Измерение амперов на БП
leonid zhukov
Привет. Сделал БП. Что мне поставить на нагрузку, что бы я мог видеть сколько у меня амперы на выходе и могу выстовлять нужное мне амперы. Заранее спасибо.
Ставить шунт , если его нет в Ампервольтметре.   https://yandex.ru/images/search?text=ампервольтметр из китая схема подключения
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Про этот китайский набор в сети полно информации https://shopper.life/plata-konstruktor-reguliruemogo-bloka-pitaniya-ili-pravilnyy-blok-pitaniya-dolzhen-byt-tyazhelym_2-5646.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/39024.html
Только что, leonid zhukov сказал:
Можешь лампочку автомобильную или кусок нихрома от нагревательной спирали.  Максимальный ток можешь получить только такой, какой выдаст твой силовой тррансформатор (или ИИП)
рукожоп со стажем
1 час назад, leonid zhukov сказал:
начал бы с учебника ФИЗИКИ .... а то завтра тебе понадобится установить в каждый прибор измеритель IQ :D
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Или пока дым с него не пойдёт :)
4 часа назад, leonid zhukov сказал:
Фотографии это конечно интересно но хотелось бы и на схему вашего чуда глянуть. Ну а так чисто по фото сложно что то посоветовать. И да. Блок питания вообще то выдает вольты. Амперы как то сами получаются в зависимости от того что к нему подключено.
Изменено пользователем musa56
9 часов назад, musa56 сказал:
Смотрите ссылку в четвертом сообщении-там и схема и сборка показана.
11 минуту назад, leonid zhukov сказал:
@musa56 на этом бп можно выстовлять амперы, нужное мне.
Можно. А если нет автомобильной лампочки-проверить нагрузку (амперы) можно с помошью электронной нагрузки
19 минут назад, leonid zhukov сказал:
Я хочу знать что поставить на нагрузку.
Фен, чайник, утюг, электроплитка, лампочки... Да хоть две пластины в подсоленую воду - сближаешь пластины - бОльший ток, раздвигаешь - мЕньший ток. Правда пластин надолго не хватит...
@Borodach - мудератор.
Если нужно заранее выставить ограничение тока, обычно выкручиваю регулятор тока в ноль, втыкаю в клеммы БП пинцет (делаю КЗ) и выставляю ток. Но такое делать можно, только убедившись, что БП нормально работает и безболезненно для себя отрабатывает защиту от КЗ.
8 минут назад, Dr. West сказал:
И так, последовательно увеличивая ток регулятором, делаешь отметки на панели прибора для ручки регулятора ограничения тока. Получается ШКАЛА, которой можно потом пользоваться, не повторяя процедуру с пинцетом (КЗ).
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
