Внутренняя аудиокарта с PCI слотом.
Nikolenko Evgeniy
Здравствуйте ребята, прикупил аудиокарту Asus Xonar Essence ST, для внутреннего использования, она зараза оказалась с PCI интерфейсом, а у меня в компьютере все слоты PCI-E. Что теперь делать не знаю, ведь стоит она не малых денег, да и карточка хороша. На АлиЭкспресс нашёл вот такие вещи. Подскажите пожалуйста, могут эти штуки работать как переходники? И какую из них выбрать? Они разные, ну и цена, то же разная наверное. То есть аудиокарту с начало в них, а потом уже в мою материнскую плату? Материнская плата называется ASUS SaberTooth Z-77. Заранее благодарен! Если что, пожалуйста посоветуйте как выйти из ситуации?
вместе с карточкой явно не встанет, т.е. корпус не закроется
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
12 минуты назад, oleg_s сказал:
Да корпус то должен закрыться, корпус большой, Zalman Z3 Plus, а вот как быть с разъёмами, они наверно не подойдут по месту, корпус пилить не хочется, новый, красивый.
Имхо, чем такие колхозы колхозить, проще другую материнку найти, с нормальным PCI слотом. Или звуковуху с PCI-Express.
Да не колхозить, а не пора ли изучать железо прежде чем что-то покупать. Продай ее и купи другую или же сделать апгрей ПК (поменять материнку), тоже будет польза.
  • 9 месяцев спустя...
Если вы хотите хороший звук с PCI слота, то выход один - сменить мат. плату.
Я так же из-за старой звуковой карты фирмы ESI вынужден был отказаться от апгрейда до последнего поколения Интел в пользу АМД на чипсете А320\B350 - ибо только на нём я нашёл плату с поддержкой PCI с нужными мне функциями.
Все эти переходники ОЧЕНЬ плохо влияют на звук и нивелируют ваше старание уместить в новом железе старые технологии. Проверял лично на выносной планке, что была в одной ссылок на этой теме.
Изменено пользователем leoner
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
