь... Ну никак не получалось добиться устойчивой работы. То работает нормально, то начинает реле колбасить... Утром хорошо все, а вечером колбаса. На следующий день все наоборот.
В итоге с помощью какой-то матери и  ТШ  удалось ему решить и эту проблему! Раз все модули были опробованы, можно было рисовать окончательную схему.
К тому времени уже с Китая пришли готовые платы по питанию и платка  с микрофоном. Если с платами заряда и защиты вопросов не было, то с этим микрофонным усилком я уже с того раза помнил, что для нормальной чуйки нужен будет еще один усилитель. Не проблема, у Сеньки этих схем куча.)
Я даже с Китая закзал индикатор уровня заряда, но потом понял, что его мне просто сунуть некуда. Почти всю заднюю стенку занимали аккумляторы. Пришлось собрать на ЛМке, которую разместил отдельно, вторым этажом, а контрольные светики вывести назад. Их над аккумляторами можно было разместить. Туда и вывел светики с блока зарядки. А те, что стояли на плате, выдернул.
Аккумляторы нашлись в моем ноуте, которые давно с ним не дружили, никак не хотели заряжаться. Хотя оказались вполне годными.
И так, в итоге получилась вот такая схема.
Теперь нужно было как-то все это разместить на плату. Текстолит, который у меня был, имел ширину 90мм. А по длине в этот шар влезало 156мм. И то с косыми сторонами. Да с вырезом под аккумы. Да с дырками под крепление моторчика. Еще и под мотором оставалось максимум 5 мм зазора, то есть крупные детали туда не сунуть.
В итоге начал как пазл размещать элементы. На обилие перемычек решил плюнуть, лишь бы все влезло. Как ни странно все поместилось.
Вот так она выглядела живьем
А вот так уже собранная, с кучкой проводов.
Проект начинал принимать уже какие-то реальные очертания.
Вот наконец прикручены и все светодиоды. А их немало - 3 основных подвижных, 3 неподвижных фоновых и 18 штук по периметру - режим "космос".
Оставалось немного облагородить внешний вид.
Долго конечно пришлось с ним повозиться ( я все проблемы тут не стал описывать), но получилась весьма прикольная штучка. Конечно, особой избирательности по каналам тут нет, все таки ловит на микрофон, но мне кажется, не зря мы с Сенькой так долго мучались. )
Работает следующим образом.
 Если убрать все крутилки в ноль, то работает режим "космос". Можно использовать как ночник. Емкостей аккумов хватит надолго. На потолке будут плавно меняться разные цветовые конструкции.Снимал на телефон, по этому качество конечно не то.
 Если оставить ручку ФОН2 и дальше на нуле, то с помощью ручек громкости и основных цветов будут неподвижные каналы моргать на фоне космоса. Подходит для медляков, когда не хочется  никакой движухи над головой.
Если покрутить ФОН 2 , то через несколько секунд реле сработает и космос отключится и включится фоновый канал, который выглядит вот так
И начнет крутиться мотор. Основные каналы начнут качаться. Кстати, так как без разницы, в какую сторону они будут качаться, и схема переключения направления вращения мотора от Светы тут не понадобился. Ну и в зависимости от положения крутилки ФОН1 они будут моргать или на постоянном фоне ( сомнительный режим), или фон будет гаснуть при определенном сигнале на каналах (нормальный режим, когда фон выступает неким 4-м каналом, заполняя своим рисунком мелкие паузы), ну  или вообще будут моргать в темноте ( тоже прикольно, контрастные выстрелы цвета тоже дают некий драйв).
Вот несколько видео. Снимал на телефон, а звук шел из ноутбука. Какие частоты выдают его динамики я не знаю, но что получилось, то получилось.
