Отключение реле через 2 сек. после подачи питания
Гость Макс
Всем привет. Есть источник питания. Питание отключено - обмотка реле обесточена. Нужно сделать так, чтоб при включении питания включалась и обмотка реле, была в включенном состоянии две секунды, а потом отключалась. Питание при этом продолжает подаваться.
Подскажите пожалуйста, как это можно организовать максимально просто. На МК знаю как это сделать, но задача вроде не сложная, использовать МК не хочется. Но в голову ничего примитивного не приходит.
Реле нужно отключить через 2 сек (примерно) после подачи питания, питание в этот момент не будет отключаться. Вот в чем проблема.
Проблемы нет. @proba отписал, что и как нужно сделать.
15 часов назад, Гость Макс сказал:
Где же тут собака то порылась? :unknw:
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Гость Макс сказал:
А для разрядки конденсатора поставить в параллель резистор?
... с последовательным диодом, чтобы резистор не влиял на время заряда,
..))..не-ка..вот,так:-
..а самый простой одновибратор без манипуляций с питанием:-
точка -в- на ключ реле,который замкнут на время до заряда конденсатора и смену состояния лог.уровня  в точке -в-.
Изменено пользователем kotosob
15 часов назад, proba сказал:
запитайте  реле последовательно с ёмкостью
В вашем варианте ёмкость здоровенную придётся использовать, особенно если обмотка реле низкоомная.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
17 часов назад, Гар сказал:
Реле 600 ОМ.  12вольт. Ёмкость 2000мкф. Задержка  =2секунды
Изменено пользователем proba
В ‎10‎.‎09‎.‎2018 в 12:47, Гость Макс сказал:
Разумеется, иначе как конденсатор разрядится для повторного запуска. 10кОм разрядит 2000мкФ за считанные секунды. Учтите, что этот резистор будет бесполезно потреблять ток, пока устройство включено.
7 часов назад, proba сказал:
Ну, я же говорю здоровенную. 2000 мкф - это по вашему маленькая баночка?
Изменено пользователем Гар
19 минут назад, Гар сказал:
К50-35. 16 В х 2200 мкФ. 20мм х 12,5мм
Можно, конечно, добавить ключ и значительно уменьшить эту емкость. Но вопрос звучал
В ‎09‎.‎09‎.‎2018 в 21:47, Гость Макс сказал:
При частых циклах этот ваш конденсатор на 2200 мкф нужно ещё будет суметь разрять быстро до нуля, чтобы получился повторный цикл и время выдержки оставалось неизменным. Это надо какой тогда разрядный резистор брать? Если его сопротивление будет слишком маленькое, то якорь реле может не отпустить, то есть на обмотке будет присутствовать напряжение удержания... Ваша рекомендация с большой ёмкостью крайне не удачна...:acute:
9 часов назад, vg155 сказал:
2 часа назад, Гар сказал:
@Гар вы тему внимательно читали? Во первых, рекомендация не моя, а @proba . Во вторых, требовалось простейшее решение задачи без дополнительных условий, что и было сделано. Предложите проще.
Чтобы подготовить схему "реле+конд." к следующему включению, конд. нужно разрядить.
После отключения питания конд. медленно разрядится через обмотку реле и нагрузку. Конд. можно разрядить быстрее, если параллельно ему включить сопротивление. Еще быстрее конд. разрядится, если параллельно реле включить диод. Ещё быстрее можно разрядить конд., если применить схему на транзисторе, приведенную на фото выше.
Написано с моего tapkavtalbke
56 минут назад, vg155 сказал:
Какой практический смысл в коммутации разрядного резистора на первой схеме?:rolleyes:
Сразу же после подачи питания, якорь реле притягивается, размыкается контакт Р1.1 и начинает заряжаться конденсатор. По истечении времени якорь реле возвращается в исходное положение, замыкается контакт и начинает разряжаться конденсатор через резистор. Для чего так сделано? Якорь успевает раньше отойти от сердечника, прежде чем контакт замкнётся, поэтому напряжение удержания через резистор не оказывает влияния в момент отключения реле... Без контакта есть вероятность, что реле будет удерживаться слабым током через резистор.
P.S. Конечно это не лучший вариант. Реле должно иметь дополнительный н.з. контакт.
10 минут назад, Гар сказал:
напряжение удержания через резистор не оказывает влияния в момент спада напряжения на обмотке реле
Это как-то заметно оказывает воздействие на работу схемы? Зачем усложнять, если и без того работает как нужно?:blink:
Некоторые экземпляры реле при слабом токе через катушку имеют свойство "залипать". Кстати, если конденсатор имеет значительную утечку, то реле тоже может залипнуть.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
