Генератор 2000 вольт
Гость Егорка
8 часов назад, musa56 сказал:
А не проще автомобильный аккумулятор использовать. Токи такие как нужно, емкость тоже примерно такая же нет проблем с зарядкой. Но его тоже сильно на долго не хватит. Вы не забывайте что вам эту кучу аккумуляторов заряжать еще надо. И правильно подметили выше вам не обязательно делать на 3.7 вольта. Банки можно соединить  и на большее напряжение. Тогда схема резко упрощается. Но остается проблема с высоким напряжением. обмотку в трансформаторе просто так не намотаешь. И всетаки сколько вы хотите чтобы проработала ваша схема на одной зарядке.
Насчёт изменения напряжения я согласен с вами. Если так проще то надо повысить.
3 часа назад, Гость Егорка сказал:
Ну тогда просто в гугле, ну или на яндексе, набираете "блок питания автомобильного усилителя мощности", выбираете на нужную мощность и думаете как намотать первичку. Проблема в том что ваши 2 kV будут пробивать практически любую изоляцию. Можно посмотреть схемы "качеров". Но непонятно сколько может выдать строчник.
Изменено пользователем musa56
1 час назад, musa56 сказал:
Нет такой проблемы. Для тока 200 мА диаметр медного провода будет 0,3...0,38мм в зависимости от плотности тока (2...3 А/кв.мм). Пробивное напряжение изоляции провода ПЭВ-2  для таких диаметров составит 2200...2400 В (ГОСТ на ПЭВ-2). И это только один слой лака.  А есть еще  обязательная для ВВ трансформаторов секционированная намотка, есть при необходимости пропитка.  Да что там, китайцы на Али продают наборчик  блокинг-генератора с трансформатором для получения напряжения порядка 15кВ, там даже никакой пропитки нет, только секции.  На  фото еще  один пример трансформатора в самодельном приборе, выдающего именно 2 кВ, которые потом удваиваются.
3 часа назад, musa56 сказал:
1 час назад, _abk_ сказал:
Нет такой проблемы.
Поддерживаю. 2 кВ - не совсем уж и страшное напряжение. Вспомните старые телевизоры с ЭЛТ, там вообще 27 кВ формировалось и ничего.  А вот в этой книжке 1968 года описывается, как легко перемотать строчный трансформатор для телевизора с ЭЛТ. Ничего сверхестественного.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
В 10.09.2018 в 11:34, DoG70 сказал:
Как бы не так. Попробуйте прикоснуться ко вториче МОТа... тут же окажетесь... надеюсь в раю...
@К2846 ,  надеюсь вы в курсе, что поражающий фактор электричества, особенно в части человека - это именно ток? Поэтому ваша фраза совсем не к месту. Ну и в данном случае, я говорил о технических возможностях получения высокого напряжения, а не о безопасности.
В 09.09.2018 в 19:02, Гость Егорка сказал:
По цене 3.7 вольтовый более приемлемы
Это вы по какой цене считали? По цене банок с Али, с фейковой ёмкостью или по цене бэушных банок с ноутбучных батарей? Вы надеетесь реально снимать с них по пять Ампер в течении часа?
Что за батареи?
В общем аккумуляторы есть в наличии 5 ампер держат с качественной изоляцией я справлюсь осталось только схему нормальную создать.
Имхо, люди, способные собирать подобные схемы, таких вопросов не задают. Думается, проще всего будет взять готовый автомобильный инвертор на 220 Вольт, внутрь него вообще не лезть, а просто подключить к выходу обыкновенный повышающий трансформатор с выпрямителем.
Батареи соединить соответственно.
2 часа назад, Гость Егорка сказал:
Как один из простых вариантов tl494 и IR2153 с дополнительными драйверами. Обратноходовые преобразователи на такие мощности не очень хорошо подходят
25 минут назад, musa56 сказал:
А 2153 на кой?
Он же не полумост от 300 вольт питания мУтит"
Хотя по правде он сам не знает,что мутит...
Да пуш-пул на TL494 будет нормально, тут еще вопрос переменка, или постоянка 2кВ? Сейчас лично собираю качер, разработал схему, питание 12В, 140Вт, двойной преобразователь, на выходе качера стример до 50см., сейчас вытравил печатку собираю.
10 часов назад, Hambaker сказал:
Но что то мутит :D
5 часов назад, Электронщик сказал:
Ха-ха-ха, да вы батенька сынок еще, @Гость Егорка раза в три мощность больше хочет. И таки до сих пор не открыл сокральный смысл своего устройства, а вы про переменку-постоянку. Меня вообще смущает ток в 0,2 А на таком напряжении. Для чего? :unknw:
Электрические параметры уж шибко убийственные - в прямом смысле слова.
Незаконное устройство для ловли рыбы крокодилов. :D
12 часа назад, Hambaker сказал:
А 2153 на кой?
IR2153 прекрасно работает и от 12 вольт. Полумост со средней точкой тоже на ней можно сделать. Для 500 ватт она слабовата в любом случае её умощнять нужно. Но она со встроенным генератором и это её большой плюс. Она самодостаточна.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Лишь бы сам жив остался. Кст,  @Гость Егорка ,  а тут не твой конкурент?
Изменено пользователем DoG70
5 часов назад, DoG70 сказал:
Не знаю. Может тоже рыбак? )
@Гость Егорка , я предупреждал по поводу цитирования?
Можете подсказать схему трансформатора 220 вольт АС на входе и 2000 вольт на выходе с выпрямителем для таких мощностей?
  После этого поста тему можно со спокойной душою сносить - никто тут ничего собирать не будет.
трансформатор и диоды из микроволновки. Там даже смотать придется часть обмотки.
1 час назад, Dr. West сказал:
Можно было расходиться даже здесь:
16 часов назад, Гость Егорка сказал:
Может тоже рыбак? )
@Гость Егорка , не знаю, откуда ты, но так для информации, посмотри статью 256 УК РФ.
Что от батареек уже не хотите? Трансформатор от микроволновки самое то.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