Еще раз огромное спасибо Сеньке и всем форумчанам, которых я мучил последние месяцы своими проблемами. ))
Изменено пользователем Korik
  • Одобряю 12
ARV    520
Давно заглядывался на этот "шар"... теперь точно попробую :)
Изменено пользователем ARV
Korik    29
Добавил небольшие изменения в схему. На базах первых транзисторах в основных каналах добавились резисторы. Это улучшило избирательность  по частотам. Но уменьшилась чуйка. Пришлось добавить каскад в УНЧ.
В итоге получил более-менее приемлемые результаты, хотя нет предела совершенству. В данной конфигурации по каналам все хорошо, но получился чрезмерный сигнал на входах фона и управления. Не смертельно конечно, но по хорошему надо бы убавить. Потенцы работают не так расстянуто, как раньше.Если с управлением ( включение мотора и динамического фона) это не так важно, то ловля приграничного режима работы фона (когда он гаснет и включается в зависимости от уровня сигнала) теперь из себя представляет более тонкий процесс...приходится ловить микроны в кручении ручки. Можно было и с этим разобраться, но лень было разбирать всю конструкцию. Так и оставил.
Вообще, что касается тонких моментов, то в зависимости от применяемой схемы микрофонных усилителей, надо подстраивать элементы фильтров под себя. Как и входящие уровни сигналов в каждом модуле. У меня в окончательном виде схема получилась такая.
Вот как моргает она сейчас. Частоты стали более выделенными... Как мне кажется. ))
  • Одобряю 2
Korik    29
Сенька, я думаю, мы можем этот проект считать законченным!:drinks:
Надо ещё полоску выносную, чтобы тюль на окне подсветить, а то без глаз остаться можно. Некий "фон" с плавными переходами. :rolleyes:
Yon    34
Плюсую! Давно хотел такое сделать. Толька цена стекляшки оказалась чуток меньше самого китай-апарата.
Таки ви пгосто ни умеете их готовить... Зайдите а электро товары - светильники... Кака собак не резанных корпусов по 500 руб (вместе с начинкой)
http://электрика-юг.рф/каталог/1544/ первое что ундыкс дал
Korik    29
7 часов назад, gosha-master сказал:
Ну, всегда можно подсветить фоном каким нибудь. Тут можно свой фон не вырубать. А можно дополнить с помощью ЦМУ номер 1. В режиме цму или простого белого фона...)
Korik  Можно к тебе вопрос, а че ты захотел что бы твоя цму была на 3 канала а не 4.Мне кажется что добавление желтого цвета как то разнообразит богатство цветов,или я не прав.И я думаю что в твоей конструкций полосовых фильтров имеется конструктивная сложность,исходя из этого не легче было бы применить полосовой фильтр на ОУ по такому варианту
Только не 3 а 4 канала.
ARV    520
В 8/13/2018 в 08:09, ARV сказал:
Кстати, прикупил недорогой "шарик" в FixPRICE, попробовал с WS2812b - результатом огорчен. Т.к. каждый светодиод на самом деле состоит из трех кристаллов, разнесенных в пространстве, шар играет роль "проектора", и в результате на потолке получается не сиреневый цвет, например, а два пятна неправильной формы - синее и красное. Соответственно, вместо смешанных цветов рисунок всегда состоит из трех основных... Своеобразно, конечно, но не то, что хотел изначально...
Borodach    2 006
Хорошо сделано. Единственное,  было бы интересно задействовать двигатель от музыки, например, от амплитуды и средней частоты звукового сигнала ...
13 часа назад, Borodach сказал:
Проще - электромагнит с зеркальцем - "кусок" релюшки, например, (на нужное напряжение) + "кусок" зеркальца (или лёгкий пластик - типа акрила или ПЭТ от бутылки  с приклеенным зеркальным скотчем - таким воздуховоды оклеивают) :dance2:
Borodach    2 006
Релюшки дадут слишком резкие перемещения, а весь "цимус", как раз, в плавности ... :)
7 часов назад, Borodach сказал:
Мош им какое "плавное управление" сделать можно ? Зато тихие в работе. Без шестерёнок (лишней механики).:rolleyes:
Borodach    2 006
Слишком сложно получится ...
