прецизионный регулируемый источник питания 0 -150 мв
3 часа назад, _abk_ сказал:
ЦАПа тут не обойтись
Я бы взял без проблем STM32 + REF196 + делитель + повторитель
Много вариантов и комбинаций есть. У автора непонятки только какие то.
3 минуты назад, tar сказал:
Это точно. Только автор пока не понял, что "прецизионного" варианта на "крутилках" не получится.
почему же не получится?
взял хороший милливольтметр и измеряй, что крутилкой накрутил...
Если хороший милливольтметр, то тогда нахрена весь этот геморрой с ОУ и точными ИОНами? Достаточно обычного переменного резистора и батарейки.
Ничего не собираюсь делать потому, что делать ничего не надо. Сколько накрутил переменником, столько и будет на входе усилителя, так как на входе и измеряю.
уважаемые коллеги! вы меня извините,  но по большому счету, почти все что здесь нагородили - никому не нужная, в данном случае, муть.
все что нужно
1. стабилизатор на тл431, который уже предложил @kotosob
2. любой примитивный регулируемый, соответствующий пределу, делитель и образцовый милливольтметр, все!!!
3. если нет милливольтметра, то(как предложил ранее @Yurkin2015 )  после "грубого" регулируемого делителя, вольтметр и делитель на точных резисторах, все!!!
все остальное от лукавого, а уж выходное сопротивление здесь вообще никаким боком не играет роли
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
Думаю, здесь Вы не правы. Входное сопротивление усилителя всего 20 Ом, поэтому при использовании простого делителя эти самые 20 Ом зашунтируют нижнее плечо делителя и коэффициент 1/100 испортится значительно.
Если нет милливольтметра, то надо учитывать входное сопротивление усилителя обязательно.
8 минут назад, Yurkin2015 сказал:
прошу прощения этого не заметил
значит делитель в п.3. делать, учитывая это
9 минут назад, v1ct0r сказал:
Этот резистор в 20 Ом и есть нижнее плечо делителя. Остается подать на него заданный (не крутилкой, а  подобранным точным резистором) стабильный ток и на этом успокоиться. Иначе придется делать как уже было сказано
16 часов назад, IMXO сказал:
все это поверяется только источниками на нужный ток
1 минуту назад, _abk_ сказал:
да, но только в случае, если он точный
Ну в любом случае стабильнее, чем крутилка. Или заменить на точный. Или милливольтметр взять точный и подбирать токозадающий резистор для TL431, например.
7 минут назад, _abk_ сказал:
1. Ну в любом случае стабильнее, чем крутилка.
2. Или заменить на точный.
3. Или милливольтметр взять точный и подбирать токозадающий резистор для TL431, например.
1. не показатель
2. если к нему  есть доступ, то да
3. каким образом это поможет, а если точный милливольтметр, то все остальное по барабану
43 минуты назад, v1ct0r сказал:
Я об этом еще вчера говорил.
В 30.05.2019 в 05:30, LazyEd сказал:
Сколько поставите, столько и будет. Все зависит ТОЛЬКО от точности вольтметра на выходе.
16 часов назад, _abk_ сказал:
Этот вопрос адресуйте не мне, а автору топика. В условиях было озвучено только напряжение на шунте. Потом пытками у автора вырвали сведения о точности и сопротивлении шунта. Поэтому для этих данных 3 резистора - это решение.  И только к концу страницы (только что!) ТС сподобился сообщить входное сопротивление - алилуйя!
Вроде как шунт и подразумевает что бы быть как бы точным прибором.
Писал в самом начале: "Надо проверить усилитель и настроить защиту".
Более конкретно: есть источник питания с максимальным выходным током 1000 А, во первых он может быть запитан от трансформатора меньшей мощности - надо отстроить максимальный выходной ток, что бы не перегружать тр-р, второе проверить и настроить усилитель напряжения с шунта и третье - надо отстроить Imax защиты. Вот для этого и нужен этот прибор, имеющий питание от аккумулятора и с плавной регулировкой выходного напряжения в пределах 0 - 150 мВ.
И причем сдесь "источник тока для "прецизионного" входного резистора 20 Ом", если имеем шунт как источник напряжения 0 - 75 мВ.
