1 час назад, radio.elektronik сказал:
Это не доказательство. Нет принципиальной схемы. Схема сделана с ошибками.
Не смеши мои тапочки, чудо-юдо. Схему можно считать по фото: Со входа на инвертирующий вход ОУ резистор 4,7 кОм (маркировка 472), в обратной связи с выхода на этот же инвертирующий вход конденсатор (полипропилен) емкостью 2,2 мкФ (маркировка 225). Неинвертирующий вход на общем-земле. Что еще тебе надо?
Входной сигнал на эпюрах. Выходной на эпюрах.
Блокировка по питанию по 0,1 мкФ на каждую полярность. Питание от стабилизаторов 78L05ABUTR/79L05ABUTR.
Ты знатно обосрался, Валера... Имей честь это признать.
36 минут назад, radio.elektronik сказал:
Даже не в этом дело. Схемы надо уметь конструировать. А он не умеет.
Дадада, Валера...  :lol: Не умею. Научи меня. Найди ошибки. Тем более, что фото с высоким разрешением и топология на одной стороне. На другой только полигон земли.
Я пока схожу за попкорном. Посмотрим как ты будешь выкручиваться. Представленная мною схема точно из учебников. В том числе и по твоим ссылкам.
Могу, кстати, в LTspice отсимулировать эту же схему с таким же входным сигналом и на том же ОУ. Поскольку ОУ взят как раз Аналог девайса - AD8038A. Модель его в среде симуляции имеется. 100% получу идентичный до милливольта результат.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
3 часа назад, my504 сказал:
Сигнал интегратора длится порядка 1 секунды. К тому же сигнал на него подают переключателем - постоянное напряжение. Где у тебя это всё? Напряжение на выходе интегратора растёт от нуля до 15 вольт (мах) в течение секунды.
Я собрал схему интегратора на ОУ  К140УД20А. Всё работает. И экспоненты есть - оба типа.
Изменено пользователем radio.elektronik
1 минуту назад, Zer0 сказал:
Звучит как наставление отца всей науки своим неразумным детям:D
Самый неразумный  @my504 . Ни в зуб ногой, не знает мат часть.
1. Сигнал на выходе интегратора представляет собой. как это тебе не покажется странным ИНТЕГРАЛ ОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА. Подашь перепад - получишь линейное изменение на выходе. Подашь синус - получишь минус косинус. Подашь косинус - получишь синус. Подашь линейное нарастание - получишь параболу.  Подашь экспоненту - получишь экспоненту. Ну и так далее, в соответствии с правилами интегрирования функций.
Если подать меандр без постоянной составляющей, то получим симметричную пилу. Что мы и видим и в симуляторе и на практике.
2. Ты НЕ СОБРАЛ интегратор на ОУ. Ты собрал фейк. Поэтому на выходе ты получил ровно тоже самое, что получают от обычной пассивной интегрирующей цепочки.
Собственно никто и не спорит, что если допустить рост напряжения на инвертирующем ВХОДЕ ОУ, то ток заряда емкости перестает быть стабильным и интегратор начинает копить ошибку интегрирования. Для того, чтобы ошибку минимизировать, нужно брать ОУ с очень большим коэффициентом усиления, что приводит к уменьшению входного дифференциального сигнала.
Впрочем, зачем я это тебе говорю? Ты же потомственный кретин. Самодовольный и самоуверенный.
Поэтому: ИДИ НАХ. С меня довольно. Не желаешь учиться уму разуму - так помрешь никчемным дураком.
戦う前に相手のベルトの色に注目
5 минут назад, radio.elektronik сказал:
да ладно Вам, я бы на Вашем месте съехал, сказав что мол - какого подал меандр на вход (я собственно почти такой пост напечатал, чтоб Вам помочь, но передумал), когда надо подавать экспоненту и всё было-бы... я примерно такого хода ожидал, а Вы... Ваша проблема в том, что Вы начали говорить более предметно и совсем лоханулись нарисовав схему, на сайте радиолюбителей, здесь все в схемах фишку рубят и Вам надо избегать любой конкретики :) и тем более рисовать схемы.
