Генератор импульсов 1.7MHz с высоким КПД. Оплата достойная!
Требуется разработать и изготовить генератор прямоугольных импульсов 1.7 MHz для пьезокерамики. Напряжение питания 24 вольта, расчетная мощность на выходе 10 ватт, частота должна точно настраиваться. Обязательным требованием является высокая надежность и достижение самого высокого КПД, которое в принципе возможно, с использованием лучших из существующих технологических решений. Я хотел бы видеть КПД 70-90%. Если желаемый КПД достигнуть технически невозможно - требуется обосновать и найти лучшие из реально достижимых параметров.
Оплата достойная. Опыт в работе с соответствующим оборудованием (высокочастотные генераторы и усилители) строго обязателен.
На первом этапе требуется обоснование параметров установки и изготовление минимального прототипа-демонстратора. В случае успеха планируется дальнейшее продолжение сотрудничества.
Нагрузку (пьезокерамические мембраны и блок крепления) готов передать для экспериментов.
Работа в Москве или ближайших окрестностях. В принципе, это не так важно, но я не готов куда-то отправлять блок крепления мембран, который у меня в единственном экземпляре.
У меня имеется прототип генератора с КПД 50-60% и некоторые другие исследования и разработки по теме. Я готов передать их при начале сотрудничества.
На первом этапе достаточно прототипа на макетной плате. Главное, что он должен надежно работать в требуемом режиме. Сроки разумные, не очень срочно, но важно, чтоб проект продвигался. Стоимость ваша, обсудим. Если вам интересно - сообщите контакты, поговорим голосом.
10 часов назад, IceCube сказал:
а тут и обосновывать нечего, 1.7метра это грубо 600нс, по 300нс на плечо время открытия/закрытия мосфета в лучшем случае 70-100нс ,  причем импульс тока затвора 1-2А. по простому никакого ключевого режима усилителя D-класса не будет и в помине, в лучшем случае АВ-класс,  такшта КПД 60% это  счастье.
12 часа назад, IceCube сказал:
Легко,если строить генератор с каскадом УМ  в классе С ,либо ключевой выходной каскад по полумостовой\мостовой схеме. А КПД будет в большей мере определен резонансной системой согласования с излучателем.Подобные простые (без УМ) генераторы с таким уровнем мощности строились в разное время по разным схемам,например:- https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5494-3
..либо подборка разных:-
https://www.google.ru/search?q=ultrasonic+atomizer+circuit&hl=ru&source=lnms&tbm=isch#imgrc=_
..работа схемы:-
@KRAB Нет, резонансная частота мембран 1.7 мегагерц. Это не ошибка. Видео выше как раз в тему. Мне нужно сделать аналогичное устройство, выжав максимум по КПД из современных технологий и обеспечив максимальную надежность.
В 23.09.2018 в 01:31, IMXO сказал:
Это смотря какой транзистор, кп904 вроде как побыстрее открывается, а кп907 вроде как за 2нС открыть можно.
В 22.09.2018 в 15:02, IceCube сказал:
Таки генератор и усилитель две большие разницы. И говорить про КПД генератора в принципе некорректно. Так что вы уж определитесь, чего вам конкретно требуется.
Изменено пользователем BARS_
@IceCube , было бы неплохо если бы вы объяснили для чего вам нужен такой высокий КПД, дело в том что некоторые люди неправильно формулируют свои желания, и при ближайшем рассмотрении оказывается что задача решается гораздо проще и нужно стремиться совершенно к другим целям.
Также для исполнителей здесь возникает некоторая лотерея: получиться достичь требуемого КПД - вы заплатите, не получиться - не заплатите. Вот если бы вы были бы готовы оплатить исследования по этой теме, исполнителей нашлось бы гораздо больше. Но тут риск уже для вас, можно потратить много денег и времени и не получить требуемого результата.
 По поводу достижения требуемого КПД вопрос мягко говоря неоднозначный, тут например, не совсем понятно ваша пьезокерамика будет работать на резонансе или нет, а от этого очень сильно зависит КПД.
