Помогите со схемой в мультисим.
@РадиоНастройщик А может использовать FSK генератор? он сразу задает 1 и 0 на разных частотах и его пропустить через Гауссовский фильтр?
Изменено пользователем bEnO !
@РадиоНастройщик Я написал  своему преподавателю, он мне сказал что мне нужно найти Генератор GFSK модуляции, а под словом "найти" я только понимаю что он должен быть целым, но нашел я только Gaussin Pulse  Screenshot_106.png.749ab89f79ed8b24f74552e7d39e7b5b.png  и я как думаю это должен быть он. Я попробовал сделать так, подключить Ваш фильтр, а после него подключить ФСК сигнал и усилить, получилось смещение с усилением. Screenshot_108.thumb.png.10356edac96b1f1b4edbfd513f67d695.png
1 час назад, bEnO ! сказал:
Где ? У меня в мультисиме его нет. В тырнете искать ? Что за формулировка и как ее понимать
Gaussin Pulse
По идее, это и есть источник сигналов+фильтр Гаусса, что-то я тоже у себя не нашел
В общем, есть 2 генератора FSK, только один выдает пилу, а другой синус, вот его я и взял, пропустил через фильтр и получился нормальный колокол. Что требуется, я в непонятках, преподу привет, ага
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик Ну вот как мне написал препод после того как я ему скинул схему. "Гаусовская модуляция это изменение частоты передаваемого сигнала вот и все. У вас должен быть усилитель у которого коэффициент усиления на частотах Гауссовой модуляции один и тот же. Он должен работать в режиме класс А или В. В критическом режиме. ")
9 часов назад, bEnO ! сказал:
Именно то, о чем я тут гутарил, только другими словами. Ключевое слово: "модуляция"! А всякие "колокола" и рядом не пробегали.
@Falconist Тогда стало быть FSK модуляция будет выглядеть так
А подключив фильтр Гаусса мы сглаживаем модуляцию и получаем GFSK модуляцию, стало быть она станет выглядеть так.
Я правильно понял или вообще что-то свое придумал? А потом просто сделать к ней самый простой VCO усилитель я правильно понял?
@Falconist Извиняюсь конечно я скорее всего Вам уже надоел. Но вот я с делал усилитель и не могу понять то ли получилось или нет?
Вот сколько можно твердить, что "фильтр" тут как огородная бузина до киевского дядьки? Препод же четко и ясно отписался о МОДУЛЯЦИИ!
Радиокрутильщик в очередной раз жиденько обмишурился, но успел потянуть Вас совершенно не в ту сторону. А часики-то тикают!..
@Falconist Часики уже почти протикали, точнее через 3 дня протикают. Я не могу понять почему у меня не выходит сделать именно gfsk модуляцию. То что он сказал о "модуляции" я это понял, но изменения частоты за счет чего выполнить не понимаю хоть тресни, плюс усилитель равен частотам гауссовской модуляции, как сделать модуляцию именно гауссовской тоже не понял, везде пишет что модуляция гауссовская из-за того что в ней используется гауссовский фильтр вот из-за чего я за него так зацепился. FSK получается сделать, а GFSK нет.
ЧТО такое гауссовская МОДУЛЯЦИЯ - я дал выше ссылку. КАК её сделать - я тоже отписал выше. Не вижу смысла повторяться.
3 часа назад, Falconist сказал:
29 минут назад, Falconist сказал:
Да ну?
12 часа назад, bEnO ! сказал:
вот как мне написал препод...   "Гаусовская модуляция это изменение частоты передаваемого сигнала вот и все".
Без фильтра Гаусса не получится требуемая "Гауссовская модуляция". Это будет просто частотная модуляция (FSK). Между тем,
Цитата
GFSK (Gaussian Frequency-Shift Keying) — вид частотной манипуляции (модуляции), при которой используется фильтр Гаусса
Привет преподу!
Приблизительно получилось, только это имитация фильтра Гаусса (подгонка под него), а также усилитель на ОУ входит в насыщение, сводя на нет эффект от "фильтра". Ну и потом нужен же усилитель на транзисторе, разве нет?
@bEnO ! ,FSK--вид жесткой частной манипуляции с непрерывной фазой,а GFSK--с предварительной обработкой сигнала в ФНЧ,который подают на модулятор. В результате получаем тот же сигнал,но с его огибающей ,в которой высшие гармоники сведены к минимуму.GFSK осуществляется в квадратурных модуляторах и используется для работы беспроводных передающих устройств,в которых пик фактор модуляции не вызывает расширения излучаемой полосы.Частотная манипуляция,это вид цифровой модуляции сигнала с неизменной амплитудой ,поэтому выходные усилители применяются класса С и Е,как наиболее энергетически выгодные.