4 минуты назад, troI сказал:
Я сам радиолюбитель, и радиоинженер. Я не стану бояться недоучек. У меня работает интегратор. Вся проблема @my504  в том, что он не понимает роль постоянной времени R*С.  И если подавать импульс разной длительности можно получить разный эффект. Короткие импульсы (период намного меньше R*C) дадут на выходе пилу. А одиночный перепад напряжения - даст на выходе экспоненту. Или импульсы с длительным периодом, много больше чем R*C. @my504 тупит постоянно. Он не знает как работает интегратор. Моя схема, которую я привёл является интегратором, причём более качественным, чем интегратор на одном ОУ. Сегодня я спаял интегратор на К140УД20А, и он работает . Схему приведу позже. Он работает так, как я говорил.
2 минуты назад, radio.elektronik сказал:
я впервые вижу, чтоб такое написал радиоинженер...
34 минуты назад, my504 сказал:
А ты человек невысокого качества. С липовым апломбом, и низким уровнем знаний.
Могу не только написать, но и продемонстрировать на осциллографе.
Вы думаете, что уравнение (6.87) - это пустая трепня?
419.gif&key=25afd7f0a70ebfd8856b3d164d3d
Не стоит, почитайте лучше о работе операционного усилителя охваченного ООС, ведь конденсатор включён именно так. Представьте, что на инвертирующий вход, через резистор подано напряжение, за счёт работы ООС, между входами ОУ будет поддерживаться 0 Вольт (для операционника с бесконечным усилением). Значит ток равный приложенному к резистору напряжению, делённое на его сопротивление, будет протекать через резистор и конденсатор (вход операционника ток не потребляет), при этом ООС будет так изменять напряжение на выходе операционника, чтоб обеспечить на входе операционника 0 Вольт. Для напряжения прямоугольной формы на входе ОУ, на выходе ОУ будет линейно (не экспонента - линейно) изменяющееся напряжение противоположной полярности от входного , ведь ток через конденсатор равен току через резистор, ток через резистор неизменен, ведь на входе ОУ ООС поддерживает 0 Вольт. Так бесконечно продолжаться не может и когда конденсатор зарядится до напряжение немного меньшего, чем напряжение питания, это произойдёт когда напряжение на выходе ОУ перестанет меняться (ограничение по питанию) - пила перейдёт в горизонтальную линию - это не экспонента.
PS я наверное не корректно выразился, не пила перейдёт в горизонтальную линию, а наклонная линейная линия (одна половина пилы) перейдёт в горизонтальную линию.
Изменено пользователем troI
Ошибаетесь.
В каком именно месте моего пояснения? укажите это место и я его Вам объясню подробнее.
6 минут назад, troI сказал:
Давайте сделаем паузу. Я нарисую схему, которую собрал - схему интегратора на одном ОУ. А также, приведу осциллограммы его работы.
@radio.elektronik  уберите R2, R5 замените на 1 кОм, или замкните... и Вы увидите пилу, если конечно сумеете вовремя щёлкать выключателем :)
PS нижний вывод R3 на -15
9 минут назад, troI сказал:
Это есть нехорошо. То есть, дурной тон. Переусиление, плюс сигнал вне диапазона амплитудной характеристики.
4 минуты назад, radio.elektronik сказал:
Это есть нехорошо.
почему?
ЗЫ ладно, хрен с этим интегратором. Расскажите откуда приборы?
почему?
Несогласованность входных сигналов по амплитуде - выход за пределы диапазона усиления. Из-за большого Кус  в том числе.
https://studfiles.net/preview/6063815/
1 минуту назад, troI сказал:
интегратор и должен быть собран на ОУ, с как можно большем Кус - делайте.
А смысл? Кому это надо? И зачем?
1. Мой первоначальный вариант ещё лучше будет работать. Там всё по блокам.
2. Зачем большой Кус интегратору? Он же тогда будет не согласован с входными сигналами по амплитуде.
13 минуты назад, radio.elektronik сказал:
чтоб его, как можно больше приблизить к идеальному интегратору.
ЗЫ если у Вас, при меандре на входе, на выходе - не пила, то у Вас хреновый интегратор, у хорошего, на выходе - пила.
