finn32
Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
Вопрос: квадрат при среднем положении регуляторов смотрели?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Ес-сно. Квадратный. :)
Возможный завал средних частот скомпенсирован усилением и немного  измененными от классических делителями. Я ж грю, темброблок довольно качественный, чем и понравился.
Если применить качественные полипропиленовые или поликарбонатные металлизированные конденсаторы, то на ВЧ звуку должно еще полегчать. Хотя и с лавсаном очень хорошо.
При отслушивании ВЧ от среднего положения уводил на час, больше не нужно на мой ух. А вот НЧ на полочниках просятся побольше, ставил на три часа.
ТБ вообще то был собран для Никитин+. Изначально ставить его не планировал, но супруга усь застолбила себе в комнату и попросила темброблок поставить. Так усь и будет работать на Электронику 75 АС-128.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Если пересчитать делители.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Еще один вариант ПП. За основу взята плата Vadim 161, надеюсь он не обидеться. Убрано РГ и отключение тембрблока. Увеличено расстояние между конденсаторами.
Tembr by Finn32.lay6
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Смотрю я на эту ПП и вижу что что то тут не сходится. Сам фильтр неправильно разведен, каналы перепутаны:huh: ( левый на правый и наоборот). А я так и скопировал. или это я чета  не понимаю, уже голова кругом идет:wacko:
Здесь просто НЧ и ВЧ поменяны местами. А каналы-то без разницы, все условно.
Бегло проверил, ошибок вроде не нашел.
8 часов назад, finn32 сказал:
Спасибо. Значит буду собирать на ней. По завершении отчитаюсь.
В 31.12.2018 в 14:20, finn32 сказал:
на СМД керамике и лавсане. На лавсане на слух чуть получше. Полагаю, что полипропилен был бы вообще в тему, но он огромный, дорогой и труднодоставаемый, по крайней мере для меня.
Если на НЧ часть СМД, а на ВЧ полипропилен? В принципе есть и СМД пленка например https://www.chipdip.ru/product/echu1h153jx5 , хотя выводные с шагом 5 мм достаточно компактно получается. С Матюшкиным не сравнивал? Есть мысль разделить РГ и тембр на отдельные блоки, РГ Никитина у входов, а отключаемый тембр вынести на морду. Делал как то подобное для Радиотехники 101, и не знал что землить корпуса переменников надо, то фонит то вроде нормально в итоге выкинул, но иногда хочется подкрутить чего нибудь:D.
52 минуты назад, MaratAM сказал:
Можно и так.
Нет, Матюшкина не собирал.
Применение переменников на 15кОм сильно изменит параметры ТБ?
(Фридрих Ницше)
Изменятся частоты перегибов.
Если использовать темброблок от преда Солнцева, номиналы резисторов R11, R12 нужно изменять?
Здесь конкретная тема по конкретному ТБ, конструктивно законченному с конкретно оформленной схемой. Какой пред Солнцева, Вы о чем? Впредь буду жаловаться на такие посты, т.к. к схеме из первого поста они не относятся.
Я спросил о возможности использования в Вашем устройстве немного изменённого блока регулировок (и его технически грамотном воплощении). Не более того.
Немного измененный блок регулировок- это другой ТБ с другими характеристиками.
А так к любому пассивному ТБ можно прицепить усилитель и получить компенсацию затухания, вносимого этим ТБ.
Смысл именно этого ТБ- неглубокая регулировка, что вносит в тракт минимум искажений и шумов. Любой другой ТБ, который Вы сюда поместите будет давать другие результаты.
На этом хватит.
Edited by finn32
С УМ И.Акулиничева ("УМЗЧ с глубокой ООС"- Радио 10-89г.) Ваш пред совместим? R вход. = 7,5 кОм.
Да. Выходное сопротивление в крайнем положении регуляторов в районе 5 кОм.
Edited by finn32
Цепи тонкомпенсации Вы не рассматривали при проектировании?
Тонкомпенсация нужна в режиме директ. Если ТБ включен, то она не логична в принципе. Для режима директ не рассматривал, хотя добавить, при желании, не сложно.
В вечернее время, я думаю, востребованная опция.
Как бы Вы реализовали? Если возможно, Ваш вариант?
Интересно, как это было реализовано у японцев?
    • By сергей николаев
      Здравствуйте всем, кто не спит! У меня встал вопрос, а сам я хоть и старый, но в этом вопросе ни разу не умный. Может, кто подскажет чего... Вобщем, поддался я моде и решил подарить старому бумбоксу вторую жизнь. Он хоть и старый, но в хорошем состоянии. Только уже давно не нужен в том качестве, в каком был когда-то сделан. Ни магнитофон, ни даже CD проигрыватель никому сейчас не нужны. И даже USB входа нет, не говоря уж про карты памяти. Ну вот я и купил на Алике MP3 FM модуль + КИТ УНЧ. Собрал времянку, проверил, всё нормально. А в своих закромах ещё советских времён отыскал набор радиолюбителя для сборки активного темброблока на 5 полос. Поначалу обрадовался. А потом почитал характеристики этого набора и понял: не тут-то было! Номинальная чувствительность темброблока всего-то 600 мв. Макс. 800... А у MP3 модуля выходной сигнал наверняка все 500-2000мв! Вопрос. Есть ли смысл в подключении такого темброблока? К тому же коэффициент передачи у него = 1. Значит, выходной сигнал тоже придётся поднимать, иначе усилитель НЧ не выдаст нормальную мощность! Вот сижу и думаю, вроде и хочется, и колется. Кто просветит? Всем заранее спасибо!:)
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,помогите со схемой и с этим темброблоком,где то дел схему сего темброблока и не могу найти,может кто то собирал его и есть схема?
      И если кто то собирал его подскажите или ничего в нем изменять не нужно,а то у меня плата вытравленна детали приготовил для сборки,а вот схемы и описания не могу найти.Заранее благодарен тем кто откликнется!
      PCB предварительный усилитель.lay6