Согласен... БУ с плавной огибающей для каждого магнита ... Но лучше уже "сложная" однотипная электроника, чем жужжжащщщая ненадёжная механика - она же будет работать не минуту, а "пол-дня" :(.
Borodach    2 006
Во время звучания музыки никакого "жужжания", практически, не услышишь, а в паузах моторчик можно выключать, да и редукторы можно найти не жажжащие... :)
А что (какое движение) должны делать моторки ? Можно испоЛзовать поворотки от камер (12В) с управлением по шлангу (или вай-типа-фай) или только механику : там 270 по горе-зонту и около 120 (каца) по вертикали. Они "прожектора" могут направлять. Тогда уже другое творчество : программируемый блок-пульт для батареи "прожекторов".
Borodach    2 006
По ЦМУ можно почитать вот эту книжку - https://www.colormusic.ru/books/su.rar
Здесь библиотека - https://www.colormusic.ru/books.html
Пароль в оглавлении.
1 час назад, Borodach сказал:
ААА! Книжка запаролена в архиве :unknw:...
В 19.08.2018 в 15:01, Korik сказал:
... А ... позвольте полюбо-пытствовать : ЧТО на полу ? И ЧТО за трубы на стене справа вверху ? :pilot:
Korik    29
В 25.01.2019 в 16:13, Mechanicus-3498 сказал:
Хрен знает, в первом моем посте есть ссылка на первую ЦМУ. Там аж 6 каналов и еще канал фона. И собрана на ОУ... Тут захотелось что-то другое. В итоге понял одно, что если хочется разноцветного не системного мигания, то каналов можно и побольше. А если более-менее частотная  визуализация звука, то более 3-х каналов смысла нет. Во всяком случае, с такими фильтрами.
В 25.01.2019 в 22:06, Borodach сказал:
Были такие мысли... Но с этим китайским моторчиком и редуктором с пластиковыми колесиками городить огород смысла не видел. Не известно, как долго он проработает.
11 час назад, gosha-master сказал:
Вот-вот! )) Так можно далеко уйти. А вообще, как я понял по воспоминаниям молодости, лучшего варианта, чем три тиристора и крашенные цветными чернилами из шариковых ручек лампы накаливания, нету. Тебе и динамический диапазон, и избирательность...
9 часов назад, gosha-master сказал:
А что там на полу? Ламинат наверно... А по трубам все претензии к архитекторам 137 серии. Это стояк отопления, изначально шел вниз до пола и в угол. Я подумал, что пусть уже сверху идет до угла и вниз. Иначе никак, кухни на этажах выше по  метражу меньше, там эти трубы как раз в углу находятся.
 Korik А скинь ка пожалуйста схемку этой шестиканальной ЦМУ,я хочу посмотреть ее.
Alex Alex    1
Работа проделана огромная, красиво. Молодец, так держать.
Korik    29
59 минут назад, Mechanicus-3498 сказал:
Вот тут прочитай.
Там на 4 канала, но можно добавив еще одну ЛМку, сделать хоть 8 каналов. На базах последних транзисторов надо ставить резисторы 500-1000 Ом, а то предпоследние сгорят. Ну и на фильтрах подбери номиналы кондеров. В статье я свои номиналы написал. Ну и номиналы резисторов смотри как меняются и тоже учти...
