Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
Простой и качественный темброблок с неглубокой регулировкой АЧХ, +-6 дБ по ВЧ и +-7 дБ по НЧ. Схема потянута из японского околотопового усилителя середины 80-х, которые отличались продуманностью и высокими качественными показателями. ТБ выполнен по почти классической схеме Баксандала на низкоомных делителях, чуть допиленного япами. Применение низкоомных делителей и компенсация затухания перед пассивной частью ТБ позволило минимизировать шумы в тракте. Схема была опробована в двух вариантах: на СМД керамике и лавсане. На лавсане на слух чуть получше. Полагаю, что полипропилен был бы вообще в тему, но он огромный, дорогой и труднодоставаемый, по крайней мере для меня. Плата из двухстороннего стеклотекстолита, верхний слой целиком под земляной полигон. Изготовлена ЛУТом с помощью фотобумаги, дорожки 0,6 мм спокойно. ОУ я поставил OPA134 в корпусе SOIC-8, сейчас их проще купить оригинальные. Также подойдет NE5532 и другие распространенные ОУ общего применения. TL072 применять не желательно. Разделительный конденсатор между ОУ и пассивной частью ТБ должен быть довольно большой емкости из-за низкого входного сопротивления последнего. Поэтому я поставил туда Ничикон BP muze, шунтировав его пленкой. Темброблок я сделал отключаемым, для большей универсальности. Питание реле организовано на LM317, которую можно настроить на любое напряжение питания реле. Пассивная часть ТБ ослабляет сигнал примерно в 4 раза, потому Кус достаточно сделать 4, чтобы коэффициент передачи всего тракта был равен единице. Если необходимо бОльшее усиление, его легко изменить делителем в цепи обратной связи опера. Также, чуть изменив трассу, можно использовать ОУ как предусилитель в режиме директ. Передо мной такой задачи не стояло, внедрять не стал. При установке регуляторов в среднее положение и включении/отключении ТБ, его присутствие в тракте никак не слышно, что говорит о хорошем качестве. Посадка конденсаторов расчитана на китайский лавсан CL11 5 и 7 мм межвыводного. Но у меня сборная солянка того, что было в магазине. :) Реле использовал сигнальное на 24 вольта.
Тембр отключаемый.lay6
Наверное это комплект к УНЧ япончик, который кстати также планирую повторить. Может кто то опытный сделает ПП под обычные резисторы  и DiP-8 корпус , было бы вообще отлично . Я конечно попробую развести сам, но боюсь  что правильно это сделать у меня не выйдет (по феншую).
15 минут назад, sega_sa сказал:
 Спасибо, хороший подарок на новый год! А разве OPA134 не одноканальный? Может OPA2134 всё таки.
Верно, да, очепятка. :)
@Electronic1986 Один раз попробуешь СМДятину и больше не захочешь  трухол вставлять в дырочки . Попробуй , понравится .
А еще по цене только плюсы .Все 80 номиналов  2000шт 300 рублей резики.  16 номиналов 320шт конденсаторы в 0805.
6 минут назад, finn32 сказал:
А чем пугает SOIC и SMD?
Да не пугает, просто у меня в наличие все ОУ в дип корпусах и резисторы металлопленочные выводные. Если резисторы в принципе не проблема купить, то хорошие ОУ уже накладно, тем более что они уже есть, но в дип корпусе.
2 часа назад, finn32 сказал:
После НГ могу сделать
Буду очень благодарен. Попробовал сам переделать, вот что вышло. Без питания на плате и РГ. Еще не закончено.
3 часа назад, finn32 сказал:
Там 10 минут поправить под ОУ. После НГ могу сделать, если горько нужно.
Может и за Колобка возьмёшься под выводные детали? Звиняй шо не в той теме пишу.
Ребят, без обид, но вы меня удивляете... :)
Я делаю под имеющиеся у меня детали и делюсь с остальными. Переделывать под индивидуальный  заказ- увольте. Проще вам купить пакетик смд и радоваться уменьшению трудозатрат при монтаже, чем мне мониторить ваши хотелки.
Ух ты, какая тема ! А я и не видел, итить твою налево. Протрезвею, соберусь с мыслями, и постараюсь на свой лад трассировать плату где-то в промежутке между Рождеством и старым НГ :) , и быть может соберу, если вся мелочь окажется под рукою. Есть еще собранная плата ТБ, который Сима выкладывал, можно будет попытаться сравнить.
И да, с новым годом, товарищи !
Изменено пользователем Vadim 161
В длину можно ужать на пару сантиметров.
Также с такой компоновкой вход и выход можно ближе друг к другу перетянуть, опер повернуть и питание завести  справа.
9 минут назад, finn32 сказал:
Согласен, так должно быть лучше. Попробую...
ОУ на 90 вправо. Вход над ОУ
Длинные дороги со второго слоя убрать, оставить перемычки.
Если R3/6 пошевелить, то ОУ можно между ними вписать, что сэкономит еще полтора сантиметра.
Изменено пользователем finn32
Приветствую всех. Прикинул вчера рисунок пп, вроде более-менее нормально вышло, хотя конечно есть спорные моменты. Размер - 110x33мм, релюшку с её обвязкой я убрал, мне это не нужно.
Tembr by Finn32.lay
конденсаторы питания далековато от опера. Хотя, если керамикой на 1 мкФ продублировать с ног ОУ, то норм.
А конденсаторы в делителях будешь юзать исключительно эпкосы или виму? Просто китайский лавсан довольно пухлый бывает, около 8 мм в самом широком месте. Если его юзать, то конденсаторы лучше подрастащить, тем более есть куда.
Да, забыл: необходимо добавить пятаки заземления возле каждого переменника, чтобы заземлить их движки кратчайшим путем на землю ТБ.
Я по итогу тоже заземлил с помощью хомутика, иначе они ловят наводки от трансформатора и при максимальной громкости и отключенном источники еле слышно зудят 50 гц. После заземления движков тишина.
Только что, finn32 сказал:
Это да, пытался подальше оттащить питание от входа.
Да, есть пока запасы, да и не дефицитные они.
Блин, а там нет особо места под пятаки. Хотя, можно и так припаять, плату то я буду кустарным способом делать, просто к верхнему слою запаяю да и всё.
