Стабилизатор тока и напряжения для лампы
tifaso
Да кто их разберёт про них только известно что белые и на три вольта вот и вся информация. Я когда их ещё только покупал спрашивал об этом, но мне так никто ничего и не смог сказать. Плюс они там ещё с разных партий и есть отличия теплый цвет и холодный цвет. Я конечно рассортировываю на сколько это возможно их по лампам. Стараюсь как то найти светодиоды одной партии и собрать их на одной лампе.
22 минуты назад, tifaso сказал:
на этом варианте
Хреновый вариант.
Ну тогда при такой схеме на каждый светодиод (в среднем) придется по 1250 / 24 = 52 мА.
Как вы вообще рассчитывали, от балды что-ли?
Ещё есть мощность, из которой всё остальное считается.
3 минуты назад, tifaso сказал:
А может и не надо так делать. Если по цветовой температуре разные - спектр шире, ближе к естественному.
Не стоит цеплять светодиодные цепочки параллельно, тем более из разных партий. Ток может оказаться сильно разный в цепочках.
Если я правильно понял то напряжение питания у вас стабильное 12 вольт, вот и запитайте каждую цепочку через резистор. Стабилизатор тока не нужен.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Таким образом я делаю вывод что мне нужно сделать не 1 ампер, а где то 0.4 - 0.5 ампера. Чтобы уберечь светодиоды и дать достаточно тока. Получается при моём первом расчете я немного ошибся.
Изменено пользователем tifaso
Итак в итоге получается вот такая схемка:
Резисторы по 0.25 вт. Поэтому вижу только такой вариант. В сборке получается 3 ома 0.5 вт. что даёт на выходе как раз таки около 0.5 ампера.
Надеюсь здесь уже грубых ошибок нету и этот вариант пойдёт в производство.
И опять же, не хватит напряжения питания для обеспечения требуемого тока.
На самой LM317 упадет порядка 2...2,3 В + 1,25 В на резисторах. Итого из 12 В питания останется всего 8,5 В. На трех белых светодиодах, соединенных последовательно, должно падать 9,9 В. Что больше, чем 8,5 В.
Тогда я делаю цепи по два светодиода, а стабилизатор оставляю без изменений и  всё в идеалочку сойдётся.
Пытался я как-то применить стабилизатор тока на LM317. Потом пробовал другие регулируемые стабилизаторы. Ни с одним хороших результатов не добился. Убедился, что лучше двухтранзисторной "классики" ничего нет. И падение напряжение на такой схеме составляет всего-то около 1 В (при "обычных" по напряжению насыщения транзисторах). А если в качестве регулирующего транзистора применить полевой - то вообще около 0,7 В. Что позволит подключать по три светодиода при питании 12 В.
Может оно и так, но я всё таки думаю мой последний вариант с цепями по два светодиода самый выгодный для меня. Потому как вариант уличный и там лучше использовать по минимуму деталей с максимальной отдачей света от лампы. И LM317 даст мне лучшие показания в сравнении с 78L03 которые я использовал до этого и освещение улучшится. Ну и мою последнюю схему можно запускать в производство.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Тогда обзаведитесь раскладушкой и "походным" набором инструментов, чтобы по-быстрому ремонтировать Ваши светильники.
Развёл в компе платку под свою лампу:
Получается вот такая платка. Ну и на этом всё дальше буду запускать всё это дело в производство.
Обезьяна сидит и шкурку от банана полоскает. Тут подплывает к ней крокодил и говорит :
-Обезьяна, Обезьяна, а что ты делаешь?
- Дай доллар, тогда скажу!
Нечего делать, сунул ей доллар:
- Шкурку от банана полоскаю!
- Ты чего дура???
- Дура-то- дура, а сотню баксов в день имею....
Изменено пользователем MiSol62
Даже самый подвальный китай - верх инженерной мысли, по сравнению с бредом от автора. За столько лет можно было бы открыть первую ссылку любого поисковика по запросу "как подключать светодиоды" и не тупить изобретая велосипед. А когда вся эта конструкция накроется, ждите новую тему на форуме.
2 часа назад, samogon сказал:
А я ведь писал:
5 часов назад, Falconist сказал:
Всё таки я сейчас тут подумал и решил что лучше я соберу просто на резисторах. Отказался я от стабилизаторов. Как не странно это оказалось ещё и дешевле стабилизаторов. Закупил четыре сотни резисторов на 150 ом по цене 0.5 руб. цену скинули ещё потому что взял большой партией.
Получается лампа вот по такой схеме:
Вот только платку не знаю даже как лучше сделать вижу только один вариант с наслоением двух платок, но тогда пойдёт очень много текстолита.
5c2235d4d5432_LED48R150L.thumb.JPG.58e5197b7288e79c3652b851f7cc3994.JPG5c2235d607007_LED48R150R.thumb.JPG.7310a27b78686180e246a528a5cffe58.JPG
Если видите боле лучшие варианты прошу предлагайте. Расширять лампу в ширь нельзя по некоторым причинам не влезет под козырёк. Лампы ставятся на улице. Повторяю это уличный вариант.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