16 минут назад, Alex Alex сказал:
Спасибо!  Но все дело в том, что было интересно пока делал. А тут стоит уже готовый который месяц, даже ни разу не включал.:(
 Korik Красиво вы сделали,а печатную плату не скинете,а еще лучше архивом что бы там и схема, и плата,и описание где что и как вы ее настраивали и налаживали
  • Похожие публикации
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Доброго времени суток! Такая проблема:
      1) Имеется светодиодная полоска на алюминиевой основе
      Маркировка на полоске Line470DL-2x10ALOSP-ED.01
      2) Блок питания ИПС50-350ТУ IP20 0120
      3) Диммер МАКЕЛ:
      Диммер 600 W
      Цвет: Серебро
      Способ монтажа: Скрытый
      Потребляемая мощность: 60-600 W
      Номинальное напряжение: 250 V
      Степень защиты: IP20
      Страна: Турция
      Вообщем ситуация такая. необходимо регулировка света данных светодиодных полос. В электронике не силен и продавец магазина уверял меня что все будет работать, но после подключения совсем ничего не происходит. Диммер подключаю к клемам (-DIM +DIM) и тишина.
      На прямую подключаю светодиоды - работает, подключаю напрямую диммер к обычной лампе накаливания - работает, а вот диммер к блоку питания - нифига. хотелось бы узнать что не так. в принципе логика подсказывает что диммер работает от 220Вольт, а на выходе светодиодов уж явно не 220))) Знакомые ребята сказали что можно немного переделать данный диммер чтобы он работал с данными светодиодами через диммирование. Вообщем такая проблема. Если кто может помочь - Благодарен! Спасибо! Если появятся какие нибудь вопросы или уточнения то задавайте) Спасибо!!!
    • Автор: TheCoolKuid
      Здравствуйте.
      Собираю фитолампу из красных/синий светодиодов. В качестве регулятора использую n канальный полевик(название на схеме) и atmega168. Собрал вот такую схему:
      Схема работает, все светится. Вопрос: целесообразно так использовать полевик? Измеренный ток примерно 0.03A, что соответствует ~0.39Вт, когда максимальная мощность рассеивания 0.4Вт. По расчет, если добавить еще 6 таких линий светодиодов (падение на каждом примерно 2В), то мощность составит 0.44Вт, допустимо ли это?
      Есть ли ошибки в схеме?
      Заранее спасибо.
    • Автор: SergeyKa
      Попал мне в руки интересный светильник. Банальная игрушка - стоит копейки, но задача превратить эту игрушку в что-то более серьезное. В общем разобрал этот светильник там 6 светодиодов RGB, выглядят как обычный 1W светодиод с 6 выводами и TDS корпусом. Однако - этот прибор питается от напряжения 5 вольт мощностью в 5W и поэтому меня заинтересовало потребление светодиодов. Померив ток и напряжение каждой линии, я выяснил следующие параметры. Синяя линяя потребляет: 410 мА / 3,6 Вольт, Красная линия потребляет: 85 мА / 4,5 Вольт, Зелёная линия: 450 мА/ 3,45 Вольт. Подключены данные светодиоды по следующей схеме
      Последовательно, а красные параллельно и последовательно, хотя насколько знаю так подключать нельзя. С помощью нехитрых подсчётов выяснилось, что мощность одного светодиода равна 0,56655 Вт, я думал я неправильно посчитал, но открыв инструкцию к данному девайсу, увидел такую надпись "6 LED - 0.5W". В итоге всё сошлось. Однако, когда я рылся в интернете не нашёл таких светодиодов 0,5W RGB. Нашёл только 3W RGB в корпусе TDS.
      Даже сравнивая картинку из поиска гугла, видно что на данном светодиоде кристалы больше нежели на матрице от светового прибора.
      Вопросы такие.
      1) Встречал ли кто-нибудь RGB светодиоды мощностью 0,5W в таком исполнении?
      2) Возможно ли что те светодиоды 3W и просто была занижена сила тока подаваемая на них, что бы блок питание потянуло.
      3) Есть ли способы проверить мощность светодиодов. И как это сделать?
    • Гость Асия
      Автор: Гость Асия
      Доброго времени суток. Гирлянда на 300 ламп, не работает четверь синей нити (19 последних подряд). В чем может быть проблема? После покупки все лампы горели, при втором включении уже нет.
    • Автор: Den969
      Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?!
      Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
