Реле отключения светодиода спустя время
3 hours ago, vg155 said:
Поставь вместо него гигаомный резистор
Я думаю, что при огромном сопротивлении затвора резистор там мало что решит. Что и показывает схема двумя постами выше.
Разряд конденсатора.
Пока есть напряжение, диод открыт и транзистор закрыт.
Отключили напряжение, диод закрылся, транзистор открылся через R1 и сразу напряжение на С падает до 540 мВ, потом падение напряжения замедляется. Транзистор не может сгореть, так как R1 в базе ограничивает ток по К-Э
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Готовая схема.
Светодиод загорается на 8 сек, потом гаснет. Длительность свечения светодиода регулируется номиналом С1
После отключения питания 9 В, конденсатор С1 быстро разряжается через Q1
На Q2 и R3 собран генератор тока 20 мА для светодиода.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
По такой схеме ток через светодиод, который равен Iб*Кус, будет все время падать по мере зарядки кондера.
Можно усложнить схему немного, все зависит, что требуется в итоге. Сейчас светодиод светится постоянно, а в конце разрядки С1, светодиод быстро гаснет.
2 биполярных транзистора Q1 Q2 можно заменить одним полевым
Ну, пусть напряжение питания при маленькой нагрузке 9 Вольт (крона), потом нагрузка (УНЧ) начала потреблять больший ток, и напряжение просело до 6 Вольт, потом ток потребления снизился и напряжение на источнике снова повысилось.
Зажигаться будет, за счет большого усиления 2 биполярных тр. Для полевика это тоже работает.
Будет снижаться только яркость светодиода, ну и время таймера поменяется немного, в зависимости от напряжения питания
А причем тут УНЧ ?
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
А причем тут УНЧ ?
это пример нагрузки, не нравится УНЧ, пусть будет какой-нибудь двигатель.
4 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
это плохо
Господа! Я предположил что конденсатор медленно разряжается из-за высокого сопротивления светодиода и убрал его из схемы, оставив только резистор 100 Ом. Но измерения напряжения показывают что при выключении питания конденсатор все равно разряжается очень медленно, примерно по 0.1 вольта в секунду. Стоит ли попробовать убрать из цепи резистор 100 Ом, не сгорит ли при этом транзистор? Или дело не в резисторе а в сопротивлении исток-сток?:unknw:
Всю тему читать не стал, отвечу только на
3 часа назад, Sasha00 сказал:
Параллельно R1 ставим диод катодом на плюсовую шину питания, а на провода питания (верхний и нижний на фрагменте схемы) ставим резистор 1 кОм.
1 минуту назад, КЭС сказал:
Нарушается условие экономичности.
По симулятору у меня тоже получается, что полевик медленно разряжает С, а вот биполярник разряжает мгновенно.
Схема разрядки, предложенная @РадиоНастройщик работает как нужно. Вот, в железе проверил. Светик гаснет плавно, но это плата за простоту. Конденсатор, при снятии питания, разряжается без вопросов.
Изменено пользователем vg155
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