С преподом--что-то ты темнишь не досказывая,ибо посоветовать (А!) АВ и В классы для манипуляции  цифрой ,мог только стюдент твоего уровня с никакой подготовкой..)..Препод ,между тем,правильно посоветовал ограничится FSK,взяв простой генератор и смещая рабочую частоту манипулируемым  ну,,скажем варикапом,подать это следствие на выходной  усилитель.Вот то,что я тут написал,доходчиво многократ есть в нэте,с толкованием структуры самопальных дискретных и интегральных промышленных примеров.
Итак--читать,читать и еще раз наверстывать пройденый планово материал,бо без фундаментальных понятий и вопрошая на любительских форумах,задача твоя неразрешима.Удачи.
Изменено пользователем kotosob
@Falconist  Что же тебя так колбасит насчет меня ? Какие проблемы ?
@bEnO ! Я уже не знаю, что препод думает себе в мозгах. Называть частотную модуляцию Гауссом, за это кастрировать надо. В принципе все правильно, биты 1 и 0 кодируем 2 разными частотами, получаем FSK, далее пропускаем через фильтр, получаем из прямоугольных импульсов сглаженные и это будет GFSK.
Теперь надо это подать на усилитель, который нормально усиливает синусоиду и GFSK в том числе. Осталось непонятным, это усилитель мощности или усилитель на 1 транзисторе, который может быть предусилителем к оконечному каскаду. У меня есть подозрения, что это усилитель мощности, потому что прозвучало про класс А и В. Налицо неправильная постановка задачи в 2 словах и в 1 строчку, это преподы со своей логикой.
Про В наверное препод валить будет, проще А. То есть один транзистор работает как резистор, а другой транзистор качает обе полуволны. Ну или гугли напряженный режим В, никто не будет твой диплом делать
В схемах ниже режим А
@bEnO !  И ты совершенно не знаешь про ОУ, их схему и про усиление, которое считается как К=R2/R1
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
колбасит
Да нет, я просто попкорном запасся и наблюдаю за Вашими потугами.
На выходе либо длинной линии передачи, либо регистрирующего устройства, нужно получить сигнал, ОДНОЗНАЧНО соответствующий входной цифровой последовательности. Если бы не было искажения сигнала, то не нужно было бы и город городить. Допустим, надо принять байт, состоящий из одних единиц или нулей. Что тогда Вы будете фильтровать? А двухчастотная МОДУЛЯЦИЯ позволит однозначно аспознать нули и единицы в последовательности любой длины и любого кода. Вечерком попробую найти эту заметку из "Радио".
@Falconist Так в конце длинной линии получаем синусоиду, потому что это фильтр НЧ
В этом посте надо получить прямоугольный импульс, но грани надо сгладить, чтобы не увеличивать спектр, для этого нужен фильтр Гаусса
2-х частотная модуляция, это самый простой и неэффективный способ, скорость низкая. Повысить скорость можно, если использовать например 3 уровня сигнала, 0 +1 -1 одной частоты, но даже этот способ можно пропустить через фильтр и получить в итоге гаусс-модуляциюScreenshot_332.png
@_abk_ Да на 1 транзисторе. Спасибо Вам! сейчас сделаю усилитель и уже скину преподавателю.
@РадиоНастройщик Да я нашел схему самого простого ОУ и подключил его к модуляции. Спасибо Вам! за фильтр.
@РадиоНастройщик Еще раз Огромное спасибо за помощь особенно с фильтром Гаусса!! В итоге все правильно, только усилитель не мощности, а на 1 транзисторе.
Всё было бы красиво, если бы схема на ОУ была работоспособной...
@bEnO ! Транзистор неправильно усиливает, у тебя повторитель, а не усилитель, и в режиме А у него должно быть 0.5 напряжения питания на коллекторе, лучше возьми мою схему. И с FSK должна выходить не синусоида, поэтому надо сначала преобразовать в прямоугольные импульсы, но если прокатит, то и ладно, главное - сам принцип работает
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте форумчане. Решил вот собрать схемку гаус ғана. Оцените и скажите что добавить /убрать/поменять. Ёмкости по 470 мкФ 350 вольт. Преобразователь где-то на 100 ватт из алика(али экспресса) . Тиристоры 40tps12. Помогите рассчитать иедуутивность катушек, если первая самая мощная, остальные по убыванию. И кстати. Можете сказать, куда подключать светодиоды индикации заряда ёмкостей. Их 4 штуки в  1 части. Всего к меня их 4. Идея такова: нажимая кнопку включается тиристор и первый каскад разряжается на первую катушку. Снаряд летит, пролетает через фото датчики и компаратор выдаёт напряжение на открытие тиристора. И так 3 катушки. Внесите изменения в схему. Первая схема, не сиеите строго) помогите пж(
@sergey bolloev , В УГО батареи длинная полоска обозначает "+", а короткая "-". Полярность питающих напряжений МС указана в даташите. Ошибка в полярности питания микросхемы.
9 часов назад, J_Ohm сказал:
поменял и проверил мультиметром, диаграмма не изменилась, это глюк программы (кривая скачалась?). А эта - Схема1..ms14  открылась так:
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
  • Похожий контент
