Реле отключения светодиода спустя время
3 hours ago, vg155 said:
Поставь вместо него гигаомный резистор
Я думаю, что при огромном сопротивлении затвора резистор там мало что решит. Что и показывает схема двумя постами выше.
Разряд конденсатора.
Пока есть напряжение, диод открыт и транзистор закрыт.
Отключили напряжение, диод закрылся, транзистор открылся через R1 и сразу напряжение на С падает до 540 мВ, потом падение напряжения замедляется. Транзистор не может сгореть, так как R1 в базе ограничивает ток по К-Э
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Готовая схема.
Светодиод загорается на 8 сек, потом гаснет. Длительность свечения светодиода регулируется номиналом С1
После отключения питания 9 В, конденсатор С1 быстро разряжается через Q1
На Q2 и R3 собран генератор тока 20 мА для светодиода.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
По такой схеме ток через светодиод, который равен Iб*Кус, будет все время падать по мере зарядки кондера.
Можно усложнить схему немного, все зависит, что требуется в итоге. Сейчас светодиод светится постоянно, а в конце разрядки С1, светодиод быстро гаснет.
2 биполярных транзистора Q1 Q2 можно заменить одним полевым
Ну, пусть напряжение питания при маленькой нагрузке 9 Вольт (крона), потом нагрузка (УНЧ) начала потреблять больший ток, и напряжение просело до 6 Вольт, потом ток потребления снизился и напряжение на источнике снова повысилось.
Зажигаться будет, за счет большого усиления 2 биполярных тр. Для полевика это тоже работает.
Будет снижаться только яркость светодиода, ну и время таймера поменяется немного, в зависимости от напряжения питания
А причем тут УНЧ ?
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
А причем тут УНЧ ?
это пример нагрузки, не нравится УНЧ, пусть будет какой-нибудь двигатель.
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
это плохо
Господа! Я предположил что конденсатор медленно разряжается из-за высокого сопротивления светодиода и убрал его из схемы, оставив только резистор 100 Ом. Но измерения напряжения показывают что при выключении питания конденсатор все равно разряжается очень медленно, примерно по 0.1 вольта в секунду. Стоит ли попробовать убрать из цепи резистор 100 Ом, не сгорит ли при этом транзистор? Или дело не в резисторе а в сопротивлении исток-сток?:unknw:
Всю тему читать не стал, отвечу только на
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Параллельно R1 ставим диод катодом на плюсовую шину питания, а на провода питания (верхний и нижний на фрагменте схемы) ставим резистор 1 кОм.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Нарушается условие экономичности.
По симулятору у меня тоже получается, что полевик медленно разряжает С, а вот биполярник разряжает мгновенно.
Схема разрядки, предложенная @РадиоНастройщик работает как нужно. Вот, в железе проверил. Светик гаснет плавно, но это плата за простоту. Конденсатор, при снятии питания, разряжается без вопросов.
Изменено пользователем vg155
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
