Alex-L
Усилитель Apex AX-14
Задумал Апеха смастерить.
Для начала накидал модельку в Мультисим 12.0
Там не оказалось моделей 2SC4793/2SA1837 и 2SC5200/2SA1943 (где взять?) Заменил, соответственно, BD139/BD140 и TIP35/TIP36.
Сигнальная и силовая земля развязана резистором R18 10om. Если поставить вместо него конденсатор C3 100nF - резко падает выходная мощность и увеличивается постоянка на выходе.
Ток покоя 136мА.
Файлик прилагается.
THD = 0.004% - не много ли?
Питание +/-45в - я так понимаю, нормально для него? Меньше - увеличиваются THD. Больше - практически ничего не меняется.
Есть мнение что правый вывод резистора R2 лучше запустить на сигнальную землю. В данной симуляции ватт на 7 падает максимальная выходная мощность, THD уменьшается до 0.003% и на пару мВ уменьшается постоянка на выходе. Как правильнее - на землю, или в точку соединения +C4 и R10?
Что будет, если в реальнй конструкции конденсатор C1 поставить 1мкФ? В симуляторе разницы не вижу.
Apex14.zip
Зачем вам это г-но ? Это не схема, а детскосадовская подделка. Даже тот-же мною не любимый ОМ 2,7 и то лучше будет.
Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14, да и вообще лучше ток через транзисторы 2 и 3 поднять до 1,5 - 2 мА. Ещё ток диффкаскада маловат, хотя-бы по миллиамперу на транзистор задать, и заменить на лучшую по параметра пары 970/2240 или 992/1845 (2SA/2SC).
Читать статью...
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Ну почему же г-но ?   Я солидарен с @makarON  - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН  получим
Сравните с ОМ3 и ОМ2.7           (токи покоя ВК  всех УМ  - одинаковы )
Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе дает свои плоды, ненужна конская коррекция как в ОМ.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе лает свои плоды, ненужна конченная коррекция как в ОМ.
А чем отличается тип коррекции Apex AX-14 и ОМ2.7 ?
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Так вы тогда и параметры смотрите отключив защиту, и выставив равный ТП. Да и в любом случае, для симулирования усилителей есть Микрокап и ЛТС, а не эти детские рисовалки.
может файлики мультисимовские приложите для общего развития.... а то в том который  с первого поста у него в спектроанализаторе такой частокол гармоник ровненький и красивый как минимум до 100 кгц что  аж нарочно хрен придумаешь!
В 01.07.2019 в 12:04, Alex_63 сказал:
А запас по фазе какой получился для Апексоида?
@Alex-L 20 кГц в своей модели посмотрите, там что-то совсем плохо.
В 01.07.2019 в 10:07, Alex-L сказал:
Если будешь использовать TIP35/TIP36 как в своей модели переходи на тройку,
При +/-45в питания BD139/140 в драйвер не годятся. За ОБР они практически.
Posted (edited)
В 01.07.2019 в 09:44, Vadim 161 сказал:
А я в сети достаточно много лестных отзывов встречал об этом усилителе. Просто хочется попробовать. От безделья :)
В 01.07.2019 в 10:18, makarON сказал:
Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14.......
То ли у меня мультисим кривой, то ли руки, а может голова... Всё равно при питании ниже +/-45в лабуда какая то получается.
12 часа назад, Pont 007 сказал:
Да там, в моей модели, практически на любой частоте, отличной от 1кГц, всё очень плохо - чуть выше написал про предполагаемую кривизну :)
Не, TIP35/36 использовать не буду. Будет всё как в оригинальной схеме: 4793/1837 и 5200/1943.
11 час назад, Ulis сказал:
Нарисовал печатку под пром.производство.
Верхний слой - земляной полигон, с разделением на силовую и сигнальную.
Шунтирующую пленку налеплю прямо на лапы электролитов.
Резисторы 0.33ом собраны из 3-х 2Вт резисторов по 1ом.
Добавил снаберы на вход переменки.
Имеет ли смысл, в качестве С7,С8,С9 использовать Wima? Место на плате позволяет.
Нормальная такая платка, или...?
Edited by Alex-L
Только что, Alex-L сказал:
Попробуйте от безделия лучше хотя бы ом 2,7, может меньше разочаруетесь чем от "ореха"
Попробую... Просто на апеха уже макетку сделал и детали почти все есть.
Posted (edited)
Не дождался ответа.
При такой коррекции запас по фазе у меня получился порядка 35 градусов, что маловато.
Edited by Ulis
С базы Q10 на минус питания резистор в 10кОм будет как раз. :)
Posted (edited)
Будет 42 градуса. Советуют 60 и больше.
1,5nF, как в исходние - решают.
Edited by Ulis
от 45 до 60 обычно
Posted (edited)
Ну, я бы старался делать поближе к идеалу. По теории то и от 30 градусов - если правильно помню..
На монтаже можно наловить внезапных, непредвиденных коррекций )) Особенно при развитом земляном полигоне на плате.
Edited by Ulis
Запаса в 30-35вполне достаточно. Судя по "С"  в спайсиках твоей симмуляшки - они корделловские,  и им верить можно. А что за модели в мультике у Alex-L? - это уже  Вопрос.
Если модельки такие же кривые, как микрокаповские на BD139/140, то даже самый умный симулятор такого насчитает-нарисует, что уссыкаясь можно будет не отходить от унитаза. :)
Это не совсем так, точнее может и г-но, но затраченные копейки оправдывает. Есть конечно лучше, но и апекс 14 при своих затратах, простоты, устойчивости и надёжности очень даже неплох. Собирал его из за необходимости надёжного и мощного усилителя (для озвучки помещёния 55 м кв.) Отслушав его а своей системе, понял, не так уж он и плох. Причем на любом музыкальном материале, включая тяжёлый рок, где например качественный немецкий часто сваливал все в кашу. Слушался в системе: источники - сетевой стример naim, cd - проигрыватели/дак cyrus discmaster/dacmaster, naim cd5i, предварительный усилитель naim nac172, он же стример, акустика BC aqustique tibre (двухполоска, ВЧ fostex, 91 db).
С уважением, Роман
В 09.07.2019 в 21:55, Ромыч сказал:
А с чем еще сравнивали и какой результат? Очень любопытно, потому что сейчас жду платы 17-го Апекса и 20-го  , а это тот же 14 практически...
24 минуты назад, locki сказал:
Приветствую! "В лоб" сравнивал с качественным немецким, причем в максимальной для моего кошелька реализации: питающий трансформатор с пониженной индукцией габаритной мощностью 600 Вт,  обмотки раздельные, двухэтажное питание, стабилизация питания УНа. Из промышленных "в лоб" с NAIM NAP155XS. Немец "слился" по  динамике и разборчивости звучания  на сложных музыкальных композициях (тяжелый рок), других преимуществ не отметил. С NAIM сравнивать смысла нет, потому что хоть NAIM и "украшает", и схемотехника у него примитивная, кстати у АРЕХ-14 похожая, но по душевности, наличию "вовлекатора" с ним трудно сравниться. Еще по памяти сравнивал с бывшим ранее Musical Fidelity A3.5int. АРЕХ-14 показался ярче, но без выпячивания верхов, динамичнее.  Вообще Musical Fidelity многим самоделкам сливал, несмотря на свою "брутальность" ни чем не выдающийся усилитель.
На фото немец, прикрепил, чтоб показать серьезность моего подхода к нему.
@Trisector
Собирал по оригинальной плате с корректировкой под свои детали.
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
