Помогите со схемой ШИМ
BAFI
Если я правильно понял, то цепь на транзисторе Т1 призвана стабилизировать обороты двигателя? Она вводит поцикловую ПОС в систему. При малейшем дисбалансе рывки обеспечены.
я поставил резистор в базу 10 к - это убрало рывки - но периодически все равно срабатывает - как мне и сказали - схема сыра) - я просто не стал зацикливатся на ней - другим занят был - позже освобожусь от старых не доделок - можно будет вплотную ей заняться - довести до ума , буду благодарен за помощь - могу чтот упустить.
Ваша догадка - бесполезна, т.к. диод - пороговый элемент (полупроводник). Поэтому, для срабатывания транзистора смещение порога базы безразлично. Смотрите сами:
- без смещения транзистор начнет открываться при (значения возьмем стандартные) достижении напряжения на датчике тока Uvd1+Uбэvt1=1,2В. (0,6В+0,6В)
- со смещением измениться напряжение на базе транзистора и... на катоде диода, а значит для диода напряжение открывания увеличится на напряжение смещения, получим следующее Uvd1+Uсм. + Uбэvt1-Uсм.=1,2В (Uсм.=0,4В тогда (0,6В+0,4В) + (0,6В-0,4В) = 1,2В) - то же самое.
Можно еще и  VD3 убрать, если эмиттер T3 на затвор подключить .
R8 и R9 это  тавтология . Один можно убрать .
Поправлюсь , R9 убирать нельзя с учетом однотактности выхода TL494.
драйвер - да тоже перебрать можно - спасибо ,R8 по-моему лучше оставить - в ключевых схемах он необходим,имхо, его добавил -драйвер - из-за нагрева полевика - сейчас вообще практически не греется ,
Изменено пользователем BAFI
В этой схеме дискретного драйвера , R9 шунтирует затвор полевика через база-эмиттерные переходы Т3 и Т2 . То есть повторяет функцию R8 .
Еще лучше поставить интегральный драйвер типа TC4420CPA . Он и мощный и быстрый  . Если есть осциллограф, сможете оценить скорость .
А биполярные примерно одинаковы .
В нижний ключ можно попробовать составной биполярный поставить . Это может увеличить скорость выключения .
не знал за эти МС) спасибо , да по-моему удорожит это - простенькие транзисторы есть у всех а за еще одной МС придется бежать в магазин , здесь не дорогой драйвер - довести до ума - все и можно спокойно и металл пилить) имхо
еще хочу добавить защиту - это когда - бывает застрянет сверло - передавил - чтоб вырубался ,сделать можно при помощи тиристора и кнопки - его отключать - пока так - мысли вслух)
Если покопаться по старым "материнкам", то можно найти драйверы (бесплатно!!!) типа HIP6601 (или аналоги), тогда можно применить двухтактный выход на мотор (по даташиту). Это позволит получить постоянное напряжение на двигателе и ввести ООС (не ПОС), отрабатывая падение напряжения (на тормозящем движке) стандартным способом для tl494.
Не совсем понял, как должно все работать
Если нужно сделать ограничение по току то сигнал с датчика ( с шунта) нужно подавать на один из усилителей ошибки и обязательно применить с него дополнительную цепь обратной связи на 3 ногу.
ограничивать нет смысла - ес застряло сверло - то нужно его вытащить - работающий движок - ток будет мешать , поэтому лучше применить тиристор - пока не отрубишь - не включится , весь смысл схемы - не в ограничении тока - оборотов - потому как начнешь насиловать сверла а наоборот - чтобы при малейшей нагрузке двигатель давил максимальные обороты , сейчас она так и работает - но - есть огрехи в работе и требует доработки .