И как Вашей схемой с токовым выходом "TL431 , 2 резисторов и 1 транзистора" я получу регулируемое напряжение 0 - 150 мВ? Вы меня не туда ведете.
10 часов назад, tar сказал:
Получается ИОН на 2 вольта + переменник + ОУ + делитель на 10 + ОУ
В принципе так и сделал:
 ИОН на МСР1501
     -Maximum Temperature Coefficient: 50 ppm/°C from –40°C to +125°C
    - Initial Accuracy: 0.1%
 ОУ ОР07 с двухполярным питанием, для чего прилепил TPS65135
Все заказано, жду посылки.
7 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Как планируете контролировать какое напряжение выставлено в результате поворота потенциометра? В Вашей схеме отсутствуют измерительные приборы.
Любой более менее нормальный мультиметр. К примеру (что первое попалось на глаза, лежит на столе) UT71D в диапазоне измерений от 0 до 400 мВ заявленная точность +/- 0,025 %, разрешение 0,01 мВ.
4 часа назад, Starichok сказал:
И я о том же.
4 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Вы попали в точку, сейчас так и происходит. И не только я так делаю. Знаю кучу людей, что бегают с батарейкой и переменником.
И через минуту, максимум пять увидим выходное напряжение совсем не то что выставили.
48 минут назад, valera_70 сказал:
а причем здесь шунт, если ты собираешься подавать напряжение с имитатора?
а если тебе нужен имитатор, то нужно подавать на вход усилителя ток с учетом входного сопротивления усилителя 20 Ом. а про шунт для настройки просто забыть.
и причем здесь диапазон имитатора 0-150 мВ, если шунт имеет диапазон 0-75 мВ?
51 минуту назад, valera_70 сказал:
Проходили, знаем его "+-0.025%+5 отсчетов", Чтобы он это держал надо хотя-бы раз в год его калибровать. потому как в зависимости от конкретного экземпляра, он за 6-20 месяцев успешно выходит из спецификации.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
34 минуты назад, valera_70 сказал:
С чего взяли, что резистор 20 Ом это часть схемы измерения?
В 30.05.2019 в 23:49, valera_70 сказал:
Входную часть усилителя сигнала с шунта приложил
Rвх = 20R....
HCPL-7800 может измерять напряжение максимум 200 мВ.
Если вместо перемычек поставить резисторы - получаем делитель и изолированную схему измерения высоких напряжений.
Данная схема применяется в двух вариантах: как измерение выходного тока источника питания (с шунта, с перемычками R1, R2, а резистор в 20 Ом нагрузочное для линии от шунта до измерителя) и для измерения выходного напряжения источника питания (вместо перемычек устанавливаются резисторы и резистор в 20 Ом является частью делителя).
В 5/27/2019 в 16:14, valera_70 сказал:
Посоветуйте схему прецизионного регулируемого источника питания от 0 вольт до 150 мВ.
Надо для имитации сигнала с шунта.
В 5/27/2019 в 16:38, _abk_ сказал:
Чтобы посоветовать, надо знать все требуемые параметры. Пока известно только напряжение.
Заканчивается вторая страница, продолжают всплывать все новые подробности. Что же на самом деле нужно ТС, по-прежнему неясно.
14 часа назад, tar сказал:
@valera_70, чтобы спроектировать
вам понадобится определить допустимые: временной и температурный дрейфы (краткосрочный и долгосрочные), шумы, точность установки выходного напряжения, выходное сопротивление или диапазон сопротивления нагрузки, точность поддержания выходного напряжения в зависимости от изменения нагрузки и напряжения питания. А еще тепловой гистерезис есть... :crazy:
Мне кажется для тестов проще всего взять аккумулятор на 12в + простейший регулятор на LM и подавать напряжение прямо на 20ом. Делов на 10 минут и целый день экспериментов. Рассеиваемая мощность будет порядка 1 Вт, на большом радиаторе температурная нестабильность при нагреве будет минимальна. И все равно, отловить 1мВ будет очень трудно. Даже напрямую у тестера с разрешением 0.0001в, замеряя акум 1мв туда-сюда гуляет.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
