Br.Misha
Управление точным натяжением троссика
Posted (edited)
Здравствуйте!
Задача следующая:
Есть троссик (~1.2мм диаметром), он натягивает пружину с усилием до 5 кг, длина хода этого троссика до 5 см. Вот его  натяжение нужно как-то автоматизировать, да ещё и натяжение должно быть фиксированным. Т.е., на эти 5 см будет примерно 30 точек. Время изменения состояния (с 0 до 5 см и обратно) 2 сек. Питание автономное, поэтому электроэнергия должна использоваться только для изменения положения, но не для удержания. Установленно это будет на MTB велосипеде, который будет ехть по камням, корням и другим препятствиям, соответственно, данный механизм будет испытывать приличную вибрацию.
Собственно, что можно использовать для данных целей? Я сначала думал установить шаговый двигатель и набор звездочек в качетве редуктора. Но может есть более подходящее решение?
Спасибо!
Edited by Br.Misha
Спасибо, но это немножко не то. ЛА больше подходит для манипуляций жесткими конструкциями, которые не сгибаются, при этом сам ЛА довольно большой. А в моем случае троссик можно накручивать на влащательный элемент, что сильно упрощает и уменьшает конструкцию
Читать статью...
1 час назад, Br.Misha сказал:
Для вращательного элемента будет необходим тормоз, в случае с ЛА в этом нет необходимости. По габаритам они есть и не больших размеров. Конечно все зависит от того какие ньютоны вам необходимы.
18 часов назад, Br.Misha сказал:
Лучше бы видеть рисунок и для чего предназначено. зы Может линейный датчик положения амортизаторов использовать? Если честно, вариантов много. Нужно знать конкретную задачу, а не конструкцию отдельного элемента, вырванного из контекста.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
АКПП для велика делаешь? :)
1. Винтовая или иная червячная передача - только так не потребуется энергия для удержания.
2. Тензодатчик в месте крепления пружины или привода.
3. АЦП, контроллер.
Не, МКПП, просто с электро приводом. Цель - уменьшить усилие при переключении для увеличения скорости. У Sram и Shimano есть такое, но там цена от 1500$
У сервоприводов есть обратная петля по току  - то есть он может поддерживать определенное усилие на валу. Но это тоже не дешевый способ
Так для поддержания усилия нужно электричество, а питание автономное
23 часа назад, Br.Misha сказал:
Есть троссик
Замените тросик на винт (с карданом ) . Крутите винт - изменяете его длину - изменяете натяжение пружины .
это технически сложно и необходимо сильно переделывать перекидку, которая может легко повредиться о камень или дерево.
Posted (edited)
30 минут назад, Br.Misha сказал:
Оценивать желательно суммарную сложность, а не сложность отдельной части .
Не ленитесь :rolleyes:
О столб , об асфальт,  встречный транспорт ...  и т.д  :rolleyes:
Edited by colorad
On ‎22‎.‎06‎.‎2019 at 10:49 AM, Br.Misha said:
Задача следующая:
Можете хотя бы простенькую схему нарисовать?
Есть гиря 5 кг, которая висит на троссике диаметром 1,2мм. Её надо поднимать/опускать в пределах 5 см с точностью до милиметра.
То же самое: винтовая передача + (шаговый) двигатель , оно же актуатор.. Точность - любая, хоть сотые доли миллиметра, особенно, если применить энкодер для отсчета. Тросик оставить в покое.
19 часов назад, Br.Misha сказал:
Гирю сбалансировать спиральной пружиной, а трос перемещать сервомашинкой от РУ игрушек, но с со своей схемой сравнения, а на сдвоенном операционнике TCA0372DP1 (используется в корректорах фар наших машин) Я  снижал питание ОУ до 5В, чтобы согласовать с раб.напр. моторчика.  Точность позиционирования получается немного хуже, чем с родным встроенным процессором, но родную схему будет использовать очень проблематично. Если трос  сбалансирован, то потребление будет только от операционника. Лучше бы, конечно, для этих целей использовать червячный  редуктор с увеличенным трением, тогда и балансировать не очень точно потребуется. Располагать этот девайс нужно в сухом месте, так как он очень не любит влаги, как не старайся его герметизировать. Больше всего страдает моторчик. Выпускают сервоприводы и с BLDC моторами, но я не продумывал к ним схем управления. В этом случае конструкция получилась бы во много раз надежнее.
В 6/22/2019 в 14:49, Br.Misha сказал:
В 6/23/2019 в 15:16, Br.Misha сказал:
Есть гиря 5 кг... Её надо поднимать/опускать в пределах 5 см с точностью до милиметра.
Так надо регулировать НАТЯЖЕНИЕ или ПОЛОЖЕНИЕ?
17 минут назад, _abk_ сказал:
Это электропереключалка  для планетарной втулки велосипеда. В ней имеется возвратная пружина с усилием 5кг, которую нужно преодолеть, вытягивая трос на 50 мм. Фиксированных положений может быть от 3 до 12 с достаточной точностью позиционирования.
Простите, да, положение. Т.е., надо натянуть тросик на 1,2,3,4 и т.д. миллиметров.
7 минут назад, Praktic сказал:
Не планетарка, обычная перекидка.
Привод от дворников автомобиля (или подобный но обязательно с червячной парой)  . Трос наматывается на вал привода (или на шкив на валу). Привод одной точкой крепить к раме через тензодатчик. Тензодатчик крепить по оси пружины и троса. Выход тензодатчика (или его усилителя) соединить с 2я параллельными компараторами (один на прямой ход другой на реверс) с компараторов сигнал пустить на управление Н-моста. Задатчик уровня компараторов и будет задатчиком  усилия натяжения пружины. Если у Н-моста будет функция динамического торможения то проблем с точностью не должно возникать.
В 23.06.2019 в 05:59, _abk_ сказал:
Пожалуй винтовая передача лучше будет с той точки зрения что можно самому сделать.
