Полный предусилитель на TL072
схема из первого поста с некоторыми изменениями
1. входная часть
2. схема РТ Баксандалла (взята из заводской схемы усилителя указанной выше)
3. выходная часть
  • Ответов 870
...по какой схеме зделана печатка...
Прочёл топик и такое впечатление будто составление печатной платы по приведенной схеме некоторые пропустили. В чём проблема? Схема в "три сосны" , ан нет - подай печатку! Лучше бы электрические характеристики схемы обсуждали, да как басов добавить, ежели кому то мало.
уменьшить ограничивающие НЧ резисторы R105-106, R205-206
Изменено пользователем Radiofil
уменьшить....
Спасибо, брат, это я так, для примера. Просто это нытьё за печатки уже утомило. Напоминает как на игровых порталах клянчат сэйвы игры, да показать на карте какую нибудь контрольную точку. А ты сам найди, да пройди сложное место в игре. Почему это за тебя другие должны делать? Вот и здесь - нарисуй печатку сам и потом никого обвинять не придётся, что тебе её уже с ошибкой подсунули.
Привет всем. С прошедшим праздником.
Пожалуйста, выложите в одном архиве схему и рабочую печатку - перечитал все, модификаций куча, запутался, что лучше...
взял печатку отсюда, исправил косяки с резисторами 111 и 211, ну немного подправил, автора не помню, просьба отозваться, печатка понравилась расположением перемеников на плате, скоро буду собирать, печатку проверил, но прошу перепроверить кому не сложно
5532.rar
Изменено пользователем ILDAR_NEO
не проверял ...
Красиво... но почитай вот здесь... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12836
П.С. подписывай файлы в архиве - схема.хххх.. печатка.хххх.. и т.д.
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
не проверял ...
Красиво... но почитай вот здесь... http://forum.cxem.ne...showtopic=12836
схемы в архиве, и по теме данного обсуждения
...просьба отозваться, печатка понравилась расположением перемеников на плате, скоро буду собирать, печатку проверил, но прошу перепроверить кому не сложно
басы прибавляются влево, а высокие вправо
расстояние между осями переменных резисторов 32 мм, в мастеркитах 30
Кстати я тоже сейчас заметил это. нужно будет переворачивать переменник "жопкой", а это не "айс" :-)
если смотреть на переменник , если бы он был впаям, то сигнал должен входить в правые контакты, а выходить по центру. левые контакты - земля.
спасибо, чуть по позже переделаю, щас времени нет, заменил подвесы на 100ас-022 завтра буду тестить. Я как раз хочу для этой акустики собрать усилитель на схеме "Оплеуха микрухам Mark2" и вот этот пред с темброблоком туда засунуть, уже отдельные обмотки на основной трансформатор намотал)))))))
  • 2 месяца спустя...
Приветствую форумчане! подскажите пожалуйста по поводу преда- вобщем ситуация такова имеется предусилитель и темброблок( папку выложу ) на OPA 2134 , звук чистый и прозрачный в обоих каналах, но когда я подключаю к нему переменники (50 ком) на регулировку bass tenor то в одном канале звук остаётся чистым а в другом глухой , что делать пока не пойму! подскажите пожалуйста!
Пред простой 02.zip
подойдет?
Конечно, но на ОРА2134 звук приятнее будет.
Ну, первое, это схемку в удобочитаемый вид привести. Нарисуйте её в Splan-е например, а то все глаза поломать можно. Второе - проверяем сам переменник, с ними тоже "бывает". И зачем нужны переменники перед нагрузкой, Х10 и Х11?
ребят может кто поделиться схемкой и печаткой преда 1к3 и сабсоником, чтоб срезал все ниже 20 герц пред нужен для шп
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ну раз мой предусилитель тут уже разбирали( пост 362 САМОУЧКА) ,то вставлю новую,более совершенную плату для него с возможностью обвода РТ и подключения наушников сопротивлением выше 100ом к нормирующему усилителю с возможнотью регулировки стереобаланса.В архиве чертеж платы.плата двухсторонняя для домашнего изготовления.Верхний слой не травится.тупо раззенковываются отверствия под выводы деталей сверлом 3-4мм и все.Синие контакты соединяют нижние дорожки и детали с землей.Просто и эффектно.Рекомендуемые оу НЕ5532 и ОРА2134/2132.ТЛ-ки тоже пойдут.Выводы OUT3 и OUT4 сигнал линейный , а также выход на гнездо телефонное ,для страховки на плате гнезда ставятся дополнительные резисторы 10-100ом в зависимости от марки и чувствительности наушников.
предусилитель Васильева полный.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Повторил предусилитель Васильева с установкой на ту же плату стабилизоторов на 15 в. Впечатления очень хорошие. Кни менее 0.01.
Рад за вас .
подскажите номиналы R38-R39 на последней плате Васильева
любые от 40ом до 100ом.Это типа защиты от дурака.то есть типа от короткого замыкания
Уважаемый М.Васильев, схема в посту № 362 соответствует печатке из поста № 367 полностью или есть какие-то отличия?
Только регулировка громкости на вход перенесена.И шунтирующие конденсаторы насованы. Изменено пользователем М.Васильев
Как именно? Меня очень интересует регулировка громкости в сочетании с регулировкой баланса. В Интернете нашел несколько схем, но ни одна не удовлетворила: то входное сопротивление не постоянное, то еще что не так.
Да бриговские потенциометры везде стоят, кроме баланса.На баланс надо с отводом ставить переменник .Найти возможно.
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу?
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