По поводу вашего устройства, то вам конечно нужен в первую очередь не генератор, а усилитель, схем генераторов полно в интернете, например, тот же самый синтезатор с ФАПЧ из статьи Кухтецкого С. В. на attiny2313 и cd4046.
По поводу усилителя всё будет посложнее, но с учётом небольшой мощности вполне можно подобрать компоненты и для него, например, транзистор STN3NF06, у которого достаточно высокая скорость переключения.
@Alex Ferrum Высокий КПД нужен потому, что устройство должно быть максимально надежным и экономичным. Сделать не экономично (и не надежно) проблем нет никаких (и у меня есть работающий прототип, как я писал ранее).
Насчет лотереи не соглашусь - думается, для специалиста с опытом в данной области должно быть примерно понятно, каких параметров можно достичь. Лотерея будет как раз если пытаться делать наугад по схемам из интернета без соответствующего опыта.
Работать на резонансной частоте будет абсолютно точно, так как на других частотах требуемого эффекта (образования) тумана просто не наблюдается.
По терминологии и конкретным решения - я не технический специалист, и сам что-то собрать не могу. Но я знаю, что мне надо, и готов за это платить.
Изменено пользователем IceCube
Я не понимаю в чем проблема.
Есть прибор, называется УЗТ 1.01, там излучатели работают на частотах 0.88  и 2.64 Мгц.
Мощность большого 25 Вт. Схемотехника давно отработана.
Как-то касался медтехники несколько лет назад, попадались и на 1.76 Мгц.
Делались усилители для ультразвуковой  метеостанции 4 Мгц ~7 вт.
Изменено пользователем avm65
@avm65 смотрел схему узт, судя по всему больше 50% кпд из него не выжмешь, а скорее всего 30-40%. Автору же этой темы хочется получить 70-90%, поэтому этот вариант и не подходит.
23 часа назад, IceCube сказал:
@IceCube, не могли бы вы написать название транзисторов, которые стоят в выходных каскадах усилителей тех вариантов, которые есть у вас. Просто название транзисторов, не схемы, не части схем, а названия транзисторов. Кстати, заметил в узт очень любят ставить кт945, спору нет, транзистор не плохой, мощный, быстродействующий, хотя даже среди советской элементной базы были гораздо более быстродействующие и не менее мощные - кт960, кт970 и некоторые другие например. Просто при проектировании прибора вероятно не гнались за кпд.
@irs20957 По каким то причинам не могу отправить вам личное сообщение. Напишите, пожалуйста, сами - сколько в вашем понимании "не дешево" и контакты.
Уважаемый @IceCube прошу прощения что вставляю очередные свои пять копеек, но хотелось бы уточнить: а @irs20957 точно правильно понимает задачу????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Дело в том что вероятно вы с данным товарищем делаете упор на скорость переключения транзисторов, к сожалению по скорости справятся и обычные полевики, поскольку у вас мощность небольшая, как я уже говорил справятся например, такие транзисторы как STN3NF06 или несколько включённых в параллель STN4NF20. В даташите приведены данные по скорости включения-выключения и они менее 30 нС (это гарантирует производитель).
Есть ещё 2 момента, которые я бы назвал подводными камнями:
1. Согласование с нагрузкой. На ваши пьезокерамические элементы требуется подавать именно 24 вольта или другое напряжение? Это очень важный вопрос, так как если будет подано более высокое напряжение - они могут прийти в негодность, если меньшее - в лучшем случае вы не получите эффекта, в худшем если мощность будет отражаться - выгорит выходной каскад усилителя.
2. На некоторых форумах читал, не берусь утверждать что это правда - пьезокерамические модули требуют питания только синусоидальным напряжением (иначе эффективность будет крайне низкая), если это так - тогда высокий КПД вы точно не получите.
Изменено пользователем Alex Ferrum
Блин,Лохотрон какой-то!!!Да взять за основу *вулкан*.Челу надо парогенератор-пожалуйста!!!Проверено временем.Чуть перестроить,и,вуаля!!!
